Per chi ha acquistato il pilota simrad per timoni
antonio83 Offline
Salve oggi ho ricevuto il simrad tp10 Comprato su svb in Germania .
Desideravo una Informazione da chi ha comperato nuovo un prodotto simile ( anche il to 22 o 32 va bene).
All'interno dello scatole ho rinvenuto :
1 il pilota
2 il bicchierino
3 il pin loro lo chiamano
E niente altro, mi chiedo non dovrei anche trovare il cd connettore? Maschio e femmina?
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2012 00:34 da antonio83.)
17-02-2012 00:16
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Messaggio di antonio83
1 il pilota
2 il bicchierino
Ho dato un'occhiata al manuale: per il collegamento elettrico occorre una presa da pannello (femmina) che si adatti allo spinotto (maschio) che si trova sul cavo del tuo autopilota. La presa va attaccata su un fianco del pozzetto o dove credi meglio e collegata all'impianto di bordo seguendo le istruzioni.
Se nella scatola non c'è la presa, la devi sicuramente chiedere.
Daniele
17-02-2012 02:44
antonio83 Offline
Grazie del tuo intervento.
Ho inviato una mail alla svb vedremo che mi dicono
17-02-2012 02:52
rob Offline
c'è stata ua discussione analoga su heo qualche giorno fa, sembra che il TP10 non abbia la spina/presa
http://www.hisse-et-oh.com/forums/forums...ilote-auto
quella che suggerisce il produttore:
http://www.bigship.com/catalogue/electro...2426&seg=1
a me sembra identica alle dri plug
http://www.driplug.com/
si possono comprare in diretta e costano una frazione, ne ho diverse in barca e sono davvero buone, assolutamente stagne (beh alla pioggiona, non le ho mai immerse), tengono bene anche molta corrente (vado a memoria ma sono date per 30-50 ampere ? )
bv
17-02-2012 05:24
antonio83 Offline
ahhh nvedi!!! quindi il tp 10 viene fornito senza??
vediamo cosa mi risp la svb...
ma credo nei negozi di elettronica stagna per esterno si trova anche a meno!... vedremo...
17-02-2012 05:45
rob Offline
preciso io del pilota non ne so strettamente nulla, ho messo un indirizzo dove ci sono altri che chiedono informazioni sui connettori perché nella tua stessa situazione Smile
se poi il pilota dovesse avere i due fili rosso e nero e basta, una possibile presa da esterno per fare il collegamento è quella che ho indicato, per me funziona bene, ma se leggi nel filo li' ci sono varie altre indicazioni Smile
bv
17-02-2012 06:13
danielef Offline
Devo fare una rettifica: avevo letto il manuale italiano che aveva le istruzioni per gli autopiloti TP22 e TP32 e non contemplava per niente il TP10 che ho assunto erroneamente identico. Leggendo lo scambio indicato da Rob c'era qualcosa che non quadrava e allora, incuriosito, mi sono letto lo stesso manuale in inglese. Il manuale inglese ha più cose, in particolare tratta il TP10 a parte. Viene fuori che il TP10, al contrario degli altri due, ha solo l'alimentazione (non il NMEA) e quindi gli bastano due fili (POS e NEG) e viene consegnato con il cavo 'nudo e crudo' senza connettore. (Che spilorci!!!!)
Conclusioni per Antonio83: mi spiace ma ti tocca comprare uno spinotto polarizzato con relativa presa e farne buon uso!
Spiacente per l'informazione errata: non credo che quelli della SVB se la prenderanno male, alla fine probabilmente ne approfitteranno per cercare di venderti uno spinotto con presa tedeschi!
Da tutto questo mi sembra di dedurre che il TP10 non viene commercializzato in Italia - i soliti misteri del mercato!
Daniele
17-02-2012 06:54
antonio83 Offline
Quindi quando vado in negoZio che spinotto devo comprare? Un classico con due poli positivo e negativo ?
nmeA sarebbe i fili che consentono l'interfaccia con altri strumenti? Cosa che Cmq
Non mi interessa!
Ora capisco.
Bravo hai fatto una bella ricerca, meglio di una indagine poliziescaSmile)
Buona notte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2012 07:11 da antonio83.)
17-02-2012 07:02
antonio83 Offline
Mi hanno risposto il tp 10 non ha i connettori maschio o femmina.
Li comprerò io tanto per quello che costanoSmile
Grazie a tutti
17-02-2012 17:43
limo Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Dinque svelato l'arcano!
Prenditi dunque un qualsiasi connettori a due poli, stagno, da un'elettricista....ricordati di mettere un fusibile in linea....o far partire il tutto dal quadretto!!
alla prima ricerca ho trovato questo....ma ce ne sono altri che costano meno...
http://www.labottegaartigiana.net/Barra-...-1.uw.aspx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2012 17:48 da limo.)
17-02-2012 17:46
Buser Offline
Ho anch'io il TP10 e ti confermo che ha solo i due cavetti per l'alimentazione ed è solo manuale,io ho montato un connettore per accendisigari ed in fondo barca ho una presa da esterni,ho montato sul positivo sia un interruttore che un fusibile da 6 ampere.Sono tre anni che lo uso(era già usato perché lasciato in barca dal vecchio proprietario)e non ho mai avuto problemi.La mia barca è un Hobby Craft 25 con timone compensato e pesa circa 2300 chili.Il cavo che esce dovrebbe avere i due fili uno marrone ed uno blu,il marrone è il positivo.Buon vento Buser
17-02-2012 18:16
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
perchè non hai preso l'st 1000+?
16-03-2012 03:53
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 157 23-03-2024 08:58
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 742 04-10-2023 16:40
  Attuatore timone Simrad indurito don shimoda 8 884 15-09-2023 22:46
  Pilota automatico vintage brubix 8 1.107 25-04-2023 18:57
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.495 10-11-2022 13:01
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 3.241 01-08-2022 18:34
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 1.277 31-07-2022 15:11
  calibrazione errata del timone autopilota rilevata [pilota GARMIN GHP] mac222 0 675 23-06-2022 00:36
  Riparare il pilota automatico hermes 6 1.281 04-09-2021 21:11
  Cavo spellato WHF SIMRAD osef 6 1.390 20-10-2020 18:57
