Misuratore gasolio VDO.
Nicchio Offline
Registrato: Mar 2008 Online
L'indicatore del gasolio è perennemente sullo zero.
Per tentare una riparazione alzo il paiolato e scopro che il collegamento elettrico è del tutto assente.
Ok, per prima cosa dovrò cercare il cavo di collegamento.
Però vorrei anche capire se il misuratore funziona o meno.
Come si fa ?
Per quel che ne so lo strumento non è altro che una resistenza varibale quindi dovrei verificare se si misura una certa tensione tra il dado isolato al centro del misuratore e ... cosa ?
Il serbatoio o la massa della batteria ?
Un'altra domanda, ho cercato di smontare lo strumento svitando le cinque viti che lo tengono serrato al sebatoio ma mentre toglievo le viti sentivo che la parte dove erano fissate stava staccandosi dalla parete inferiore del serbaotio.
Ho quindi temuto che, svitando l'ultima vite, una qualche parte cadesse nel fondo del serbatoio impedendomi successivamente di riavvitare il tutto.
Mi sembrerebbe un po' strano ma, dato che non ho esperienza su queste cose, vi chiedo se posso procedere senza timori o se invece occorre svitare tutta la piastra legata al serbatoio.
Infine, pensate si possibile trovare il ricambio ?
La barca ha vent'anni ... (anche se è mia da meno di due mesi)
buon vento
12-01-2011 21:02
dru Offline
ciao,
è di tipo resistivo ovvero lavora su variazioni di resistenza o di tipo capacitivo ovvero lavora sul principio di funzionamento dei condensatori?
nel primo caso basta collegate un tester e misurare gli ohm al variare dell'altezza del gasolio. più semplicemnete, togli le 5 viti e ne misuri la resistenza al variare dell'altezza del ponticello interno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2011 22:21 da dru.)
12-01-2011 21:27
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
lavoretto rognoso, se riesci a svitare le viti (dovrebbero essere autofilettanti) e a toglierlo, puoi provare a misurare se la resistenza ai morsetti vaia al variare della posisione del galleggiante. Bene sarebbe trovare un qualche manuale con i riferimenti dei contatti, se colleghi scorrettamente rischi di bruciare lo strumento (se ancora funzionante).
Se poi devi sostituire il sensore tieni conto che mi pare che adesso lo standard sia con 6 viti, non più 5.
Noi abbiamo risolto costruendo una flangia in inox di un paio di cm di altezza con i 5 fori per fissarla sul serbatoio e 6 fori filettati su cui abbiamo fissato il sensore nuovo
13-01-2011 00:50
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Prima di smontare tutto prova a vedere con un banale multimetro (tester) in modalità Resistenza se il secondo contatto non è per caso quel dischetto esattamente al centro del sensore. Dalla foto sembra metallico e un po' arruginito.
Peter
Citazione:Messaggio di Nicchio
13-01-2011 01:56
Questo e' il 'manualetto' di installazione di quello strumento con il suo schema elettrico (diagram C) :
http://www.egauges.com/pdf/vdo/0-531-060-140.pdf
e questa la descrizione dell'assemblaggio meccanico del sensore :
http://www.nsifleet.com/pdf/LeverArmFuelLevelSender.pdf
si tratta di un sensore di livello resistivo, facile da trovare presso i piu' comuni fornitori nautici.
La vite isolata e' il terminale 'S' il corpo e' la massa (ground), la sezione dei fili di collegamento non e' critica.
13-01-2011 04:49
Dai una leggera spazzolata....visto che ci sei ai 3 tubi crimpati che hanno un po' di ossido e ingrassali o crc che son fatti bene.Smonta tutto il coperchietto rettangolare che lavori meglio.Mi pare fatto bene quel serbatoio che barca e'??
Anzi smonta quel coperchio e dagli una lucidata....il tubicino a destra...quello in nilon e' del Webasto opppure e'il ritorno di sovrapressione della pompa???Fatto bene.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2011 15:34 da Giorgio.)
13-01-2011 15:33
Nicchio Offline
Avrei intenzione di smontare il coperchietto rettangolare ma non so con quale materialre sigillarlo al momento di riavvitarlo.
C'è una sorta di gommatura nera ma non ho capito se si tratti di una guarnizione o di un prodotto spalmato.
Barca di vent'anni, ad ogni ispezione salta fuori qualche dettaglio da sistemare ma anche una qualità costruttiva superba.
Bendetto cantiere svedese quanto è meritata la tua fama ...
13-01-2011 19:20
Adesso sappiamo che e' Svedese....ma a parte il biondo e gli occhi azzurri....che minkia di barca e'(curiosita'femmina??????ma chi l'ha detto????)[:17]
14-01-2011 06:51
Nicchio Offline
Per non fare nomi diciamo che si tratta di un celebrato contiere poco a Nord di Goteborg e che veste abiti argentini ... ci sono ancora dubbi?
14-01-2011 20:33
Swan?va che puoi dirlo mica e' proibito.ottima barca....opppure Baltic???4242
15-01-2011 06:12
Nicchio Offline
Ma quale Swan o Blatic ... trattasi di un più modesto HR36 ...
17-01-2011 20:49
Bhe almeno i serbatoi li san fare....Big GrinBig Grin
17-01-2011 21:17
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 1.951 07-09-2023 23:30
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 11.678 17-10-2021 18:46
  misuratore di stato batterie senza shunt santicuti 33 5.945 29-10-2019 10:46
  Problema indicatore gasolio palla5000 2 1.350 11-07-2019 15:31
  Misuratore del livello di carica di batteria BM1 o BM2 ? ugolino 16 4.028 13-12-2016 21:23
  gasolio: strumenti TELEFLEX e VDO intercambiabili? Siandro 3 1.670 28-11-2013 18:31
  Polarità di collegamento per indicatore gasolio Siandro 3 2.873 10-10-2013 05:10
  Strumento serbatoio gasolio che non funzia navigatorev 11 6.376 13-09-2012 01:17
  QUALE GALLEGGIANTE SERBATOIO GASOLIO DEL MOUSSE 82 andre082 8 2.472 11-07-2011 16:03
  tarare sensore gasolio wake 6 2.437 27-06-2011 17:46
