Ricerca adesivo
Guido C Offline
Ricerca adesivo
Nella cabina di poppa del GS di mio moglie si sta staccando una zona del rivestimento in alcantara che è montato su un sottile supporto di gommapiuma. In pratica la gommapiuma si sbriciola e l'alcantara fa pancia in basso. Ho provato ad asportare accuratamente la polvere di gommapiuma ma non trovo nessun adesivo adeguato:il solvente del Bostik scioglie quel poco di gommapiuma che resta attaccata al supporto, si asciuga e perde il potere adesivo. Ancora peggio col nastro biadesivo in generosa quantità. Cosa potrei usare? Ringrazio tutti per l'attenzione. BV a tutti,
Guido
26-03-2010 17:26
Ricerca adesivo
Pannellino di compensato da 4 mm....lo infili sotto...oppure tappezziere.
26-03-2010 18:37
onagro Offline
Ricerca adesivo
Spraymount (o similare) della 3M o similari, in bomboletta spray.
Buon vento.
26-03-2010 19:36
Ricerca adesivo
Non ha piu' il supporto sotto all'Alcantara...gli rimane tutta bignolata se non mette qualcosa.
26-03-2010 22:18
Maro Offline
Ricerca adesivo
Io ho grattato via i residui di spugna ( aspirapolvere e raschietto).
Acquistato lastra di neoprene da 2 mm
della 3M ho usato l'art. 08080 ( spry a getto regolabile- incolore ), in alternativa anche il 09080.
Ho incollato prima il neoprene sulla vetroresina e poi l'alcantara su questo.
Non è stato particolarmente difficile, il lavoro è stato abbastanza veloce ed il risultato è sicuramente buono.
Per respirare ho usato un ventilatore che soffiasse aria dal più vicino oblò.
Spero di aver risolto definitivamente.
Avevo prima fatto una prova con polietilene espanso: anche se in un primo momento sembrava tutto ok poi, una volta che il collante si è ben asciugato ( un paio di giorni), si staccava troppo facilmente ( con il polietilene era logico, ma mi avevano assicurato che avrebbe funzionato ).
Buon vento! by Mario
27-03-2010 01:47
caricabasso
Utente non regsitrato
Ricerca adesivo
Vai nei negozi di tappezzeria e si trova del mastice che funzione come il Bostik ma è ad acqua e puzza molto meno.
27-03-2010 02:22
Pierr Offline
Ricerca adesivo
Ciao Guido.......WinkWinkWinkWink
12-04-2010 01:54
dapnia Offline
Ricerca adesivo
In genere le tappezzerie (auto e civili), anche se con supporto in gommina, si incollano con una colla neoprenica tipo Pattex.
Si spalma a pennello o si spruzza (c'è anche spy) su una sola faccia, aderisce subito, ma non permette molti rimaneggiamenti dopo la posa.
Si trova anche nei magazzini di forniture per calzolai.
Alla lunga qualsiasi sottofondo in gomma (di qualunque tipo) si sbriciola.
12-04-2010 02:04
gourmet Offline
Ricerca adesivo
Io, su altra barca, l'ho risolto realizzando dei cielini su misura con compensato rivestito, in quel caso era di sky, e poi applicandoli con striscie di velcro su dei listellini di spessore che mi permettevano anche di ricavare dello spazio per far passare i cavi del nuovo impianto elettrico e di accedervi semplicemente...
12-04-2010 02:39
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 878 09-07-2023 22:51
  Ricerca Coperchi strumentazione Raymarine ST60+ Vittorio Camino 9 962 05-03-2023 17:59
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 1.133 26-01-2022 14:24
  Ricerca carpenteria a Trieste (Ferroinox?) mlipizer 9 1.569 29-11-2020 16:45
  Adesivo trasparente protettivo Clau 41 5.259 29-07-2020 11:27
  Adesivo per specchio Salvatorecorradi 20 3.744 24-02-2020 22:25
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 1.900 01-02-2020 15:08
  Avvolgifiocco Goiot ricerca manuale ventodiprua 2 1.608 28-12-2018 18:34
  Grip adesivo Utente non piu' attivo 17 2.832 06-10-2018 23:06
  Ricerca basi candelieri CkDre 15 3.239 26-11-2016 00:42
