Durata strallo e paterazzo
pulce75 Offline
Ebbene... si parla spesso della durata delle sartitie... ma che mi dite di strallo e paterazzo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2011 01:49 da irruenza.)
07-07-2011 04:22
sailor13 Offline
Lightbulb Durata strallo e paterazzo
Le sartie lavorano in genere in modo alternato. Strallo e paterazzo lavorano sempre. Quindi teoricamente sartie e strallo durano la metà delle sartie.
comunque sia, durano sempre troppo...
07-07-2011 04:26
mhuir Offline
mah chi lo può dire.....di solito si parla di sartiame in generale, senza dubbio lo strallo è più sollecitato sopratutto se si fanno gran bolinate con mare, la barca su ogni onda si deforma e lo strallo 'pompa' rilassandosi e poi tendendosi con violenza, è la tipica rottura (a fatica) delle regate oceaniche, quelle controvento,
nel nostro caso, gran boline con mare credo siano saltuarie....
e poi che dire delle 'torsioni' indotte dall'avvolgifiocco! mi chiedo ogni tanto, gira e rigira, con inevitabili attriti non è che si tende a 'scomporre' l'avvolgimento dei fili??
e quanti anni durerà il tutto,....' c'è chi dice sarebbe bene cambire ogni 10 anni, altri(autorevoli) che può durare in eterno, (sopratutto con l'uso che nefacciamo noi, e si tratta di tener controllati i terminali, punto critico....
io aggiungo, meglio il sartiame in acciaio svedese di 30 anni fa o quello nuovo, magari cinese?...
Lo so non ho risposto o solo aggiunto una serie di domande, magari qualcuno di più competente potrà illuminarci Tongue
07-07-2011 16:07
Vittorio Maria Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Credo che il paterazzo sia in generale meno sollecitato dello strallo, poichè è più lungo e quindi, pur essendo sottoposto allo stesso carico (nel caso di armo in testa d'albero), dissipa meglio il contraccolpo del beccheggio sull'onda.
In ogni caso, personalmente non ho mai visto un paterazzo rotto (una volante strutturale su un frazionato invece si) mentre mi è capitato una rottura dello strallo in regata, bolinando con discreta onda.
Fu bravo il timoniere a realizzare immediatamente cosa stava succedendo - si sentì una gran botta - e a poggiare deciso.
Per quanto riguarda le torsioni derivanti dall'avvolgifiocco,
ho visto in effetti più di uno strallo rotto in alto, con lo spiroidale aperto. Evidentemente, l'avvolgitore lavorava male.
E questo depone a favore dei sani e marinareschi vecchi garrocci.
Scusate mi rendo conto che ancora non mi sono presentato,
sono di Livorno e vado a vela ormai da 40 anni (ma ho navigato meno di quanto vorrei), ma al momento non ho purtroppo una barca mia, anche se in un felice passato sono stato 'armatore'.
07-07-2011 20:46
pulce75 Offline
In effeti ragionando penso alla mia situazione: di fatto cazzo il paterazzo solo prima di uscire e a barca ferma ne allento la tensione.... questo di fatto alleggerisce anche la tensione dello strallo.
Quello che mi impensierisce maggiormnete è proprio l'avvolgifiocco e il relativo peso in piu' rispetto a uno strallo con garrocci (parliamo di una barca di 7 metri e quindi piccolina) o solo canala....
08-07-2011 01:11
sailor13 Offline
Il paterazzo è effettivamente meno sollecitato dello strallo per due motivi:
Innanzitutto perchè non ha una vela inferita sopra che aggiunga dei carichi laterali e secondo perchè lavora con un angolo più aperto e quindi più favorevole.
attenzione a non lasciare in bando paterazzo e strallo, se ciondolano lavorano di più ( e peggio) che se fossero in leggera tensione.
Ultimo, ma non meno importante, il sartiame di 30 anni, anche se svedese, cambiatelo subito. Fosse una pentola sarebbe diverso, ma per il sartiame non va più bene, anche se l'aspetto 'esteriore' (sicuramente non quello dei 7 fili interni) può sembrare accettabile.
08-07-2011 07:05
Sailor,
ok,capisco quello che vuoi dire.
In effetti io la vedo così: i carichi laterali a cui è sottoposto lo strallo (oscillazioni e torsioni più o meno violente)derivanti dall'inferitura della vela sullo strallo si traducono in 3 forze: a)in trazione - che è sempre bilanciata dal paterazzo;
b) in torsione - attenzione quindi che lo strallo sia stato montato correttamente, ovvero con doppi snodi in testa e in landa, altrimenti si rompe;
c) in carico di punta (compressione) dell'albero.
Il paterazzo bilancia interamente il carico a) dello strallo,
non è interessato dalla b)torsione, c) ha un minor carico di punta sull'albero derivante da un angolo di attacco più aperto, quindi maggiore lunghezza del cavo, e quindi maggiore elasticità.
Per cui, un paterazzo ben dimensionato avrà lunga vita, almeno finchè non interverrano i fenomeni di cristallizzazione dell'inox.
08-07-2011 16:39
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ma lo strallo non è che è più sollecitato del paterazzo perchè più spesso si trova in trazione?...già per il solo fatto di tener in piedi l'albero, non partecipa al tiro delle sartie?....mi pare che più sono in tiro le sartie più in tiro è lo strallo (data una certa regolazione)....invece mi pare che cazzando (eventualmente) il paterazzo la tensione delle sartie diminuisce (ma aumenta sullo strallo)...quindi, a meno che non si vada sempre di poppa con le sartie lente, il paterazzo dovrebbe essere quello che riposa di più
10-07-2011 06:24
Lo strallo lavora con un quartiere ecellente al contrario delle sartie e quindi e' meno caricato....chiaro se l'avvolgifiocco funziona alla cavolo lo strefola.
11-07-2011 01:26
pulce75 Offline
Quindi possiamo concludere che durano di più?
11-07-2011 03:03
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.426 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.578 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 828 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 894 29-11-2023 11:37
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.390 25-11-2023 13:29
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.422 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.414 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.013 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.689 02-08-2023 09:04
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.348 20-07-2023 17:28
