densita KG/m3 vetro+poliestere
andri2bajo Offline
chi mi sa dare un valore della vetroresina vetro+poliestere?
1700 o 2500 KG/m3
magari Giorgio?
grazie
02-11-2011 23:05
Cosa intendi come valore?Il peso specifico della resina??Perche' l'insieme delle mdue cose cambia a seconda della fibra che ci metti.....
03-11-2011 00:33
Cmq il peso specifico credo sia vicino all'acqua e lavorando a pressione atmosferica un buon stampatore lavora 1 a 0,7....uno cosi' cosi' 1a1....chiaramente cambiando il vetro cambiano irapporti dipende da un sacco di variabili.Per la densita'non saprei quale grado di tissotropicita puo' avere.....
03-11-2011 00:56
andri2bajo Offline
ciao giorgio
beh allora su wiki danno valori sui 2500 kg/m3 ovvero 2,5 gr/cm3
su altri posti 1,7...e non so piu a chi credere
ho preso un 'apparecchio' per misurare umidita e bisogna impostarlo sulla densita....dai non ridereSmile
03-11-2011 01:02
Bhe ma la cosa e' estremamente variabile....ossia dipende dalla laminazione che devi eseguire....cerco di spiegarmi....ma penso che se Polimeri passa di qua' ci fa un regalo....se io lamino del mat da 450gr/mq per impregnarlo ci metto 450gr di resina il totale...tralasciando le evaporazioni sara' circa di 900 gr/mq....quindi senza conoscere la laminazione come si fa???Sono in default.....ci vuole qualcuno bravo sai....BlushBlush
03-11-2011 01:18
andri2bajo Offline
Giorgio è interessante quello che dici , ma mi viene da dire allora gli strumenti dovrebbero essere tarati non sul materiale ma anche sul 'fornitore' dell'opera viva!?
quindi anche Multimeter, Skinder etc...non valgono un ca...cchio se non sai come è stata fatta la laminazione....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2011 01:23 da andri2bajo.)
03-11-2011 01:21
Bhe di fatto si.....ossia la densita'cambia a seconda degli spessori...se poi faccio una laminazione in epoxi e soto vuoto....anche solo con del vetro cambia ancora in quanto lavorando in vuoto....ecco perche' ho citato la pressione atmosferica.....io di fatto schiaccio....e quindi ottengo un laminato piu' omogeneo quindi con cartterisriche meccaniche superiori a parita' di strati.....quindi ci si puo' permettere di eliminare qualche cosa di spessore.Non so onestamente come lavorano gli strumenti di cui parli.....mai usati.BlushBlushBlush
03-11-2011 03:58
mhuir Offline
un manufatto in vtr poliestere medio ha 35/40 % di resina e il resto di vetro!
la resina dovrebbe riempire tutti i vuoti
ha memoria direi 1,7 numero puro corrispondente a 1,7 Kg a decimetro cubo (litro) o se voete 1700kg a mcubo
si è questo, smanettando ho trovato convergenza tra 1,65 a 1,75 a seconda del tipo di laminazione!
magico internet
03-11-2011 04:00
....reina al 40%....a pressione atmosferica?????manco se lo vedo ci credo:blush:non capisco i numeri.....peso specifico o cosa?BlushBlush
03-11-2011 04:20
andri2bajo Offline
gli strumenti...tutti...dovrebbero essere tarati sulla densita specifica del materiale che viene misurato, e a seconda del grado di umidita la lettura da una deviazione tra il target ed il misurato....PENSO!!!
per cui gli strumenti piu o meno professionali dovrebbero lavorare cosi.
ci vorrebbe un parere di un tecnico...magari mr.Zerbinati
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2011 14:37 da andri2bajo.)
03-11-2011 14:30
prop Offline
Citazione:Messaggio di andri2bajo
1700 o 2500 KG/m3
Come già detto dipende dal tipo di stratificazione.
Nell'esempio che riporto si tratta di manuale atta a raggiungere uno spessore di 12mm.
Mat = 33%; Tessuto 50%; eventuale Uni 60%.
Come vedi 1700 è un valore orientativo plausibile.
Saluti
03-11-2011 16:40
andri2bajo Offline
grazie prop.....il 1700 è quello piu 'gettonato' infatti
03-11-2011 19:37
Zerbinati Davide Offline
1.7Kg/mc è quello che risulta anche con gli ultrasuoni e si arriva anche a 1.4. Molto variabile comunque, sopratutto nel sandwich, comuqnue spesso si arrivada 2500 a 2700kg/mc nel reale. non so poi cosa esattamente voglia fare.
03-11-2011 20:19
Sapete che non ho ancora capito la domanda??????BlushBlushBlushBlushBlush
03-11-2011 22:35
prop Offline
Citazione:Zerbinati Davide ha scritto:
... spesso si arrivava 2500 a 2700kg/mc nel reale.
Ma quando mai...
Forse negli anni '70, nella 'cantina-cantiere' quando si usava questa:
Saluti
03-11-2011 23:10
Da museo, bellissima. Si comunque ho guardato sia nel 'nuovo' che nel parco usate dove ho fatto ultrasuoni.
04-11-2011 01:13
Ma dai una tagliaspruzzo d'epoca.....sai che non l'ho mai usata......senno' tutte le mie barche si sarebbero rotte....
04-11-2011 01:17
andri2bajo Offline
Sig.Ingegnere....bonasera...
ho un misuratore di umidita con il quale vorrei fare delle prove e verificare la umidita della carena...ma devo sapere prima che densita ha la PRFV nello specifico del 1981 cantiere Barberis mod. Show 34 Big Grin
Lo strumento misura....per misurare.... pero' vorrei dargli il giusto settaggio.
ho trovato valori abbastanza variabili....1,7, 2,2, 2,5 per la prfv quindi chiedi a chi sa...piu di me
oho grazie innanzitutto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2011 01:45 da andri2bajo.)
04-11-2011 01:40
Ma non hai una carota della tua baca che sarebbe semplice da fare se ce l'hai.....
04-11-2011 04:21
Dunque show 34 anni ottanta vediamo
800gr di gelcoat mq....qualcosa meno forse diciamo 700
mat da 300
stuoia da 600
stuoia da 600
mat da 450...per legare
stuoia 900
stuoia 900
mat 450 a finire
longheroni
e sul fondo qualcosa in piu'
diciamo che di vetro come media potresti arrivare a piu' o meno 4000 gr aggiungi resina per dicamo 70%....non stampavano loro...mi pare facesse qualcosa la Plaver.....3500 di resina...come media eh
diciamo che potresti avere un pannello di media fondo/fianco piu' tra gli 8 chili metro quadro che meno...sui fianchi un po' meno in chiglia di piu'.
Zerbinati che ne pensa?
04-11-2011 04:30
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.950 11-08-2023 17:05
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.703 04-05-2023 22:52
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 6.308 07-01-2023 08:09
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 630 19-12-2022 01:12
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 975 01-11-2022 08:50
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 803 27-09-2022 17:28
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 719 14-01-2022 21:54
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 1.328 11-09-2021 10:15
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 1.050 06-07-2021 17:07
  Resina poliestere su gelcoat Francesco 46 7.335 23-12-2020 19:52
