Incollare il tender in pvc
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Si è scollato il fondo del tender zodiac 260 e credo che sia in pvc, è un pò vecchiotto ma ancora bello e mi dispiaceva cambiarlo, allora sono andato da uno che vende teli in pvc di tutti i colori e ho comprato per pochi euro un pezzo di telo nero da 2mt x 1 e ho spiegato a lui che voglio incollare il nuovo telo sopra il fondo vecchio (dopo aver prima incollato quello vecchio ai tubolari), ho comprato inoltre una striscia da 10 cm di telo grigio per rinforzare all'interno tutto il perimetro del fondo. Al momento di consegnarmi la colla il tizio arriva con tre flaconcini di colla cianoacrilica industriale (tipo attak per intenderci), espongo le mie perplessità ma lui giura che il tutto tiene e terrà per sempre, taglia una striscia di pvc e la incolla ad un'altra e in pochi secondi effettivamente il tutto si 'salda', tento di separare le due striscie con forza fino a strappare addirittura il pvc ma la saldatura tiene, che faccio? Mi fido?
Ma allora perchè tutti dicono che bisogna usare la colla specifica bicomponente?
Spero che qualcuno di voi mi illumini, non sò cosa fare...
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
08-07-2011 00:32
ulixe Offline
Vabbbe... ho capito, non interessaBlush
Provo a fare come dice lui e poi vi faccio sapere (sempre che a qualcuno possa interessareSmile)
08-07-2011 17:48
Sgt.Pepper Offline
A me interessa,ma attendo gli 'illuminanti'SmileSmileSmile (io non ne capisco una mazza)
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2011 18:07 da Sgt.Pepper.)
08-07-2011 18:07
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
io ho usato la colla specifica bicomponente più una tipo siliconica bianca per cercare di coprire le sbavature della bicomponente....ho aggiunto pure bulloncini inox per lo specchio di poppa....se quella cianoacrilica funziona bene sarebbe una cosa da prendere in considerazione....però: costa cara? alla lunga essendo rigida non si stacca ugualmente? non corrode il tessuto? deve essere usata previo utilizzo di solvente per pvc?
08-07-2011 19:22
ulixe Offline
Il tizio che mi ha venduto le pezze di pvc (fà tende ecc. ma NON in campo nautico)ha voluto 30 euro per una pezza da 2 metri x 1 metro, una pezza da 30cm per 4 metri per fare il rinforzo interno e 4 flaconi di colla. Mi ha detto inoltre che non devo nè passare la carta vetrata nè altro, solo pulire con acetone le parti da incollare e unirle dopo avere sparso un pò di colla.
Oggi ho cominciato, lavoro abbastanza facile a patto di incollare poco alla volta in quanto la colla aderisce in pochi secondi.
Bisogna fare attenzione inoltre poichè che non è più possibile dopo quei secondi spostare la pezza.
Ho attaccato il fondo vecchio ai tubolari e il fondo nuovo sopra a quello vecchio dopo averlo tagliato circa 2 cm più abbondante.
Sembra venire molto bene, forse troverò difficoltà domani a fare il rinforzo interno e non è detto che lo metterò in quanto quello vecchio sembra tenere molto bene.
Speriamo che tenga a lungo...
08-07-2011 21:18
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Discussione interessante, io incollai alcune toppe sul mio vecchio tender con la colla bicomponente, buona riuscita ma richiese una pulizia delle parti molto attenta. Ricordo anche che non fu proprio economica.
08-07-2011 21:24
Bavisela Offline
sarebbe troppo chiedere il nome sui flacconi di colla,(tramite messaggio)cosi vedo di trovare dalle mie parti chi la vende per provare
09-07-2011 14:22
ulixe Offline
Si chiama lock..qualcosa, credo che sia quella famosa in flaconcini un pò più grossi di quelli della ferramenta.
Comunque il lavoro stà venendo bene, molto più pulito e veloce che con la colla bicomponente.
L'impressione che ho io è che sia ottima per ritocchi e piccoli particolari, nel caso di grandi superfici come nel mio, non essendo possibile spalmare la colla con una spatola (ce ne vorrebbe troppa), ho l'impressione che sia meglio l'altra, poi bisognerà vedere la tenuta.
09-07-2011 15:09
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
un saluto
mi associo, e attendo sviluppi Big Grin
I miei racconti su:
09-07-2011 17:28
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Lavoro effettuato di recente con risultato, ritengo, ottimo e per, quanto mi riguarda, superiore alle aspettative.
Il mio, dopo essere stato qualche anno fa in ammollo in gasolio trovato in un porto, si è aperto lungo l'incollatura laterale, venuta in contatto con il gasolio, per ca. 80 cm danneggiando 2 camere.
Ho incollato il tutto con la bicomponente specifica per PVC e, successivamente, ho applicato un nastro di tessuto di pvc alto 6 cm a cavallo delle incollature laterali sia per rinforzare le stesse sia da usare come incollatura sacrificale qualora rifacessi un incontro con gasolio, cosa da non escludersi nei porti.
A parte seguire scrupolosamente le indicazioni, il segreto secondo me sta nel riscaldare bene le parti da incollare prima di unirle. Basta fare una prova: se non scaldi o scaldi poco le parti dopo essere state unite, se tiri con forza si staccano; se le scaldi bene dopo non riesci più staccarle. Io ho scaldato con un phon tipo quello da carroziere (stando attento a scaldare bene senza danneggiare il tessuto e facendo il lavoro a tratti di ca. 40 cm per evitare che si raffreddassero di nuovo prima dell'unione).
Spero di esserti satao di aiuto
11-07-2011 05:15
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 193 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 405 03-03-2024 16:25
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.812 06-11-2023 19:10
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 682 26-04-2023 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.694 09-04-2023 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 839 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.285 29-03-2023 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.727 19-03-2023 15:17
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 794 19-05-2022 09:43
  Chiedo consigli per incollare Teak scollato in coperta kevlar69 14 3.602 17-11-2021 13:36
