regolatore WRM-15
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
regolatore WRM-15
ho montato due pannelli solari x un totale di 200 w con regolatore WRM-15 mi sono accorto che nel display l'icona della batteria con le cellette tutte nere lampeggia vi chiedo se e' normale non ho trovato nulla in proposito sul manuale
15-09-2022 16:17
scud Offline
RE: regolatore WRM-15
vorrà dire che le batterie sono cariche
15-09-2022 16:32
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Io ho il WRM-20 e fa la stessa cosa. Se non sbaglio quando le batterie sono cariche, o c'è l'alternatore che prevale.
15-09-2022 17:11
bludiprua Offline
Un manuale c'è? Cosa dice?
15-09-2022 17:14
Gabriele Offline
Non dice niente. C'è un riepilogo di tutto ciò che può apparire sul display.
Mostra i messaggi che compaiono quando va in protezione (es. E01) e dice a cosa corrispondono, ma non menziona il caso di schermo lampeggiante.
15-09-2022 17:43
Rosamunda Offline
Registrato: May 2010 Online
(15-09-2022 17:11)Gabriele Ha scritto:  Io ho il WRM-20 e fa la stessa cosa. Se non sbaglio quando le batterie sono cariche, o c'è l'alternatore che prevale.
Anch'io ho il wrm20 e sono arrivato alla stessa conclusione, vale a dire: batterie cariche.
15-09-2022 22:21
freya Offline
grazie a tutti in effetti non c'e sul manuale questo caso comunque e' probabile che sia "batteria carica"
17-09-2022 12:15
kitegorico Offline
Anche io ho questo regolatore. Onestamente non ho mai visto lo schermo lampeggiante (anche a batterie perfettamente cariche).
27-09-2022 08:41
scud Offline
(27-09-2022 08:41)kitegorico Ha scritto:  Anche io ho questo regolatore. Onestamente non ho mai visto lo schermo lampeggiante (anche a batterie perfettamente cariche).
da quel che ho capito non lo schermo ma solo l'iconcina della batteria
27-09-2022 08:44
kitegorico Offline
(27-09-2022 08:44)scud Ha scritto:  da quel che ho capito non lo schermo ma solo l'iconcina della batteria
Oggi pomeriggio verifico....
27-09-2022 08:48
freya Offline
esatto
30-09-2022 18:34
Riccardo2455 Offline
Registrato: Sep 2023 Online
Nelle istruzioni piú recenti lo spiegano sotto la voce segnalazioni: Quando il simbolo della batteria è lampeggiante indica che il regolatore è nella fase di float…
22-01-2024 17:14
Gabriele Offline
Grazie Riccardo, buono a sapersi!
Ho visto più di qualcuno che lo prende per un difetto, e va a staccare e riattaccare i pannelli per farlo smettere di lampeggiare (occhio che non vede, cuore che non duole).
Ma c'è poco da festeggiare: evidentemente smette di lampeggiare perché si è fatta ripartire la fase di boost, stressando una batteria già carica.
22-01-2024 20:02
Ho dei WRM15 acquistati alcuni anni fa, ed il simbolo della batteria non l'ho mai visto lampeggiare.
Ho invece un WRM20 appena acquistato, ed il lampeggiamento invece appare. Il voltaggio a cui lampeggia è pari a 13.4 volt, con regolatore settato a Litio 14.0 V.
Invece, qualcuno si è accorto che nei nuovi modelli, secondo quello che mi spiegano dall'assistenza Western, se sono settati a Litio nella pagina principale del monitor non si vedono le barrette nere verticali, all’interno del rettangolo che indica la batteria? Queste barrette starebbero ad indicare "il livello di tensione della batteria".
Con il regolatore impostato a Litio, il rettangolo che rappresenta la batteria, con sopra il + ed il - risulta vuoto, mentre appare nella pagina principale il solo voltaggio della batteria ( es. 13.8)
23-01-2024 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 896 27-09-2023 14:01
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.133 05-07-2023 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.209 16-06-2023 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.381 13-04-2023 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 4.961 03-04-2023 10:11
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 44.921 04-07-2022 18:32
  regolatore mptt victron giosur 19 4.325 29-06-2022 11:08
  Regolatore di carica pannelli solari e sostituzione batterie Suncharm 10 1.367 27-06-2022 13:21
  Collegamento negativo regolatore solare silentisland 8 1.097 03-06-2022 21:45
  Malfunzionamento ripartitore a diodi e/o regolatore solare sailingaddict 4 825 29-03-2022 12:20
