'Easy log' (strumento velocità)
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao ADV,
un ADV tempo fà (nel lontano 2009) ha chiesto se qualcuno avesse esperienza e/o un parere da offrire in merito allo spidometro (misura la SOG visto che di fatto è un GPS, nessun trasduttore/elichino, solo collegamento alla 12V):
- EASY LOG prodotto dalla ERREGI Elettronica
Nessuno aveva risposto al povero ADV (che poi si è fermato a pochi messaggi scritti, forse ci legge ancora oppure offeso si è allontanato dal Forum).
Dopo 2 anni, qualcuno ha esperienza di questo prodotto e/o ha un parere da condividere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2011 14:44 da Madinina II.)
28-09-2011 00:21
JARIFE Offline
Io non l'ho mai neppure vistoBlush.
Non ne comprendo l'utilità,visto che la SOG te la puoi leggere nel display della strumentazione elettronica e dal GPS...
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
per me ho letto qualcosa ed
è utile se non usi gps
se pero' dovrei sceglere tra questo e
un log con elica 1000 volte questo.
cmq avere un dato della velocita' preciso
e sempre a vista è comodo specialmente
per sapere subito l'effetto della regolazione delle vele
28-09-2011 01:36
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
mio fratello ne ha uno (non quello di cui sopra ) fa da log bussola e tattica . . ne è molto contento
Il ritardo dei dati è minimo e l'acquisizione satelliti sicura
Niente buchi e cavi
Difetto ? Costa
28-09-2011 02:13
Madinina II Offline
Niente buchi e cavi
Difetto ? Costa
E' per caso questo? Ma è analogico...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2011 02:41 da Madinina II.)
28-09-2011 02:35
magosebino Offline
no questo
http://www.velocitek.it/speedpuck/
e secondo il principio della semplicità in barca ... è un buon prodotto ..
(non volevo fare pubblicità)
29-09-2011 15:49
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ma il segnale GPS lo prende da solo con antenna interna ?
In questo caso bisognerebbe provarlo prima sulla barca, perche il mio tendalino blocca i segnali GPS ...
A.
29-09-2011 15:53
Frappettini Online
Mi pare un GPS handiccappato: ti da solo la velocità.
29-09-2011 16:10
sailing taipan Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Utile in deriva, ove consentito, magari in allenamento. Infatti è stagno. Non lo sono altrettanto i ns. cartografici.
Lo SpeedPuck combina uno speedometro GPS di precisione, una bussola e un’indicatore grafico dei salti di vento in un compatto, maneggevole e robusto contenitore stagno. E’ disegnato per l’uso su derive e sportboats. SpeedPuck migliora le tue prestazioni dandoti modo di constatare gli effetti delle regolazioni sulla barca, i salti di vento e la corrente.
;)BV
29-09-2011 16:53
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Manco fosse il viagra ...
Citazione:dandoti modo di constatare gli effetti delle regolazioni sulla barca, i salti di vento e la corrente.
Questa sembrerebbe un po' copiata dalla pubblicità del costruttore
29-09-2011 17:18
E' tutta pubblicità del costruttore...non ho messo le virgoletteBig Grin
Mia considerazione: Utile in deriva, ove consentito (dal regolamento), magari in allenamento. Infatti è stagno. Non lo sono altrettanto i ns. cartografici.
magosebino Offline
vero ...
ma non è assolutamente un gps , non da nessuna info di ritorno se non quelle dichiarate ma puoi poi scaricare il traciato
è come il tacktick ma senza elichetta ..infatti da info sui buoni e gli scarsi
sotto un tendalino ? dovrebbe funzionare
29-09-2011 18:16
Madinina II Offline
no questo
Ma può essere alimentato solo a batterie? No 12V ?
29-09-2011 18:21
magosebino Offline
dimnticavo ...
non è che vi sto dando informazioni a vanvera ... l'ho visto in funzione al posto della tacktick in barca
non lo vendo , non ci lavoro , non ci guadagno
è un ottimo prodotto destinato a piccole imbarcazioni
qualche campione olimpico(non vi dirò mai chi ) lo sta usando in allenamento
29-09-2011 18:21
magosebino Offline
questo è per piccole barche spesso senza impianto elettrico
probabilmente esistono modelli superiori ..
sto cambiando le batterie (ricaricabili) di un tacktick e vi assicuro che è meglio con le pile
29-09-2011 18:24
gommo Offline
Ma 300 euro non sono tantini? Un garmin etrex osta uguale.
30-09-2011 03:18
Madinina II Offline
E no, un Garmin eTrex H (H stà per High Sensitivity) costa max € 70...arrivi anche a spendere €50 e la velocità è veramente sensibile, è solo con display piccolino piccolino!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2011 06:07 da Madinina II.)
30-09-2011 06:06
pippu2007 Offline
se dovessi spendere 300€
comprerei un garmin 72 a 120....+ cavo alimentaz 20
io il mio l'ho venduto per comprare un garmin portatile
cartografico..
con un sostegno puo' essere applicato in pozzetto
dando notevoli info in piu'...
ma esylog costa??
30-09-2011 13:52
Giada0959 Offline
Solo il vantaggio di togliere definitivamente l' elichetta del log e di avere una lettura piu' accurata della velocita' vale la spesa.
Inoltre non si puo' paragonare al GPS portatile: il LOG e' fisso, si vede bene anche sei sei presbite e non ci mette le mani nessuno.
Il GPS in pozzetto e' soggetto ad una continua opera di spippolamento generale, dove tutti si divertono a impostare rotte, calcolare VMG verso una boa immaginaria o 200 miglia oltre, calcolare rotte inverse per valutare scarrocci o giri di vento anche se uno sta andando verso una spiaggia conosciuta da almeno 40 anni a fare il bagno ...
Almeno quello: velocita' e rotta vera (il GPS da una rotta vera, cosa c'entra la rotta bussola?)
Andrea
30-09-2011 14:55
magosebino Offline
io in barca ho il garmin 72 ma come gli altri non mi da indicazioni su buoni e scarsi
Un conto è andare a spasso e un'altro è regatare
Scusate ma può capire solo chi usa tacktick
Volendo proprio risparmiare il mio telefono nokia ha l'applicativo sport track che fa da log e bussola ma. . . Niente di più
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2011 19:45 da magosebino.)
30-09-2011 19:39
  Nuovo strumento robbi2020 7 536 10-04-2024 16:38
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 445 27-11-2023 07:38
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 6.952 11-07-2023 21:45
  Strumento NASA Marine stefano702 2 612 13-03-2023 22:51
  Strumento guasto oudeis 5 988 18-01-2022 19:52
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 877 13-12-2021 11:16
  strumento temperatura VDO vinca 6 2.662 24-04-2021 19:19
Question Opinioni su Victron Easy Solar vai0l0 1 921 15-02-2021 15:15
  strumento segnavento VDO - problema direzione achab82 2 993 09-12-2020 12:51
  Settaggio velocità in Mph Gavallo 0 780 29-10-2020 22:43
