Installazione Webasto Air Top Evo 3900 Marine
IZ1DNJ Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Un cordiale saluto a tutti.
Risolto il problema in merito a quale autopilota e strumentazione installare sulla nuova barca, 31 piedi a vela, ora vorrei risolvere il problema del riscaldamento.
Avrei pensato a un impianto Webasto Air Top Evo 3900 Marine 12V con controllo Multiconfort.
Qualcuno può darmi qualche dritta su come installarlo ed in particolare se scalda molto, dovrei collocarlo nel gavone a poppa.
Ho visto in giro dei contenitori metallici per inscatolarlo. Ne vale la pena oppure è un accessorio dedicato più a camper e autocarri?
Questo il sito:
http://www.ebay.it/itm/CASSA-IN-ACCIAIO-...0560698902
Anticipati ringraziamenti.
Claudio F.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funziona e nessuno sa il perché!"
Albert Einstein
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2012 02:13 da IZ1DNJ.)
01-05-2012 02:12
Maestrale Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Questo argomento e`stato trattato un po'in tutte le salse una piccola ricerca ti aiutera`di certo.
Intanto leggiti questi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40128
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67909
Per quanto riguarda la scatola in acciaio, lascia perdere. Non e`un prodotto ideato per la nautica. Smiley39
Ciao.
01-05-2012 03:38
davidef Offline
Io sono stato sempre molto scettico su quegli aggeggi ma quest'anno ho montato l'air tronic della Ebersparcher che sembra essere di qualita' superiore, una bomba, temperatura tropicale, anche in questa stagione non proprio primaverile andiamo in barca comunque e sempre bellissimo, per l'installazione devi rispettare criteri molto rigidi,
Non devi inscatolare niente, la caldaia deve essere a vista , lo scarico in discesa senza colli d'oca e coibentato molto bene, la presa d'aria deve prendere l'aria da fuori , tutta, non far fare ricircolo o troppo pericoloso in caso di malfunzionamento, la pompa del gasolio deve essere montata inclinata di 12 gradi e devi avere un pescante dedicato,
Per i tubi meglio avere una bocchetta per ogni locale anche il bagno
Se ti serve qualche consiglio scrivimi
Saluti
01-05-2012 22:11
davidef Offline
Se vai sul sito Ebersparcher e cerchi airtronic kit nautico ti danno tutto
01-05-2012 22:12
IZ1DNJ Offline
Grazie per le informazioni.
Sicuramente la presa d'aria dall'esterno, contrariamente alle installazioni su camper dove l'aria va presa all'interno per evitare l'ingresso di polvere viaggiando su strade sterrate.
Per lo scarico in pendenza verso l'esterno, immagino sia per evacuare la condensa, ma sarei piu' propenso alla realizzazione di un collo d'oca in modo da fare sifone per sicurezza da ingresso dell'acqua esterna. Sistema errato?
In merito alla marca Ebersparcher, non la conosco, mi documentero'
Ho visionato i post precedenti sull'argomento. Molto interessanti ed utili.
Saluti.
Claudio F.
Albert Einstein
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2012 03:48 da IZ1DNJ.)
02-05-2012 03:47
davidef Offline
ilcollod'oca tiserve se hai una barca bassa ma se lo monti sulla poppava bene anche in discesa , ha tuascelta
05-05-2012 04:31
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 206 03-02-2024 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 704 18-01-2024 19:45
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 727 08-09-2023 08:41
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 655 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 944 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.292 10-02-2023 01:01
  Multimaster Marine Top frnz65 3 691 20-12-2022 23:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.828 13-12-2022 20:58
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.978 09-11-2022 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 1.858 01-10-2022 13:52
