solito enigma pannello o c.batteria e frigo 12v
antonio83 Offline
Salve a tutti... L'estate si avvicina e il mio first 21.7 compie due anni a giugno. Adesso è arrivato il momento di installare un buon sistema di carica batteria.
Le mie utenze sono:
Luce interna ( consuma pochissimo)
tridata
luce in testa d'albero
12v per pc, cellulare ecc ecc..
Ora, vorrei comprare uno di quei frigo 12v da camper per stare quella mezza giornata fuori almeno con le cose fresche. Mi consigliate o sconsigliate di prenderlo? Se si come mi conviene ricaricare? con un carica batterie normali a 220v oppure un pannello da 12 o 20w?
ciao e grazie
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
25-05-2011 01:25
pieros Offline
Per mezza giornata, non ti serve il frigo !!!
Ti porti da casa le bibite fresche in un contenitore coibentato che compri per pochi euri !
25-05-2011 02:10
mckewoy Offline
ho due frigo box a cella di peltier. se sono in banchina vanno a 220 se sto in rada vanno a ghiaccio istantaneo.
meno di 50 cents per mezza giornata di birre fresche.
ne ho sempre una confezione da 25 e si comprano nei negozi di articoli medicali.
25-05-2011 02:14
antonio83 Offline
ho una borsa frigo rigida... mi consigli quindi questo ghiaccio istantaneo e sto apposto per la giornata passata fuori?
25-05-2011 02:17
mckewoy Offline
io parto da due box freddi pieni di cose fredde. se tu parti da casa tiri fuori le cose dal frigo/freezer e lo ri-raffreddi con le buste quando vuoi.
25-05-2011 02:23
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
antonio,ho appena comprato un frighetto 24litri (39euro)della cat mod qc24..
funziona a 12 o 220 volts e fa sia fresco che caldo.Assorbe circa 4 ampere/ora,il doppio di un'autoradio..
lo userò come borsa frigo,alimentandolo solo se in banchina oppure col motore acceso(bonaccia),coadiuvato in precedenza del ghiaccio sintetico
25-05-2011 04:48
gaspa13 Offline
se lo usi così,hai una discreta autonomia,senza dissanguare la batteria...btw,metterei comunque una batterozza da 80|100 ha
25-05-2011 04:52
NoLe Offline
L'idea del ghiaccio istantaneo non era male peccato che dal 12 Aprile 2011 ne sia proibita la vendita ... per motivi antiterroristici, essendo uno dei suoi componenti (il nitrato d'ammonio) un componente che puo' essere impiegato per la fabbricazione degli esplosivi ...
Qui la circolare: http://www.governo.it/backoffice/allegat...6-6747.pdf
25-05-2011 05:35
pippu2007 Offline
dove l'hai comprato?Smile
25-05-2011 12:02
RMV2605D Offline
Metti un paio di botttiglie di acqua minerale in plastica nel freezer e quando vai via le metti nella borsa termica o nella ghiacciaia.
Quando i 3 kg di ghiaccio si sono sciolti, hai ancora 3 l di acqua fresca da bere!
Big GrinBig GrinBig Grin
25-05-2011 14:14
mckewoy Offline
grazie dell'info.
questi robi servono per le contusioni nelle attività agonistiche. ne avranno messa in commercio una senza nitrato d'ammonio.
mi informerò
25-05-2011 14:29
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Grande Mc! Non mi era mai venuto in mente di usare il ghiaccio sintetico...anche perchè pensavo costasse ben di più! Corro a farne una scorta...giuro non faccio saltare in aria la discoteca del marina...Sad almeno fino a quando la birra nel frigo non ha raggiunto la temperatura ideale !!! ...godermi una birra ghiacciata in silenzio non ha prezzo!Big Grin
25-05-2011 14:43
La soluzione del ghiaccio istantaneo non è una soluzione. Fate un impianto elettrico serio e mettete un frigo serio
25-05-2011 14:55
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Stra-quoto !!!
E poi non costa una fortuna. Io l'anno scorso ho ri-coimbentato la cella della ghiacciaia, ed ho montato un frigo Danfoss... tutta un'altra cosa in barca con il frigo che funziona. Ho fatto 3 settimane di ferie, il frigo sempre acceso e nessun problema di batterie....
Invece con i frigo a cella di Peltier in un attimo scaricheresti le batterie e comunque non avresti il frigo freddo!!!
25-05-2011 15:17
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Kermit e Aquaroll, con la vostra soluzione può bastare una batteria da 1000amp.?
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
25-05-2011 15:24
Maro Offline
Direi che basta e avanzaBig GrinBig GrinBig Grin
Se poi sono Ah va bene anche per tutta la stagione.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2011 16:07 da Maro.)
25-05-2011 16:06
ilbianconiglio Offline
Citazione:Messaggio di antonio83
Le mie utenze sono:
tridata
su un 6metri e mezzo il frigo stona un bel pò,a mio modesto avviso
la soluzione di mc mi pare più che valida
un pannello solare da 20w se ti da 1AH-a piena insolazione-è grasso che cola
se per 1/2 giornata intendi pranzar fuori e poi rientri (facendo lavorare il frigo)diciamo 25AH,cioè circa 1/2 batteria da 100AH...
fate vobis
25-05-2011 16:56
Aquaroll Offline
1000 amp ????
Io in barca ho 2 batterie da 75 Ah, che uso una per il motore e l'altra x i servizi.
25-05-2011 17:27
gaspa13 Offline
da caputo elettrodomestici a venezia..era un'offerta,normalmente costa 49
25-05-2011 17:35
ixaco Offline
Su una barca di 6 metri!?! Per fortuna non ha chiesto consigli per farsi due spaghi!?42
25-05-2011 20:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.617 02-05-2024 10:44
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.711 04-03-2024 17:00
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 606 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 895 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.672 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.129 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.124 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.022 03-06-2023 18:25
  Piccola batteria da 12 volt da ricaricare in barca Zafferano 16 1.843 27-04-2023 07:22
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.604 20-04-2023 16:50
