Alpa 11.50 Sistema di ormeggio facile.
dapnia Offline
Forse a qualcuno può servire, vederlo e farlo è più semplice che spiegarlo.
Se non serve si può cancellare il post.
Non ho inventato nulla, ho solo arricchito un sistema molto semplice in uso in alto Adriatico.
In barca sono spesso da solo o “quasi solo”, per questa ragione rientrando all’ormeggio mi devo arrangiare.
Per questo motivo ho messo due cime, una per bordo, dalla briccola alla bitta del pontile; sono ben tesate e su di ognuna ho fatto tre gasse: una verso prua, una al centro ed una verso poppa, su quella di prua c’è un piccolo moschettone, su quella di centro è dato volta lo spring, su quella di poppa è incocciato un moschettone di congrua misura. I quattro moschettoni sono guarnirti con pezzetti di tubo e così, quando la barca si sposta per il vento, battendo sulla murata non fanno baccano e non rovinano la vernice.
Prima di mollare gli ormeggi, aggancio i due moschettoni di poppa, uno per bordo, alle draglie che dall’ultimo candeliere vanno verso poppa, vicino al timone (così la barca sta ferma), poi mollo le cime di poppa e gli do volta con due colli subito prima del moschettone, vado a prua, mollo le cime di prua e le infilo penzolanti nei piccoli moschettoni di prua, rientrando in pozzetto mollo gli spring e li appoggio sulla cima in tensione dandogli un paio di colli morti. Rientrato in pozzetto, sgancio i moschettoni, do motore e me ne vado.
Le varie cime stanno ben ferme dove le ho messe e non vanno in acqua.
Al ritorno, entrato fra le briccole solitamente in retromarcia, agguanto una delle due cime in tensione tra briccole e bitte di pontile, da dritta o da sinistra a seconda del vento, (mi basta allungare un braccio dal timone), prendo uno dei due moschettoni e lo riaggancio alla draglia, poi col mezzo marinaio prendo l’altro moschettone ed aggancio anche quello alla draglia.
A questo punto la barca è ferma, tenuta in mezzo alle briccole e non batte sul pontile perché l’ultimo candeliere fa da fermo, può accostare a dritta o a sinistra per il vento, ma appoggiandosi alle cime in tensione si muove di pochissimo e non si traversa.
Vado a prua e col mezzo marinaio accosto le due cime in tensione, prendo le cime di ormeggio di prua e gli do volta, rientrando in pozzetto do volta agli spring.
Rientrato a poppa, le cime ormeggio di poppa sono già a portata di mano e do loro volta, sgancio i moschettoni ed il gioco è fatto.
Sulle cime di ormeggio ho cucito delle spie che mi danno la misura giusta alla quale dare volta.
Il tutto richiede meno di cinque minuti.
Ho rivestito le briccole con due di quei materassini di gomma che si usano nelle palestre per il corpo libero, e quando con vento un po’ teso mi ci appoggio non fanno danni.
Fino a 25 nodi di reale funziona, oltre non ho ancora provato.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
La cimetta bianca che si vede nella gassa è del vicino che ne approfitta.
Ricordo che quando ero in Liguria e l’ormeggio era su catenaria con trappa al pontile, mi venuto in mente di usare due pezzi di vecchia canna da pesca.
Erano lunghi circa un metro e venti, erano fissato al pontile uno per lato e sulla sommità avevo messo due vecchi scalmi di plastica.
La trappa, affondata invece di penzolare dal pontile era passata nella bocca dello scalmo insieme ad una volta della cima di ormeggio di poppa.
All’arrivo, con una sola passata di mezzo marinaio recuperavo a bordo trappa e cima di poppa.
Io lo trovavo comodo e veloce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 10:44 da WM@.)
06-03-2009 02:19
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Bello, ma fare una margherita invece di filare tutta la gassa no eh? Wink
06-03-2009 09:06
dapnia Offline
(06-03-2009 09:06)Deepdiver Ha scritto:  Bello, ma fare una margherita invece di filare tutta la gassa no eh? Wink
Non ho capito la domanda.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 10:58 da WM@.)
