interruttore pannelli solari
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
bv. Ho 4 pannelli solari due da 25w e due da 100W che caricano le batterie dei servizi. Le stesse batterie sono ovviamente caricate anche dall' alternatore, dalla corrente di banchina o dal generatore. L'elettricista mi consiglia di inserire un interruttore sui pannelli solari da mettere su OFF quando la ricarica avviene da altre fonti (alternatore, caricabatterie ecc), o quando lascio la barca all' ormeggio.
Cosa ne pensate?
08-02-2024 21:04
ginettosub Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: interruttore pannelli solari
secondo me lo dovevi già avere a protezione del controller....
08-02-2024 21:26
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Può essere comodo, per interruzioni temporanee. Capisco quelli che lo vogliono in cabina a portata di mano; ma ne ho visti diversi installati appena a valle del controller.
Mi pare più logico metterlo prima (tra controller e pannello) e non tra controller e batteria.
08-02-2024 21:41
FIL Offline
(08-02-2024 21:41)Gabriele Ha scritto:  Può essere comodo, per interruzioni temporanee. Capisco quelli che lo vogliono in cabina a portata di mano; ma ne ho visti diversi installati appena a valle del controller.
tra controller e pannello dovrei metterne quattro, uno per ogni pannello ?
08-02-2024 22:36
enio.rossi Online
Registrato: Nov 2012 Online
Interruttori bipolari o soltanto sul positivo?
08-02-2024 22:48
FIL Offline
(08-02-2024 22:48)enio.rossi Ha scritto:  Interruttori bipolari o soltanto sul positivo?
questa è una bella domanda
08-02-2024 23:52
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ho messo bipolari sia prima che dopo il regolatore.
Metto su off solo quando lascio l'imbarcazione per lunghi periodi.
Mai messo su off in navigazione quando sono a motore per esempio.
Con gli smartsolar non avrei bisogno degli amperometri analogici, ma li ho messi per piacere mio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2024 00:48 da Dato.)
08-02-2024 23:56
Gabriele Offline
(08-02-2024 22:36)FIL Ha scritto:  tra controller e pannello dovrei metterne quattro, uno per ogni pannello ?
Uno per ogni controller. Es. se i due da 25 sono in serie o in parallelo, avrai comunque un solo cavo da tagliare, in input al controller. Idem sulla coppia da 100.
Avere un unico interruttore a valle non ti fa differenza se stacchi al buio, quando i pannelli non caricano. Poi c'è pure chi è contento di staccare direttamente gli MC4.
Fa differenza se, dalla cabina, vuoi poter staccare anche di giorno, mentre i pannelli stanno caricando a piena potenza. In questo caso, interrompere bruscamente il collegamento dal lato della batteria potrebbe danneggiare il controller. Non parlo per esperienza diretta, perché ho evitato di provarci.
08-02-2024 23:56
FIL Offline
(08-02-2024 23:56)Gabriele Ha scritto:  Uno per ogni controller. Es. se i due da 25 sono in serie o in parallelo, avrai comunque un solo cavo da tagliare, in input al controller. Idem sulla coppia da 100.
ho un solo controller marca Wester a cui cono collegati i 4 pannelli
09-02-2024 00:45
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(08-02-2024 23:56)Gabriele Ha scritto:  In questo caso, interrompere bruscamente il collegamento dal lato della batteria potrebbe danneggiare il controller. Non parlo per esperienza diretta, perché ho evitato di provarci.
Io invece l'ho fatto, sbadatamente, ma l'ho fatto, il regolatore ha fatto un fumetto ed è schiattato all'istante. Per cui non è un'ipotesi ma una certezza, lo assicuro!
09-02-2024 01:30
rob Offline
Sui pannelli ne ho due: uno fra regolatore e batterie, un secondo fra pannelli e regolatore. Il primo inserito per primo per attivare il regolatore, il secondo dopo; viceversa quando si parte.
Quando sono in barca ogni tanto stacco i pannelli di notte e li tengo staccati fino a mezza mattina, con batterie più scariche, quando poi li aggancio un controllo dell'amperaggio dà un'idea se funzionino bene o meno.
