selettore batteria, both, batteria 1 o 2
gurka Offline
Buongiorno,
ho letto in un forum che è possibile, un volta acceso il motore, utlizzare il selettore per passare da both a batteria 1, oppure 2, senza rischiare di bruciare il diodo.
Me lo confermate?
Grazie.
09-06-2017 14:06
IanSolo Offline
RE: selettore batteria, both, batteria 1 o 2
Dipende dal selettore: se e' del tipo che mantiene la connessione durante la commutazione si, se e' del tipo che non la mantiene il rischio c'e'. Va fatta una prova a motore spento, se muovendo la manopola rimane sempre la tensione di batteria sul cavo che viene dall'alternatore non c'e' problema.
Comunque il rischio di danneggiare i componenti dell'alternatore e' presente sui tipi piu' vecchi di regolatore, i piu' moderni sono progettati per evitare il danno tuttavia non e' riprovevole comportarsi con cautela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2017 14:42 da IanSolo.)
09-06-2017 14:41
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buongiorno Gurka; non ho una grande conoscenza tecnica ne teorica al riguardo ma posso dirti la mia opinione al riguardo.
Ho da tre anni una barca e spesso dopo aver avviato il motore con il selettore su 1 ( batteria da 100Ah) sposto il selettore su both per caricare anche la batteria di servizio ( 80Ah).
Fino ad ora non ho riscontrato problemi con i diodi; cerco di effettuare il passaggio da 1 a both il più velocemente possibile per minimizzare il rischio di sovraccaricare il diodo. E' molto importante ricordarsi di NON LASCIARE su both quando si spegne il motore per evitare che le due batterie si "scarichino" una sull'altra.
Saluti
09-06-2017 14:49
gurka Offline
Grazie per le risposte,
La mia barca è relativamente recente (2004) per cui penso che il selettore sia di nuova generazione.
Purtroppo, per mia ignoranza, non saprei da che parte iniziare per effetuare la verifica sulla tensione del cavo dell'alternatore.
09-06-2017 16:05
stout Online
Anch'io ho il 1-both-2.
Motore 1, alcune volte passo per both e poi 2 se devo caricare i servizi.
Lo faccio relativamente rapido e di solito metto il motore al minimo.
facendo il passaggio spesso la corrente si stacca. Lo noto perché il pilota va in standby.
09-06-2017 16:56
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 133 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.136 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.703 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 316 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 692 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 771 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.287 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 433 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 466 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 15.216 11-11-2023 11:12
