solcometro ST60
armando1966 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
solcometro ST60
salve ,ho il cavetto del solcometro ,,collegato alla rete ST60 Raymarine , ormai con troppi falsi contatti , nella zona dell'imboccatura del cavo .La mia domanda e' questa : si puo' aprire questo trasduttore al fine di cambiare il cavo ?
armando
19-10-2011 00:59
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
solcometro ST60
Secondo me no, il trasduttore deve essere sostituito. Non è comunque una spesa grandissima.
Buon vento!
19-10-2011 17:32
solcometro ST60
Una riparazione del genere e' roba da certosini (pure un po' maniaci) ma e' possibile sempre che si tratti del solo cavo.
La sonda ha il sensore che e' montato nella sua estremita' in vicinanza delle palette dell'elichetta quindi scavando con pazienza la resina nell'intorno dell'ingresso del cavo nel sensore si puo' liberarlo per uno o anche due centimetri senza rischiare di rompere parti delicate, si tratta poi di spellare i fili e ricollegarli a quelli del cavo originale isolandoli singolarmente con dei pezzetti di termoretraibile, si cola poi della resina epossidica a ribloccare il tutto.
Da fare solo se si ha tanto tempo e tanta voglia di impazzire su cose difficili, pero' non si rischia nulla : male che vada si e' 'giocato' un po' e si compera una sonda nuova !
20-10-2011 04:52
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 173 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 765 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 290 06-05-2024 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 719 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.336 25-11-2023 19:57
  Emulatore di solcometro AndreaB72 26 2.334 20-10-2023 09:43
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 455 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 15.021 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.245 10-07-2023 12:38
  Raymarine ST60+ Maxiview frnz65 2 1.027 28-04-2023 05:39
