come si colora la resina poliestere?
domenica2 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
devo rinnovare un pezzo del pagliolato, quello della cabina di poppa. ho letto in una discussione di qualche tempo fa' che i comenti potevano essere fatti di resina. vorrei provare, ma non so come rendere nera la resina, anzi grigia, vista l'eta'. allego una foto del pagliolato che ho in barca, spero possiate aiutarmi a capire quale pigmenti posso usare (inchiostro?). e per renderla piu' fluida come faccio? la diluisco un po' con acetone?
10-05-2012 20:37
shelver Offline
Registrato: Mar 2008 Online
resina??
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71724
10-05-2012 20:56
Non capisco la domanda....forse confonde la resina poliestere con la vernice poliretanica....
10-05-2012 21:47
domenica2 Offline
devo spiegarmi meglio. innanzi tutto si tratta del pagliolato interno e non del teak all'esterno. come da foto i comenti sono neri, ma piu' che di gomma sembrano di legno scuro. ora io non riesco a trovare ne' a fare dei listelli da 5 mm di legno scuro (ebano?) a quindi il problema che devo risolvere e': come faccio sti benedetti comenti neri? certamente il sika e' una possibilita', ma e' anche molto diverso dal resto, per questo mi e' tornato alla memoria un vecchio post in cui l'autore aveva appunto riempito i comenti con resina colorata. dovendo comunque resinare tutto, visto che il pagliolo e' a contatto con la sentina, mi sembra una idea ragionevole, pero' non so quale materiale usare per pigmentare la resina. spero di essere stato un po' piu' chiaro,e grazie per avermi letto e risposto.
11-05-2012 01:45
calypso Offline
Io tempo fa ho fatto alcune prove con la resina poliestere (non sul pagliolato).
Ho usato del pigmento in polvere che si trova nei negozi di vernice, ha funzionato bene ma si ritira leggermente quando catalizza .
Se fai qualche prova per indovinare il colore credo possa funzionare.
Per diluire la resina poliestere ci vorrebbe dello stirolo, non acetone.
Se usi l'epossidica, di cui non ho esperienza diretta, i pigmenti funzionano sicuramente meglio e ,per renderla più fluida, mi sa che la devi scaldare leggermente, credo reagisca più velocemente ma non ritira. Il pagliolato dovrà essere perfettamente in piano altrimenti ....
11-05-2012 05:26
michikts Offline
Registrato: May 2011 Online
Al brico vendono dei colori concentrati per colorare le vernici da muro, vanno benissimo, gia usati molte volte, se no vanno bene gli inchiostri per stampanti.
11-05-2012 14:01
Luca Falegname Offline
Domenica2,
Nel paiolo con filetto nero,la striscia è un legno tinto nero,poi applicato nel cianfrino (solco) e poi trattato come uno crede.
La resina sì la puoi tingere, ma credo che poi ti complichila vita per l'esecuzione.... anche un'attenta mascheratura delle zone da non tingere per capillarità verrebbe colorata,e poi saresti costretto a fare i paioli neri.... (a meno che ti contenti delle sbavature)!
Saluti,
buon lavoro!!
11-05-2012 16:15
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.714 04-05-2023 22:52
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 2.067 25-02-2023 21:57
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 803 27-09-2022 17:28
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 942 30-04-2022 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 859 13-02-2022 10:45
  Resina poliuretanica kia ora 7 1.320 19-01-2022 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 3.971 08-12-2021 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 5.724 23-10-2021 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 2.773 18-07-2021 11:04
  Resina e gasolio nicola.agostiniani 2 1.391 09-07-2021 22:37
