Che olio per Farymann fk2 di 30 anni....
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Salve a tutti,
'La risposta e' sul manuale' Esatto!! riporta: estivo 20 w 40 invernale 10 w 30.
Siccome la barca e' a Cagliari (difficilmente in inverso si va sotto zero, e d'estate si superano i 40 gradi), il motore ha 30 anni, la barca la usiamo estate e inverno, mi chiedevo se queste specifiche vanno 'ancora' bene o se, viste le considerazioni precedenti, sarebbe meglio un altro tipo di olio.
Grazie e BV
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
01-04-2011 17:56
Butler Offline
Io userei un 15W40 di tipo economico.
01-04-2011 18:43
palve Offline
Io per un farymann del 1984 per il quale il manuale da le stesse tue indicazioni uso senza problemi un multigrado per diesel 10-40 in estate / inverno.
01-04-2011 18:55
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Farymann K30:
Uso un olio per motori diesel (da strada, marini, trattori, industriali) minerale, 15W40, che corrisponde alle specifiche nel manuale del motore.
intorno a 10€ per 5l, lo cambio due volte all'anno, anche se secondo le specifiche dovrebbe andare fino a 200 ore..
01-04-2011 20:29
svo75 Offline
Grazie a tutti!!
BV e B W.E.
01-04-2011 21:18
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 138 20-05-2024 16:48
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 549 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 649 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 664 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.821 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 628 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 795 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 692 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.862 19-02-2024 21:57
