portelli d'ispezione rari
zoltec Offline
Registrato: Oct 2010 Online
non riesco ad inserire foto.....bho'....ci riprovero'. Nel frattempo provo a spiegare. Ho nel pozzetto della mia Klepper Octon due grandi portelli bianchi e tondi d'ispezione che misurano 30 cm all'interno e 34 cm all'esterno e mi permettono l'accesso ai due gavoni laterali. Sono ormai tutti rovinati e non piu' a tenuta stagna. Voglio cambiarli, ma per quanto abbia consultato tutti i cataloghi in rete sembra che sia una misura che praticamente non esiste piu'. A questo punto potrei allargare il foro....ma non ho spazio. L'alternativa e' ridurre il foro con del compensato marino oppure del plexiglass ed utilizzare dei portelli con misure attuali. OPPURE????? c'e' qualcuno che mi suggerisce qualche altra soluzione?
04-01-2011 01:48
zoltec Offline
e vaaaaai ...credo d'avercela fatta ad inserire la foto.
04-01-2011 01:58
paepi Offline
Citazione:Messaggio di zoltec
provare a farli rifare? magari in alluminio... certo che dovresti conoscere qualche amico...
04-01-2011 02:03
Frappettini Offline
togli i coperchi, resini e pitturi tutto e metti nuovi sportelli sulle sedute.
04-01-2011 02:28
mckewoy Offline
recupera quelli originali con stucco e vernice
04-01-2011 03:00
zoltec Offline
grazie a tutti, in ordine.... avevo pensato di tagliare e mettere quelli piu' grandi rettangolari ma non ho sufficiente spazio, all'interno il gavone fa una curva strana. Cosi' come ho gia' provato a recuperarli, ma ormai le scanalature dove si avvitano gli oblo' si sfaldano solo a guardarle e lo stucco non tiene.Sadsmiley Bella l'idea di chiudere e ricavare gli sportelli sulle sedute, ....ricaverei un bel po' di spazioBig Grin il che non guasta mai,....ma non sara' poi un po' scomodo sedersi?CoolCool
04-01-2011 03:18
maubrigand Offline
Registrato: Nov 2010 Online
quoto
forse è la soluzione migliore
04-01-2011 04:34
RMV2605D Offline
La barca sembrerebbe diffusa in tutto il nord europa, ci sono anche diversi forum in Germania e Olanda, hai provato a sentire il costruttore o l'importatore?
Su google con 'klepper octon'viene un disastro di link: hai provato a spulciarli?
Big GrinBig GrinBig Grin
04-01-2011 14:29
Marca Holtallen....da qualche parte li trovi.Smile
04-01-2011 18:16
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Chiedi ai cantieri di derive
04-01-2011 22:08
Maro Offline
... ridurre il foro con del compensato marino oppure del plexiglass ed utilizzare dei portelli con misure attuali. OPPURE????? c'e' qualcuno che mi suggerisce qualche altra soluzione?
Usa del policarbonato da 3/4 mm e fai come hai detto ( il plexi sottile si rompe )
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2011 15:06 da Maro.)
05-01-2011 15:06
zoltec Offline
dalle mie parti si dice : 'stip che truv' traduzione:'conserva che trovi'. Per cui ho fatto una passeggiatina nella cantina ed ho trovato un bel foglio di bachelite da 3 mm che avevo messo da parte per la vecchiaiaSmile Il colore e' assolutamente abbinabile al pozzetto.....Eureka. Compasso, seghetto da traforo ed ecco ricavati due dischi diametro 34 cm. Il passo successivo e'....faccio un foro al centro per mettere un portello d'ispezione rivettando il tutto?,....oppure ci metto due cerniere, una bella guarnizione ed un gancetto di chiusura? Ci pensero' stanotte.Wink
Ah,....non manchero' di allegare foto di quello che sara' il risultato finale.
Ad majora.
06-01-2011 06:39
zoltec Offline
Grazie Fabrizio, ma ci sono due maledettissimi centimetri che mancano all'appello. E comunque di portelli me ne servirebbero due. Grazie mille per l'offerta e persisti.... stip che truv.....ci sara' il momento che servira'Smile
Angelo
06-01-2011 23:38
mckewoy Offline
http://www.sedilmare.it/catalogo/23.pdf
art 23 339 01
07-01-2011 02:59
zoltec Offline
approfittando di questi ultimi giorni di feste prima di riprendere il lavoro.....ma soprattutto perche' senza far niente non son capace, ho risolto il problema. E' sicuramente una sciocchezzuola, ma mi ritengo soddisfatto anche perche' ho speso solo 10 euro per l'acquisto dei due portelli, (peraltro avanzo di magazzino di un rivenditore in zona).
Allora, tagliato bachelite con seghetto da traforo e fatto i fori:
a quel punto ho inserito gli oblo' e serrato i bulloncini. ora si trattera' soltanto di prendere bene le misure dei fori in pozzetto e rivettare.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici di vela che mi hanno dedicato attenzione e suggerimenti.
08-01-2011 00:53
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 575 26-02-2024 17:21
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 525 15-01-2024 11:22
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.541 10-11-2023 10:14
  tappo d'ispezione enio.rossi 12 1.080 05-04-2023 17:23
  Ricambi chiusure portelli Beneteau mlipizer 6 828 05-03-2023 16:53
  ispezione sentina per svuotamento acqua stefanom 5 1.150 10-05-2022 14:56
  Guardare bene per conoscere meglio [Comet 860 - ispezione zona poppiera ] carloborsani 4 1.486 16-04-2021 23:02
  Ispezione prigionieri Dullia 108 spin 4 1.263 04-11-2019 10:15
  Flangia ispezione serbatoio inox. Lupicante 3 1.463 16-09-2019 21:10
  Aprire tappo ispezione serbatoio acqua Eugenio_Fen 12 4.335 22-02-2019 17:14