06-03-2009 16:07
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Unica variante (ma è questione di gusti): le cime di ormeggio 'fisse' io le impiombo tutte a misura, così non devo segnarle e soprattutto non devo dar volta.
Quando entro, la prima cima che agguanto è quella che mi impedisce di toccare il pontile (lo spring). Passata nella sua bitta (operazione velocissima che si fa quando la barca ancora si muove) ... la seconda è quella più sopravento.
Io però ho il finger da una parte ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 10:59 da WM@.)
06-03-2009 18:40
Deepdiver Offline
Era una battuta (con questa mi sono giocato l'assunzione a Zelig, lo so....)
Comunque lungo le cime, a parte gli scherzi, avrei fatto dei nodi margherita anzichè le gasse (quelle li mi sembrano gasse) oppure, vista la finezza che metti nelle cose che fai, sarebbero state il top le 'impiombature al centro'.
Solo un'osservazione, non una critica. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 11:25 da WM@.)
06-03-2009 19:18
dapnia Offline
Tutto vero.
Uso solo nodi perché così facendo posso cambiare spesso i punti di usura e le cime durano molto di più e si consumano meglio; per questo sono più lunghe di quello che servirebbe.
Sposto ogni tanto i nodi di briccola e di galloccia e le gasse, inverto le cime e cambio le spie che sono solo pochi giri di fili da vela; e se vado via per più di una settimana me le porto appresso.
Con gasse, se pur molto belle, lo sfregamento è costante in quei punti e, se pur fasciate e protette, l'usura è lì.
Faccio così con tutto il cordame di bordo e mi dura il doppio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 11:26 da WM@.)
06-03-2009 20:17
Deepdiver Offline
Se fossero tutti come te il mercato della nautica non venderebbe più una cima o un pezzo di ricambio.... Wink
Se mai mi capitasse di salire a bordo della tua barca, mi sentirei a disagio nel caso non avessi prima fatto il bagno nel disinfettante e non avessi con me una mascherina e un paio di guanti da chirurgo.... Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 11:27 da WM@.)
07-03-2009 05:13
dapnia Offline
(07-03-2009 05:13)Deepdiver Ha scritto:  Se fossero tutti come te il mercato della nautica non venderebbe più una cima un pezzo di ricambio.... Wink
Dal mercato della nautica sono già stato abbondantemente favorito, non serve esagerare in ulteriori oboli, che inevitabilmente vi saranno. Smiley4
Non sarei così estremo: qualcunA è già salitA, senza troppe querimonie, anche senza togliersi le scarpe...ed anche con solo quelle indosso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 11:44 da WM@.)
08-03-2009 23:12
Deepdiver Offline
Si, ma io non sono qualcunA ma qualcunO, ti garantisco che non è un bel vedere e poi ho la panza e perdo peli in giro....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 11:38 da WM@.)
09-03-2009 06:13
srigiuliano Offline
(14-02-2009 01:48)Deepdiver Ha scritto:  Si, ma io non sono qualcunA ma qualcunO, ti garantisco che non è un bel vedere e poi ho la panza e perdo peli in giro....
..urca che descrizione!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 11:47 da WM@.)
09-03-2009 10:10
dapnia Offline
Più sono scellerati, più sono interessanti.
Per lo stesso motivo per cui l'inferno è molto frequentato: il clima non sarà un gran ché, ma scherzi che compagnia....!!! Smiley4
Sarai per lo meno simpatico?
E tanto basta.
Alla peggio quando scendi passiamo l'aspirapolvere.Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 11:50 da WM@.)
10-03-2009 01:07
octopì Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ciao a tutti he he
io mi sono fatto un sistema di ormeggio completamente automatico.
soffro di solitudine di manovra, perchè di amici che son 'marinai' ne ho pochi e sono quelli che escono con la loro barca..
