Manutenzione coperta
I9218 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ciao a tutti,
quest'inverno vorrei eseguire un pò di manutenzione nel mio STAG 29. In particolare volevo sistemare alcune ragnatele nella vetroresina presenti nella coperta.
In coperta ci sono alcune ragnatele vicino ai candelieri, non molto evidenti ma che vorrei sanare. Inoltre, un pò qua e là in coperta, anche a causa del tempo, ci sono piccoli graffi, danni alla vetroresina.
Quello che volevo dare era :
1) Carteggiare e riapplicare il gelcot dove ci sono le ragnatele
2) Sistemare i danni in coperta con lo stesso metodo
3) Verniciare la coperta
Avete qualche consiglio su come e quali materiali usare per fare questo tipo di lavoro???
E' una buona idea quella di riverniciare la coperta????
Intanto Ciao & Thks
03-10-2011 21:12
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Citazione:Messaggio di I9218
Ciao a tutti,
Intanto Ciao & Thks
I solchi delle ragnatele devi scarificarli (allargarli), in modo da poter fare le stuccature, qualunque prodotto tu abbia intenzione d'usare; se non scarifichi, non penetra in profondità e non lega con la struttura
Se vuoi verniciare la coperta usa uno stucco poliestere e poi vernicia
Buona idea verniciarla? Metti delle foto e si può essere precisi
In base al suo stato di conservazione potrebbe non essere necessario e bastare una lucidatura
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2011 15:37 da Leonardo696.)
05-10-2011 15:26
SeaBrother Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Anche io quest'inverno, avrei l'intenzione di fare lo stesso sulla coperta della mia barca.....quindi, chiedo il permesso ufficiale a Francesco(I9218) :Ddi inserirmi attivamente, magari postando anche qualche foto(dando ovviamente precedenza a lui(senza aprire una discussione identica).
Grazie.
05-10-2011 20:08
I9218 Offline
Ciao per le risposte...
in effetti con delle foto forse rendo meglio l'idea dell'entità dei lavori...
Entro fine settimana mi procuro delle foto circa altri dettagli della coperta...
per SeaBrother... inserisci pure tu delle foto della tua barca, credo ci possa aiutare a mettere a confronto l'entità dei lavori da fare....
THKYOUUUU
06-10-2011 05:43
marcelloblue Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Tempo fa avevo aperto un thread analogo per la coperta della mia barca, un Hobby 25 guarda caso degli stessi anni dello Stag e anche dello stesso progettista (Luca Taddei).
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43542
Io mi sono tenuto la coperta com'era, ma non sono contento.
Solo che non ho tempo per fare il lavoro e se lo faccio fare mi costa più della barca.
07-10-2011 04:22
mmike Offline
io credo non sarebbe male, nei punti di sforzo, togliere il gelcoat e rifare una o due mani di mat da 300 gr/mq poi stucare e verniciare.
07-10-2011 21:33
baudelaire Offline
Registrato: Jul 2011 Online
mi aggancio anche io perchè sno interessato a questo tipo di lavoro ! nella prossima primavera passo il kiwigrip sulla coperta del mio scafo e mi chiedevo dell'effetto estetico abbinando un prodotto come kiwigrip nuovo nuovo su una coperta pur sempre bianca ma invecchiata ! da qui l'idea di rifare tutto ! oppure come diceva leonardo vedere se ce la si può cavare con una lucidata ! ... posterò anche io le foto ! purtroppo ho la barca distante e con il brutto tempo che arriva ritarderò un pochino !
intanto però vi seguo !!Smile
07-10-2011 21:45
Leonardo696 Offline
Le ragnatele intorno alle basi dei candelieri, dei punti di attacco delle lande e simili, sono sicuramente segno di una struttura che ha avuto dei cedimenti, leggeri, nei punti di maggior fatica.
Eliminare questi cedimenti e ridare consistenza alla struttura, in modo che le ragnatele e lesioni simili ricompaiano non dopo due anni ma dopo 10 o 15, è fattibile, ma richiede un lavoro molto lungo e impegnativo.
Applicare una o due mani di mat per un raggio di 10/15 cm. intorno alla base del candeliere, serve a ben poco, dopo 2/3 anni, di norma ti ritrovi punto e a capo.
Questo problema l'ho risolto anni addietro: lo scafo aveva una dozzina di candelieri 9 dei quali presentavano lesioni a ragnatela che si allungavano dalla base del candeliere per una quindicina di cm.
Abbiamno smontato tutti i candelieri e gli accessori che davano fastidio, comnpresa logicamente la falchetta.
Abbiamo rimosso il gelcoat per tutta la lunghezza della copoerta ed una larghezza di circa 25 cm, analogamente sull'opera morta.
Si è poi proceduto a rimuovere alcuni strati di vtr operando a scalare.
Ne abbiamno tolto di meno in adiacenza al gelcoat rimasto e di più mano a mano che si arrivava alla congiunzione tra coperta e opera morta, questo per permettere di collegare al vecchio i nuovi fogli di mat.
