Problema accensione con centralina Volvo D2 55
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Un saluto a tutti.
Da quando ho comprato la barca, usata, mi si presenta saltuariamente un strano problema:
spengo il motore, da tasto pannello, stacco il contatto (sempre con tasto non ha chiave) e se vado a ridare contatto non lo da più.
la soluzione è quella di staccare le batterie e ricollegarle.(una specie di reset della centralina). all'inizio sembrava che lo stacco contatto non andasse a buon fine, il display è poco visibile specie con molta luce, ma poi anche facendo attenzione capita ogni tanto ancora.
a cosa potrebbe essere dovuto ? come risolvere ? non ho mai chiesto a volvo a dire il vero ma mi piacerebbe sapere prima se è problema comune. per il resto la centralina volvo funziona regolarmente.
suggerimenti ?
Fredi Spencer
12-04-2021 11:55
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Problema accensione con centralina Volvo D2 55
Le tastiere Volvo dopo un po' di anni potrebbero fare i capricci su qualche contatto, ho cambiato la mia lo scorso anno dopo 9 anni (140 euro).
12-04-2021 12:19
spinner Offline
(12-04-2021 12:19)Najapico Ha scritto:  Le tastiere Volvo dopo un po' di anni potrebbero fare i capricci su qualche contatto, ho cambiato la mia lo scorso anno dopo 9 anni (140 euro).
Grazie per la risposta,
ad idea non mi sembra sia la tastiera, a parte che l'intero quadro è un po' malandato con il vetro contagiri un po' opacizzato e crepato (un classico della volvo). Più che il contatto del pulsante credo sia ciò che va a comandare il pulsante che va in blocco. ci sarà sicuramente un relè per l'accensione e preriscaldamento candelette.
ho trovato un quadro "nuovo" completo anche se diverso dal mio ma credo compatibile (MDI) ma costa parecchio ma non capisco, dai dati in internet, quale sia lo scatolotto relè invece da verificare o sostituire che viene comandato dal quadro. Magari basta una manutenzione dei contatti.
Una tastiera solo comandi costa però 190 circa. almeno ne ho trovata solo una così per ora.
se qualcuno mi da delle info, codice prodotto, posizionamento o problema simile mi darebbe un aiuto.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2021 13:06 da spinner.)
12-04-2021 13:04
enia Offline
Registrato: Apr 2010 Online
(12-04-2021 11:55)spinner Ha scritto:  Un saluto a tutti.
suggerimenti ?
Ciao, come hai risolto? Ho lo stesso problema e l’assistenza Volvo sostiene che è necessario sostituire la centralina elettrica del motore.
11-07-2022 00:52
Bovis Offline
Ciao le centraline elettroniche dei motori Volvo serie D andavano spesso fuori uso ; ultimamente sembra abbiano risolto il problema ma potrebbe essere un ricambio da avere a bordo anche se costa più di 600 € . Il motore comunque si può mettere in moto facendo ponte con un cacciavite sul motorino di avviamento.
11-07-2022 09:58
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.948 11-04-2024 19:41
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 8 849 20-03-2024 11:37
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.524 13-11-2023 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.345 13-10-2023 15:42
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 392 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.035 23-09-2023 20:16
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.758 26-08-2023 07:45
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 863 23-08-2023 12:11
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 653 11-08-2023 12:20
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 5.069 01-08-2023 11:04
