Pulizia serbatoio gasolio
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #21
RE: Pulizia serbatoio gasolio
L'acetone scioglie le cozze attaccate al fondo...
23-06-2023 21:25
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #22
(23-06-2023 21:25)masa66 Ha scritto:  L'acetone scioglie le cozze attaccate al fondo...
Direi che questa e' un'ottima notizia !!
Acetone che scioglie ... e' meglio che forza 100 ... questo perche' con forza 100 lo devo sciacquare benissimo con acqua (creando problema di riaspirare anche gocce) ... acetone ... se anche rimane qualche goccia ... pazienza
23-06-2023 21:36
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #23
Senza dubbio l'acetone ha un potere solvente maggiore di qualunque tensioattivo, ma ha una puzza micidiale, preferirei non respirarlo ed è pure ben infiamabile, come lo si tira fuori? Non certo con una pompa...
Ci starei attento a meno di non avere il serbatoio su un piazzale.
(20-06-2023 17:13)megalodon Ha scritto:  ho provato il Forza 100 e in pochi minuti ha sciolto tutto, risciacquato poi con acqua calda è diventato uno specchio.
Ho preso il Forza 100 per scoprire che dentro c'è soda caustica, capisco bene che funzioni ma i metalli (alluminio in primis) non saranno tanto contenti.
Comunque lo proverò.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2023 22:22 da bludiprua.)
23-06-2023 22:20
... Offline
Messaggio: #24
per tirarlo fuori ... direi con la pompetta a mano che ce la fa abbastanza bene.
Anche il gasolio che mi rimane nel serbatoio a fine ferie ... lo levo con quelle (duepalleeeeee ... pero' funziona).
Io preferisco lasciarli vuoti (semi-vuoti eh) piuttosto che pieni come si faceva una volta (come cambia il mondo !!!!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2023 22:33 da ....)
23-06-2023 22:31
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #25
Io per aspirare bene tutto dal fondo ho usato la pompa che uso per cambiare l'olioQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
23-06-2023 23:18
... Offline
Messaggio: #26
Una domanda a @ibanez : a me la pompa dell’olio non mi aspira liquidi tipo gasolio o rimasugli con gasolio. Mi si “impunta” !!!! E va a …. scatti. Fastidiosissimo tanto che rinuncio. Sembra voglia per forza roba oliosa.
A te funziona ?!?
Magari ho una pompa non proprio idem quella in figura e magari e’ appunto il mio modello che non funziona.
Avevo trovato gran beneficio (anche altre situazioni tipo in fondo a sentina x la malmetta) con la pompetta a mano da carburante da strizzare e rilasciare che però ha il difetto di esssere lentissima e va quindi bene solo per piccole quantità (2-3 litri non c’è problema).
Eventualmente la ricompro del tipo esatto che hai postato in figura (se mi confermi che funziona per gasolio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2023 07:12 da ....)
24-06-2023 07:09
unsoldino Offline
Messaggio: #27
le pompette economiche a pistone, per loro natura, lavorano male con gli idrocarburi perchè questi tendono a "seccare" la O-ring di scorrimento. Purtroppo, se devi aspirare in sicurezza, o usi quella a peretta che ha postato ... oppure cerchi qualcosa di molto più caro e professionale
24-06-2023 07:20
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #28
Io per i clienti ho sempre utilizzato questo procedimento:
Svuotamento gasolio e pulizia con acetone perchè l'acetone è solvibile in acqua.
Lavaggio con soda caustica e acqua calda in due o piu riprese perchè la soda cqustica scioglie facilmente le cose organiche e non intacca la vtr/metallo ecc
Ispezione con endoscopio se il serbatoio non ha tappo di ispezione, di solito è perfetto ma nel caso ancora un giro di soda.
Rilavaggio accurato con acetone per levare ogni traccia di umido, poco acetone , molte volte.
Lavaggio veloce con benzina
Ultima ispezione con endoscopio
Riempimento con gasolio
Fattura e pagamento.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
24-06-2023 09:30
ibanez Offline
Messaggio: #29
La mia funziona benissimo con il gasolio, con l'acqua e con l'olio, evidentemente deve essere diversa dalla tua..
Io la uso per aspirare l'acqua che si infiltra negli interstizi tra scafo e controstampo (maledetto!)
Che il gasolio possa "seccare" gli oring in nbr mi sembra improbabile, al più alla lunga potrebbero rammollirli un pò
Argo 74, tu che pompa usi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2023 09:59 da ibanez.)
24-06-2023 09:35
unsoldino Offline
Messaggio: #30
se gli O-ring fossero in un polimero serio (magari il viton...)avresti ragione senz'altro. Per esperienza, se non uso un po' di olio sul pistoncino la pompetta diventa rumorosa e meno scorrevole, come anche quella del wc. Magari, come suggeriva ..., la tua ha un'anello in materiale più idoneo, o magari l'interazione tra corpo in plastica ed anello, sulla mia pompetta, è più critico che non l'accoppiata metallo-polimero della tua.
24-06-2023 10:10
rob Offline
Messaggio: #31
(23-06-2023 23:18)ibanez Ha scritto:  Io per aspirare bene tutto dal fondo ho usato la pompa che uso per cambiare l'olioQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Consiglio, la pompa Jabsco di questo tipo è molto molto meglio rispetto a quelle di marca sconosciuta, costa anche parecchio di più ma se la si usa di frequente è un po' il giorno e la notte.
https://www.jabscoshop.com/marine/pumps/...dy-boy.htm
24-06-2023 10:43
... Offline
Messaggio: #32
Ottimo grazie. Sarà presa !!!
24-06-2023 10:53
Argo74 Offline
Messaggio: #33
(24-06-2023 09:35)ibanez Ha scritto:  Argo 74, tu che pompa usi?
una roba vecchissima regalatami da uno in cantiere. ignoro la marca, avra 30 anni almeno, rotativa di certo e con motorino esterno alla pompa...
24-06-2023 15:32
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #34
(19-06-2023 22:25)... Ha scritto:  ...
Grazie @lucianodb (non ritrovavo il 3d. Peccato che non si vedono piu' le foto ma in passato mi ricordo di averle viste ... prima e dopo ... incredibile !!!)
ecco le foto
proima di Forza100
dopo Forza100
24-06-2023 21:03
... Offline
Messaggio: #35
e'ccolalla' !!!
  Pulizia acciaio Pepi 7 257 12-05-2024 09:09
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 463 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 186 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 601 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.494 27-12-2023 13:35
  Pulizia elica kia ora 7 799 18-11-2023 12:44
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.473 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.230 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.979 06-10-2023 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 682 30-09-2023 07:51
