boiler troppo caldo
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
boiler troppo caldo
Se in inverno può essere piacevole, in estate e soprattutto in questi giorni diventa un supplizio: ho il boiler sotto la cuccetta di poppa e dopo una smotorata di quelle che si fanno in questi giorni di calma piatta il calore diventa davvero insopportabile tanto che alla fine si usa la cuccetta al piano di sopra, ovvero il pozzetto. Inoltre l'acqua calda che esce dai rubinetti è anch'essa fin troppo calda anzi direi quasi bollente... Mi domandavo se esiste un sistema per tenere la temperatura indotta dall'acqua del motore ad un livello più basso, ovviamente in mancanza sarò costretto a scollegare il tubo di mandata e quello di ritorno collegandoli tra loro in modo diretto. Qualcuno può aiutarmi?
17-07-2010 05:19
colibrì Offline
boiler troppo caldo
Grazie Vince per il consiglio, in effetti ho solo una spia e non lo strumento; devo dire che i tubi di andata e ritorno in prossimità del boiler che adesso ho collegato insieme con un giunto in ottone si possono toccare durante la marcia ovvero con la temperatura al massimo, il giunto in ottone è più caldo (non si riesce a tenere il dito sopra per più di un secondo). Proverò con una sonda a misurare la temperatura del giunto.
18-07-2010 00:35
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 840 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.006 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.178 21-03-2024 08:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 601 21-02-2024 20:00
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 771 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.977 07-10-2023 06:33
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.131 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.158 14-04-2023 05:09
  Radar troppo grande? tandu 18 1.562 27-02-2023 15:41
  Boiler Guido_Elan33 9 1.328 22-11-2022 19:50
