Altoparlanti in pozzetto
Anto61 Offline
Ho intenzione di installare in pozzetto un paio di casse per lo stereo, se qualcuno di voi potesse darmi pratici consigli sia sulla posizione, tipo foro gavone o cabina?, come e dove far passare i fili il meno a vista possibile , insomma qualsiasi commento è gradito
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
23-07-2011 15:45
anonimone Offline
Non ho presente la tua barca, ma di sicuro farei gavone.
Per quanto stagne ed installate bene a lungo andare qualche goccia puó sempre passare e se ti piove in testa mentre dormi non è piacevole Cool
Anche a livello estetico è sicuramente + facile mascherare in un gavone.
Se posti qualche foto forse è più facile ragionarci assieme.
Anto61 Offline
Metto queste che per ora sono le uniche chiare che ho
23-07-2011 17:38
anonimone Offline
Usti, è asimmetrico. Peccato perchè sui gavoni di poppa di norma è la soluzione migliore (anche se in genere da una parte ci sono le bombole e bisogna vedere se c'e' la profondità per la cassa).
La parte terminale delle panche (per il lungo intendo) hai un gavone per parte o sotto uno c'e' la/e cabina/e?
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
mai bucare le cabine.
23-07-2011 20:18
Anto61 Offline
Ho un gavone per parte uno più capiente dell'altro ma in quello di sinistra coperto dalla timoneria, c'è l'avviamento del motore con contagiri, se messo nel gavone l'unica è nella parte anteriore degli stessi, le bombole gas sono in un'altro alloggiamento, sennò c'è la cabina
23-07-2011 21:18
anonimone Offline
Se ho capito bene le mettereii di fianco al quadro motore (se c'è spazio) e speculare dall'altra parte.
Per fare una cosa pulita (e che non pregiudichi troppo l'uso dei gavoni) esistono delle 'coppe' di plastica da montare posteriormente.
Le casse suonano un po' peggio (ovviamente) ma se non altro le proteggi da colpi/impigliamenti.
SoulSurfer Offline
my 0,2...
io ho abbandonato l'idea di uno stereo 'normale' con casse 'normali' collegati al circuito 12V
esistone delle fantastiche casse wireless, anche alimentate a batterie, che si posizionano ovunque, sono carine e costano relativamente poco..
2 tipi, bluetooth e wireless puro con basettina da tenere in quadrato su ebay basta cercare altoparlanti wireless o bluetooth..
http://shop.ebay.it/i.html?_nkw=casse+wi...86.c0.m359
vero pero' che un paio di casse ad hoc (e spesso quelle marine non lo sono) inserite in un posto ragionato in pozzetto, con la cassa armonica che puo' fare un gavone o lo stesso scafo... hanno una resa decisamente superiore...
23-07-2011 21:32
anonimone Offline
Una roba così tanto x capirsi
http://www.nauticexpo.it/prod/poly-plana...59631.html
Salvo andare su prodotti specifici e costosi la resa delle casse da esterno è quella che è, con ste protezioni non la peggiori più di tanto ma viene una cosa più pulita e funzionale.
Anto61 Offline
Grazie Big Grin
24-07-2011 01:25
Trixarc Offline
Io ho due casse in pozzetto. Ce le ho trovate probabilmente messe dal vecchio proprietario (non so se erano in dotazione). La barca è un Oceanis 361. Funzionano bene, direi. Se ti interessa per avere più alternative, domani gli faccio due foto e lunedì te le posto.
24-07-2011 03:10
Anto61 Offline
Si grazie più o meno le barche sono uguali, mi interesserebbe sapere anche, se ti è possibili, dove passano i fili in cabina Big GrinBig GrinBig Grin
24-07-2011 03:21
anonimone Offline
Guarda da sotto la colonnina dove passano i cavi degli strumenti (di sicuro hai una o più canalette che arrivano al quadro, di solito sotto il piano di una cuccetta).
Dalla colonnina ai gavoni forse dovrai bucare, guarda come è fatto dalla parte del quadro motore.
Potresti seguire anche quei cavi ma passi dagli staccabatteria e non diretto al quadro elettrico.
maximo Offline
Guarda se ti piace questo, http://it.m2msound.com/technology-it non buchi e la resa è sicuramente particolare.
Puoi usarlo in mono o stereo, sfrutta la superficie su cui è applicata sulla quale propaga il suono in maniera uniforme, in alcune casi si riesce a sentire anche sott'acqua e cosa importante non fori la struttura, visto che viene incollata all'interno scafo.
Unico neo il costo che si aggira sopra i 200€.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
25-07-2011 01:34
Anto61 Offline
Grazie maximo dell'informazione ma il budget è più contenuto Wink
25-07-2011 05:55
Trixarc Offline
In effetti Antonello non so se posso essere utile. Ho visto il tuo specchio di poppa ed effettivamente è asimmetrico, diverso rispetto al mio. Comunque ti posto le foto fatte ieri.
Come vedrai dall'ultima immagine. L'altoparlante di sinistra è visibile dal gavone; ha una calotta protettiva e i fili vanno, insieme ad altri condotti, in un largo passaggio in basso che percorre tutto lo specchio di poppa. Questo passaggio è accessibile smontando i pannelli di legno che si trovano ai piedi delle cuccette di poppa. Poi non so dire dove passano, penso in un'intercapedine laterale.
25-07-2011 15:25
Ricordarsi che negli altoparlanti e' presente un forte magnete che in alcuni tipi (in quelli nautici sempre) e' compensato per non generare campi che possano interferire con strumentazione nelle vicinanze (gli altoparlanti per uso automobilistico sono talvolta micidiali sotto questo punto di vista), verificare quindi che la bussola non venga influenzata visto che la distanza non e' poi cosi' grande da garantire che il disturbo sia trascurabile.
Basta mettere l'altoparlante circa nella posizione e vedere l'effetto prima di un'operazione definitiva.
25-07-2011 16:12
Anto61 Offline
Grazie Trix sei stato molto gentile, mi studierò bene con calma la cosa vorrei metterle se riesco nei gavoni
25-07-2011 16:27
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 606 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 773 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.412 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.155 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 769 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 819 16-11-2023 07:12
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.068 12-08-2023 12:21
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 458 12-03-2023 16:34
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 2.054 15-11-2022 20:41
  Nuovo ombrinale in pozzetto CUCUDRIL 16 4.138 10-10-2022 07:12
