Attuatore pilota automatico si stacca dal timone: consigli per il dado?
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Pilota Raymarine, con attuatore lineare "tipo 1". Si collega all'asse del timone con un bullone da 19 e un dado (attuatore sotto il timone, dado avvitato sopra).
Mi ha fatto lo scherzo la prima volta di svitarsi il dado e di avere l'attuatore libero (e con lui il timone). Avevo la barca da poco e ci ho messo un bel po' a trovare accesso, etc etc ma messo a posto e ha tenuto un bel po'.
Ora purtroppo sta diventando una abitudine: ogni tanto (sempre meno) con le vibrazioni il dado si allenta e si stacca. Niente di grave, so come fare - ma una bella rottura, soprattutto se succede quando del timone hai bisogno.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Consigli da darmi? Valgono anche consigli stupidi su come far tenere un dado a un bullone... sto imparando a riparare le cose in barca, ma non sono certo un mostro di manualità, anzi!
Teo
13-08-2017 12:09
iv3wjr Online
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Attuatore pilota automatico si stacca dal timone: consigli per il dado?
Hai provato a metterci un dado autobloccante come questo?
http://www.flymodelcomponents.com/Dado-a...e-M6-.html
Hai provato con un po' di frenafiletti?
Con una rondella grower?
...abbi fede, adesso si scatenano gli esperti!Whistle
13-08-2017 12:47
dapnia Offline
In linea di massima, salvo eccezioni, è un collegamento che deve essere libero di muoversi: il braccio dell'attuatore si muove rispetto all'asse e quindi non è un collegamento rigido.
Logico che uno va da una parte, l'altro dall'altra, per frizione il dado si svita.
Ci vuole un bullone col collo della misura appropriata (tipo quello della foto) dove il dado va a fare fine corsa sulla fine del filetto e lo stringi lasciando un minimo gioco all'accoppiamento in modo che il bullone possa ruotare senza fare attrito sul dado.
Magari tra attuatore e asse ci interporrei anche una rondella.
Stessa cosa la si può ottenere mettendo due dadi, stretti tra di loro al giusto punto per permettere la rotazione del complessivo, interponendo tra i due dadi una rosetta gorver o una stellata.
Il dado esterno se è autobloccante tiene meglio.
Frenafiletti e colle varie sono un di più: aiutano la tenuta ma sono un po' difficili da smontare.
Se ho ben capito il problema, funziona così.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2017 15:13 da dapnia.)
13-08-2017 15:11
iv3wjr Online
Dapnia ha ragione. SpessoSmiley43. Chiedo umilmente scusa:
https://en.wikipedia.org/wiki/John_William_Grover
Diamo a Grover ciò che è di Grover.
13-08-2017 18:00
Nimbo Offline
Frenafiletti, dado e controdado autobloccanti, rondella in derlin per ridurre gli attriti e un giro di autoagglomerante tra i due dadi.... Ti assicuro che da solo non si smonta, e se lo deavi fare tu, con un minimo di pazienza si smonta perfettamente Smile
Matteo
13-08-2017 18:40
RMV2605D Offline
Io ho l'attuatore Raymarine di tipo 2 che è solo più potente del tuo di tipo 1, il montaggio è come da foto di seguito:
Il perno su cui si articola l'attuatore, fornito con lo stesso ma di lunghezza insufficiente al mio caso, è come da foto di seguito (quello sotto è l'originale, quello sopra quello maggiorato che ho fatto):
la testa con boccola dell'asta dell'attuatore si infila nella parte a destra del perno, a seguire una ranella ed una coppiglia nel foro che si vede.
Io ho realizzato l'accoppiamento come da istruzioni allegate all'attuatore e il bullone, fissato al quadrante con un dado autobloccante, non è assolutamente sollecitato a torsione perché la testa del pistone è libera di ruotare, non capisco quindi quale sia il tuo problema.
898989
13-08-2017 21:18
Giàcheseilì Offline
Grazie a tutti per i consigli, comincio col dado autobloccante e poi vado in ordine di complessità crescente! Smile
Grazie!
17-08-2017 23:41
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 265 23-03-2024 20:51
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 157 23-03-2024 08:58
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 664 11-10-2023 16:34
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 742 04-10-2023 16:40
  Attuatore timone Simrad indurito don shimoda 8 884 15-09-2023 22:46
  Pilota automatico vintage brubix 8 1.107 25-04-2023 18:57
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.233 07-02-2023 01:18
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.494 10-11-2022 13:01
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 775 29-10-2022 19:48
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 3.239 01-08-2022 18:34