09-02-2024 02:02
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(08-02-2024 21:04)FIL Ha scritto:  bv. Ho 4 pannelli solari due da 25w e due da 100W che caricano le batterie dei servizi. Le stesse batterie sono ovviamente caricate anche dall' alternatore, dalla corrente di banchina o dal generatore. L'elettricista mi consiglia di inserire un interruttore sui pannelli solari da mettere su OFF quando la ricarica avviene da altre fonti (alternatore, caricabatterie ecc), o quando lascio la barca all' ormeggio.
Cosa ne pensate?
Dopo 2 regolatori bruciati a causa della carica di potenza dell’alternatore, fra il regolatore dei pannelli e le batterie ho messo un bel relè collegato al quadro motore.
Praticamente quando accendo il motore, il relè interrompe i pannelli e viceversa. Dal 2015 mai avuto più un problema.
09-02-2024 07:35
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(09-02-2024 07:35)orteip Ha scritto:  Dopo 2 regolatori bruciati a causa della carica di potenza dell’alternatore, fra il regolatore dei pannelli e le batterie ho messo un bel relè collegato al quadro motore.
Ciao Pietro...domanda: ma il tuo alternatore è sovradimensionato ? da quanti A/h ?
09-02-2024 15:59
bellatrix Offline
Tanto per capire, ma non avevi interposto un fusibile adatto tra la batteria e il regolatore di carica?
orteip Offline
(09-02-2024 15:59)ventodiprua Ha scritto:  Ciao Pietro...domanda: ma il tuo alternatore è sovradimensionato ? da quanti A/h ?
Il mio alternatore non è sovradimenzionato e non è molto grande (150Ah), però è stato modificato per dare una carica di potenza nel senso che può operare con due regolatori: il suo tradizionale ed un regolatore esterno che esclude il suo.
il suo regolatore tradizionale, dopo uno step di carica alto poi carica le batterie molto lentamente con circa il 15/20% della capacità della batteria mentre, il regolatore di potenza esterno, quando lo inserisco, carica le batterie con meno della metà del tempo ma fa lavorare l'alternatore a regimi molto alti.
https://www.kenixmarine.com/regolatori-a...reg-d.html
10-02-2024 11:46
orteip Offline
(09-02-2024 17:16)bellatrix Ha scritto:  Tanto per capire, ma non avevi interposto un fusibile adatto tra la batteria e il regolatore di carica?
Certo che ho messo il fusibile tra batteria e regolatore ma ho anche messo il relè fra batteria e fusibile che quando accendo il motore mi scollega il positivo dei pannelli che viene dal regolatore.
Dato Offline
Forse i regolatori bruciati non erano i Victron smartsolar che hai adesso nello schema ...
Io ho avuto per un po' di anni un Victron bluesolar per il tendalino ed un Genasun per la tuga: non li ho mai staccati quando il motore era acceso, ed il fusibile tra regolatore e batteria non e' mai saltato.
Adesso, con la nuova batteria al litio, li ho sostituiti con due smartsolar.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2024 13:05 da Dato.)
10-02-2024 13:04
enio.rossi Online
(08-02-2024 23:56)Dato Ha scritto:  Ho messo bipolari sia prima che dopo il regolatore.
Ti ricordi che interruttori bipolari sono?
21-02-2024 19:43
Dato Offline
Ho preso questi:
Heschen, interruttore a bilanciere, acceso/spento, DPDT, 6 terminali, 16 A, 250 VAC
Nonostante il basso prezzo la qualita' sembra buona.
I due presso gli strumenti sono invece di un'altra marca, che non ricordo: erano piu' costosi ed hanno una protezione a soffietto polvere/spruzzi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2024 14:07 da Dato.)
22-02-2024 14:05
ginettosub Offline
Se posso aggiungere alla discussione ...proteggerei anche il controller da un qualsiasi problema alla batteria ,un esempio :il bms che la stacchi per protezione , salto fusibile ecc. inserendo un relay a stato solido che per l appunto stacchi i pannelli dal controller in caso di mancata tensione dalla batteria ,unico effetto negativo che anche se questi dispositivi consumano poca corrente ma la usano ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2024 16:04 da ginettosub.)
22-02-2024 16:02
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.110 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 283 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 947 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.310 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.138 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 877 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 324 16-08-2023 16:40
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 740 26-07-2023 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 407 19-07-2023 22:31
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.074 16-07-2023 22:32
