prese a mare con vite
anam Offline
Qualcuno di voi può spiegarmi perchè su una carena di cinque anni, (trattamento antiosmosi preventivo fatto dal cantiere prima della consegna)si sono formate delle bolle in questa zona? Perchè i collari del passascafo hanno le viti?
21-05-2012 13:04
hal999 Offline
non che hai le valvole blakes?
http://www.blakes-lavac-taylors.co.uk/bl...acocks.htm
21-05-2012 13:18
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Le viti potrebbero essere un sistema per evitare la rotazione del passascafo quando si avvitano all'interno le valvole a sfera:non si rovina la sigillatura con sicaflex del passascafo.
21-05-2012 20:06
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Questa ipotesi mi sembra plausibile. Non si tratta sicuramente di Blakes che hanno 4 viti e molto più visibili.
Quanto al ritorno dell'osmosi le cause possono essere tante ma una che spiegherebbe la localizzazione vicino alle prese a mare è che le pareti interne dei fori potrebbero non essere state impermeabilizzate opportunamente ed hanno permesso all'acqua di infiltrarsi nel vtr.
Daniele
21-05-2012 20:18
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao Fred stai comprado la barca????
non preoccuparti per l'osmosi sulle prese a mare
comprala......
Siamo a Monopoli.
DarioCoolCoolCoolCool
22-05-2012 23:14
Leonardo696 Offline
Le viti sui collari dei passascafo potrebbero essere state messe solamente per non dover essere in due a fare il lavoro di posa del passascafo
Una volta bloccato con viti, dall'interno tiri senza che il pezzo si metta a girare
Sei sicuro che siano bolle osmotiche?
Dal quel poco che si capisce, mi sembra più vernice staccatasi per difetto di lavorazione
Se fosse vernice saltata in seguito ad una bolla osmotica, questa dovrebbe avere forma rotonda
Se poi fosse veramente osmosi, questa potrebbe come hanno già detto, essere dovuta ad assorbimento dai bordi interni del foro non correttamente isolati
23-05-2012 00:26
Avete gia' detto tutto....sempre messo le viti per nn far girare il passascafo
23-05-2012 04:21
EraOra Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Il problema non sono tanto le viti (che servono solo a risparmiare sul personale) ma l'insufficiente impermeabilizzazione dei fori attraverso la carena (spero non sia sandwich).
https://picasaweb.google.com/10551573824...286/Osmosi
Bolle di forma circolare, alcune contenenti liquido, sono FORTEMENTE sospette. Soluzione: togliere le prese, far asciugare, trattare con epossidica.
25-05-2012 17:59
davidef Offline
Le viti sono per evitare la rotazione , le bolle penso siano dovute solomalmlavoro fatto male in quella zona
26-05-2012 13:18
Bhe certo epossidica e poi laminazione in vuoto con postura di una lamina di cabonio dorata....ue' si e' rotto un po' dello stucco di finitura del buco che essendo incassato ha uno spigolo vivo....vabbe' potete anche dirgli di buttare la barca.
Ma sopratutto se ce' una cosa che NON devi fare e' metterci dell'epossidica.
27-05-2012 04:14
Ma come....ce' qualcuno che invece di buttare i soldi degli operai usa la testa e voi lo criticate????
Ossia una cosa che fa uno solo invece che indue non va bene????
Complimenti.Tutti sciallatori ehBig GrinBig Grin
Per i sospetti chiamerei Nero Wolfe....Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
27-05-2012 04:17
Le viti non si mettono per fare il lavoro da soli, c'è una griffa interna che ti permette di lavorare da solo lo stesso, le viti sono nate per evitare che in futuro sforzando sulla valvola ecc si possa girare la presa a mare. Oggi non si metteno più perchè con i sigillanti moderni si bloccano definitivamente ed in genere per toglierle bisogna andare di flessibile
27-05-2012 14:21
Leonardo696 Offline
Non tutti i passascafo hanno griffe ben fatte che si incastrano per bene nello spessore dello scafo permettendone il bloccaggio quando dall'interno tiri il dado di bloccaggio
Io ne vedo molti di passascafo bloccati in questo modo
Se la griffa funziona e ti permette di lavorare da solo come tu dici, ti permette allo stesso modo di non far girare il passascafo quando apri o chiudi la saracinesca
Inoltre il dado del passascafo lo tiro prima che il mastice si sia indurito
27-05-2012 18:11
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.634 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 372 01-04-2024 12:25
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.286 24-02-2024 09:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.148 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 782 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.264 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.445 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.863 31-08-2023 13:24
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 919 11-06-2023 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 1.134 31-03-2023 10:01
