Tangone Umano
Mr. Cinghia Offline
Tangone Umano
...quando e per quante lunghezze e' consentito l'uso di tale manovra?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
25-04-2009 16:25
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Tangone Umano
Non credo ci siano limiti, o almeno non li conosco (l'unica limitazione è che il tanguomo non esca col torso fuori dalle draglie)
Se vuoi puoi fare tutta la poppa senza tangone (invece non puoi tenere il tangone incocciato al braccio e staccato dall'albero, sporgendolo fuori a mano)
50.2 Tangoni di spinnaker; Aste fuori bordo
Si può usare un solo tangone o asta fuoribordo alla volta, tranne quando si fa un’abbattuta. Quand’è in uso esso deve essere fissato all’albero più a prua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2009 20:23 da Gof.)
25-04-2009 19:19
Mr. Cinghia Offline
Tangone Umano
mhhh... esca con il torso dalle draglie. La vedo duretta stare dentro.
25-04-2009 20:26
Gof Offline
Tangone Umano
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Con una mano attaccata alla sartia, piede esterno sulla falchetta, può tenere il torso all'interno e uscire con tutto il braccio.
Altrimenti può sporgersi 'per breve tempo' se è indispensabile il tangone umano.
49.2 Quando le regole di classe o le istruzioni di regata richiedono i cavi corrimano, essi devono essere ben tesi e i concorrenti non debbono tenere fuori da essi nessuna parte del torso, a meno che ciò sia necessario per breve tempo al fine di effettuare un compito indispensabile. [...]'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2009 20:50 da Gof.)
25-04-2009 20:49
Mr. Cinghia Offline
Tangone Umano
Grazie Gof, cercavo proprio questo! Smiley14
25-04-2009 21:09
Rockdamned Offline
Tangone Umano
bhè ma allora secondo questa regola uno non potrebbe nemmeno schiacciare...! dove sbaglio?
26-04-2009 07:27
Gof Offline
Tangone Umano
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rockdamned
Ti sei fermato a quello che ho scritto, senza andare a leggere la parte tagliata [...]
Il regolamento completo è qui
http://www.federvela.it/node/3092
Incollo tutta la regola in questione (c'è stata una discussione recente)
49.2 Quando le regole di classe o le istruzioni di regata richiedono i cavi corrimano, essi devono essere ben tesi e i concorrenti non debbono tenere fuori da essi nessuna parte del torso, a meno che ciò sia necessario per breve tempo al fine di effettuare un compito indispensabile. Su barche equipaggiate con cavo corrimano superiore ed inferiore, un concorrente seduto in coperta con la faccia fuori bordo e la cintola all’interno del cavo inferiore può avere la parte superiore del suo corpo fuori dal cavo superiore.
26-04-2009 14:51
  Briglie del tangone CkDre 12 478 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.740 13-04-2024 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.003 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.681 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.465 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 5.469 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.302 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.805 23-06-2021 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.812 08-12-2020 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 1.752 15-04-2020 14:55