Questa è l'ultima, in luglio: ho portato con me un'amico, gli ho detto: allora dò motore, usciamo, c'è un po' di vento, guardami tu la prua per favore..
alla raffica ho toccato col mascone..
gli ho detto 'ma cosa stai facendo'?
lui: ' eh! sto guardando..'
non è una favola. Secondo me sono in tanti quelli che in effetti escono e rientrano da soli.. solitudine di manovra soffro io..
28-10-2011 00:42
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Citazione:octopì ha scritto:
Ciao a tutti he he
Complimenti octopì, ottima presentazione...benvenuto Big GrinWink
Bob.
31-10-2011 00:20
andysail Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Bello! Interessante e ora ci studio sopra un pochino e mi sa tanto che mi ingegno anch'io grazie a questo bello spunto, dato che il mio problema è similare.
Grazie Dapnia!!! Big Grin
19-06-2012 03:57
gabstara Offline
Derivista da 40 ... 45 anni , Erudito dalla massima che mio padre ancora recita 'meglio avere gli amici con la barca che la barca con gli amici' , cosciente della difficolta e variabilità degli imbarchi collaborativi, da sempre l'ormeggio (nella sua manovra e nel suo stazionamento) è il più grande freno all'acquisto di una barca cabinata che sogno per girovagare.
Leggo che ognuno, a modo suo, organizza rinvii, appoggi, semplificazioni utili a poter manovrare senza equipaggio e , nella mia modesta esperienza ho potuto anche constatare che spesso, approdando, vicini, operatori e presenze occasionali (purtroppo non sempre capaci) collaborano al passaggio delle cime necessarie a stabilizzare la nostra amata.
24-01-2014 15:31
dapnia Offline
Il pericolo più grande che corre una barca nelle manovre di ormeggio è la buona volontà degli altri.
Esperienza e statistica confortano ciò.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 11:52 da WM@.)
24-01-2014 17:21
appassionato vela.it Offline
ok ma mi sembra tu sia avvantaggiato dal fatto di essere all'inizio del pontile d'ormeggio; se fosti al centro dello stesso mi sembra che non sarebbe facile tenere fuori acqua le due cime dx/sin.legate al pontile
Anch'io mi devo arrangiare veleggiasndo spesso in solitario. Buon vento
25-01-2014 04:11
stout Offline
Citazione:dapnia ha scritto:
che spesso, approdando, vicini, operatori e presenze occasionali (purtroppo non sempre capaci) collaborano al passaggio delle cime necessarie;
:-DDD verissimo!
25-01-2014 04:50
dapnia Offline
Non è così: funziona anche se non sei in testa pontile, anzi nel mezzo va meglio perché ci sono anche le altre barche a cui appoggiarsi; ma quel sistema funziona solo se ci sono le briccole, o le boette (rarissime) che delimitano i posti.
Se ci sono le trappe affondate e riportate in pontile, questo sistema non si può armare, ce n'è un altro, ma lo descrivo solo per soldi Big Grin
Cool
25-01-2014 05:43
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.205 03-09-2022 20:02
  restauro alpa 19 con aggiunta spiaggetta aspy 19 7.753 02-09-2019 18:06
  Ripristino passacime Alpa Dodi 6.70 Piccolouomo 4 1.649 23-01-2019 15:33
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 23.153 01-03-2018 00:41
  Modificare Laser con sistema Foil maroglia 16 6.326 06-12-2017 12:42
  Alpa 11,50 rimessa in condizione francidoro 29 11.426 08-01-2017 10:40
  Sartie e patterazzi Alpa 11.50 ferdi61 5 2.823 07-01-2017 22:44
  Colatura dalla chiglia/timone Alpa 8,25 pioneer 3 3.003 17-12-2016 20:53
  aiuto modifica alpa 42 cla4lenza 10 6.583 07-09-2016 20:02
  alpa brise trafilamento dalla pinna posteriore dannyvec 8 3.523 06-04-2015 09:57
