Salpa ancora
pdalio Offline
Salpa ancora
Salve a tutti, è da un po di tempo che sono registrato ma non ho mai scritto nulla, ora però ho bisogno di un consiglio:
la mia barca Oceanis C 331 del 2000, da me acquistata l'anno scorso, monta un salpa Quick verticale, quando calo la catena da 8mm spesso mi succede che questa scappa via dal barbotin e devo stare molto attento a fermarla altrimenti scappa via dai 'denti' e scende tutta di botto, naturalmente in fase di recupero questo non succede in quanto lavora in tensione, questo significa che i denti sono integri. Secondo voi questa cosa è normale? io faccio il confronto con una barca a motore che avevo in precedenza, nella quale la catena rimaneva sempre ben ancorata al verricello. Potrebbe essere che la catena non è calibrata? Ho anche pensato di provare a cambiarla ma prima vorrei accertarmi che quella che ho è giusta. Grazie a chi mi risponde e buon vento!
Ti sposto su lavori a bordo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2010 21:23 da Petrel II.)
14-05-2010 21:18
Alessandro22 Offline
Salpa ancora
Secondo me, da quello che hai scritto, non è un problema di catena, ma un problema di posizione del verricello rispetto alla uscita dell'ancora dal musone. Considera che la catena deve lavorare in piano rispetto al verricello dell'argano. Se questo non si verifica, tende a uscire. E' solo una ipotesi! Facci sapere.
14-05-2010 22:16
Frizzz Offline
Salpa ancora
Sei sicuro che il barbotin non sia consumato? a me faceva la stessa cosa, cambiato il pezzo la catena saliva e scendeva perfettamente.
14-05-2010 22:56
pdalio Offline
Salpa ancora
Grazie per le risposte, sto cominciando a capirne qualche cosa; nel frattempo ho ricevuto anche un preventivo da parte di un venditore di atrezzatura nautica in Croazia dove tengo la barca; secondo lui manca a prua del verricello un 'passa catena' che dovrebbe tenere la stessa più vicina al verricello; è una cosa che si può montare? se si, devo cercarne uno specifico per quel salpa ancora o ce ne sono in giro di 'generici', lo so che non è bello parlare di soldi ma vorrei anche un opinione sulla proposta economica che mi ha fatto questo negoziante:
grillo e 30 m di catena calibrata da 8mm (non lo specifica ma presumo zincata)€ 418,00, + 51 m di cima da 13mm giuntata alla catena con piombatura € 142,00, secondo voi è un prezzo equo? a me sembrano tantini! Ciao e grazie
18-05-2010 23:41
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.828 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.358 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 693 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 851 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.155 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 687 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.873 08-12-2022 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 503 13-08-2022 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 2.002 25-06-2022 18:18
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.876 24-06-2022 23:01