So per certo che ha resistito perfettamente per 12 anni, poi ho perso di vista lo scafo in quanto è andato a godersi la vecchiaia ad Antigua
10-10-2011 07:06
Poolk Offline
Registrato: Nov 2011 Online
ciao a tutti, io ho preso da pochissimo uno stag24...
x la futura stagione penso che nn farò nessun lavoro estetico inquanto incombe la voglia di iniziare a veleggiare.... ma tra un'anno lo ritengo opportuno.
e nonostante la barca nn sia messa male, a mio parere presenta qualche lavoro da fare.
tra i lavori, la verniciature della coperta, è la parte che mi fa sorgere un dubbio...
premetto che di ragnatele ne ho molto poche e piccole, ma leggendo mi sono + o meno fatto un'idea...
il dubbio mi viene riguardo alla fase di sverniciatura della parte con l'antiscivolo (antiskid o come preferite chiamarlo Big Grin), poichè nn posso usare la carta vetrata altrimenti la ridurrei liscia.
x evitare di dover ricostruire l'antiscivolo, posso usare uno sverniciatore? se no che altro??
grazie.
19-12-2011 22:33
Toccare antisdrucciolo.....ahi ahi ahi ahi signora Longari.....Big Grin
20-12-2011 05:37
Poolk Offline
no giorgio, le poche ragnatele che ci sono nn si trovano sull'antisdrucciolo. ma sono cmq davvero poca roba. x stavolta nn cado sull'uccello!!! Big Grin
xò siccome nn mi piace l'idea di lasciare la coperta riverniciata a macchie, volevo sapere se c'era un modo x poter evitare questo effetto!!
premetto che la barca è stata verniciata alla 'carlona' e nn so con che tipo di vernice!
la mia malsana idea era quella di passare con uno straccio imbevuto di 'diluente' (o altro) sull'antisdrucciolo x sciogliere la vernice in superfice, x poi toglierla lavando la coperta!
che dite?
20-12-2011 15:46
Le Grand Bleu Offline
io per eliminare tutti i vecchi strati di vernice e riportare la coperta a gelcoat uso lo sverniciatore neutro (gel). Lo metti (abbondante), lo lasci agire il tempo necessario a far sollevare la vernice e lo togli con spatola nelle parti lisce, straccio ed idropulitrice sull'antisdrucciolo.
Attenzione che se lasciato troppo a lungo tende ad ammorbidire leggermente il gelcoat tanto da inciderlo con la spatola. In tal caso meglio ripetere più volte in tempi differenti la stessa operazione piuttosto che cercare di riportare a tutti i costi a gelcoat in un'applicazione sola. Attualmente in commercio si trovano sia sverniciatori neutri (praticamente tutti) che all'acqua (più indicati, meno aggressivi, più costosi, con tempi di applicazione più lunghi, di difficile reperibilità....ma se li trovi, da preferire ai primi!)
spero di essere stato utile
21-12-2011 03:15
brrrrrrrrrrrrrrr....gli sverniciatori....lui ha la coperta con su della roba....mica e' a gelcoat spero....quindi non sa cosa trova.....brrrrrrrrSmile
21-12-2011 03:20
Poolk Offline
Exclamation Manutenzione coperta
grazie delle risposte.
diciamo che ho la coperta verniciata male, è vernice bianca e non gelcoat, ma nn so di che tipo!!
di logica dovrebbe essere poliuretanica bicomponente. ma chissa se hanno usato la logica!!! Big Grin
grazie le grand bleu, ed immagino che lo si possa trovare in qualsiasi ferramenta o negozi di brico!?
grazie
21-12-2011 22:46
si, io ho trovato eccezionale lo 'sverniciatore verde' della Baldini (sul sito sono riportati tutti i negozi che vendono i suoi prodotti). Prezzo attorno ai 9-11€ a litro. (è di quelli all'acqua)
altrimenti altri tipi di sverniciatore neutri vanno bene (bisogna avere più attenzioni). Prezzo attorno ai 7-7,5 € a litro
22-12-2011 04:07
Poolk Offline
perfetto!!!
vi ringrazio.. x querst'anno me la godo così com'è, ma almeno so se posso intervenire sulla verniciatura della coperta senza stravolgere tutta la barca!!
22-12-2011 15:35
  Rifare la coperta Fabino 20 5.108 25-07-2023 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 9.911 26-04-2023 13:01
  Infiltrazione coperta _luka 12 2.743 09-11-2022 15:09
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 3.530 10-08-2021 18:06
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 1.933 21-06-2021 12:57
  Restauro coperta Adrianomol 11 3.318 14-03-2021 18:13
  Verniciatura coperta accatagliato 1 1.369 24-02-2021 02:20
Question cerco esempi di mastra e scassa base d'albero poggiato in coperta Sikander 27 4.398 01-12-2020 18:02
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 3.735 09-09-2019 17:39
  rifare coperta in teak fisiolaser 83 58.463 27-02-2019 19:22
