quesito caricabatterie
giocar Offline
Registrato: Feb 2006 Online
ciao a tutti....sto cambiando il caricabatterie,quello vecchio aveva solo un'uscita mentre il nuovo ne ha tre...controllando i cavi mi trovo che gli attuali,uno positivo e uno negativoche vanno al quadro..come dovrei fare per installare quello a tre uscite?come collego separatamentei cavi di uscita? grazie in anticipo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011 22:20 da gedeone marco.)
27-01-2011 19:06
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
MARCA ? COLORI CAVI? HAI UNA FOTO O ISTRUZIONI?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
27-01-2011 19:29
LorenzoL Offline
Forse il nuovo può caricare 3 banchi di batterie.
27-01-2011 20:00
alx Offline
Al quadro?
27-01-2011 20:07
maiello giovanni Offline
LE TRE USCITE RIGUARDERANNO CREDO ALLA TENSIONE 6-12-24 VOLT. CON IL NEGATVO COMUNE, QUINDI SE IL CIRCUITO ISTALLATO è A 12 VOLT. COME CREDO COLLEGA IL NEGATIVO CON IL NEGATIVO E IL POSITIVO A 12 VOLT.
27-01-2011 20:14
Montecelio Offline
In un Forum, scrivere in maiuscolo equivale a GRIDARE.
Questa è la sezione sbagliata, questo è un argomento da Eletticità & Elettronica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2011 20:43 da Montecelio.)
27-01-2011 20:38
giocar Offline
ok..sbagliato forum,passo a quello giusto..grazie
27-01-2011 21:03
davidef Offline
le tre uscite sono per caricare 3 pacchi separati tipo servizi , motori, elica di prua.
Ora senza modificare l'impianto di bordo devi collegare il positivo sull'uscita uno e il negativo al negativo del carica batterie, le altre non le usi, ci pensa il ripartitore della barca.
Se vuoi usare la seconda uscita devi passare delle linee dirette dal c.b. alle batterie di bordo
saluti
28-01-2011 21:17
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.173 16-05-2024 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 645 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.807 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 958 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.895 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.016 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.343 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 800 30-08-2022 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 996 04-06-2022 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 552 22-05-2022 20:28
