trasformare ancora cqr in delta
perez Offline
Salve a tutti,
qualcuno avrebbe una dritta per trasformare una cqr in delta?
o almeno come bloccare la marra in modo che non continui a dondolare a dx e sx sul musone?
Purtroppo sulla mia barchetta non dispongo di vericello elettrico da metterla in tensione,e comunque anche tirandola con una cimetta l'ancora è troppo lunga rispetto al musone e quindi lei continua a dondolare dx e sx.
Stavo pensando di fargli un buchetto passante e poi infilargli dentro un perno per tenerla ferma,che poi tolgo quando la calo,
che dite è un 'idea? o una cag.ta?
Oppure un pezzo di legno sagomato che faccia come da stampo e lei si infila dentro qundo la tiro con la solita cimetta? bho?
qualche idea di come risolvere?
grazie a tutti e
buon vento
24-05-2012 05:11
Maro Offline
forare il fuso o l'articolazione 'no buono'
Fisserei una sagoletta o sul traversino o su un forellino, da fare su un'orecchia, che poi teserei sulla falchetta.
Poca spesa tanta resa e sarebbe anche la giusta ritenuta per evitare di dar fondo a causa di un'onda.
Buon vento! by Mario
24-05-2012 06:12
RMV2605D Offline
Quando avevo la CQR questa aveva un foro, evidentemente di costruzione perchè non interrompeva la zincatura, in corrispondenza del perno di fermo sul musone.
Mai usato perchè ho sempre avuto l'abitudine di riporre l'ancora nel gavone di prua e lasciare sgombra la prua.
Ti consiglio comunque di prendere una Delta al posto della CQR, magari segui il criterio di mettere quella più grande che ci stà nel gavone come ho fatto io mettendo una Delta da 20 Kg al posto della CQR da 16 Kg (Comet 420), mai più avuti problemi!
Big GrinBig GrinBig Grin
24-05-2012 14:28
perez Offline
non volevo spendere soldi per cambiare l'ancora,
anche perchè la uso molto poco sul garda,
Si, fino ad adesso lo sempre tenuta nel gavone ancora,
però poi per calarla devo alzarla,farla passare sotto il pulpito ,rollafiocco,ecc.ecc.
volevo appunto metterla lì,e al momento di calarla....va giù da sola.
vediamo se ci sono altri consigli
intanto grazie e buon vento
25-05-2012 04:06
pierobora Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ciao'la mia CQR (che non cambierei con una delta)ha un foro sul fusto con perno passante ; con una sagoletta tengo la marra in tensione.Da anni navigo cosi'senza problemi.
Buon vento
Piero
26-05-2012 02:50
Franzdima Offline
Mmmmmmm... non mi sembra una bella cosa bucare l'ancora.
Ma non puoi attaccare una sagoletta sul foro della grippia o nel supporto tra le marre e fissarla dove capita, anche sul pulpito?
Al limite pure con un moschettone inox, così fai prima.
26-05-2012 19:20
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
La mia, come ho letto anche di altri, ha appunto un foro al quale collego una cima che blocco alla galloccia di prua, oltre a non farla dondolare fa da ulteriore ritenuta. Non credo che, qualora non vi fosse, creare un foro da 1o-11 mm in un punto non strutturale oppure particolarmente robusto possa arrecare problemi.
Io ritengo tale dispositivo fondamentale poichè i blocchi meccanici alcune volte non sono sufficienti.
Forse qualcuno si ricorderà di un 3d relativo ad una imbarcazione nuova con gelcoat blu che appena acquistata nel trasferimento iniziale dalla Francia fino ad Ostia fece parte dello stesso con l'ancora penzoloni a prua che ssistemò ben bene le due fiancate fino a dove poteva.
27-05-2012 03:32
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.636 23-03-2024 15:32
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.474 22-09-2022 17:07
  Problema ancora delta che viene su girata Brunello 31 3.215 23-08-2022 22:57
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.923 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.523 24-08-2021 08:57
  Ancora delta in finto inox Wally 16 2.089 18-05-2021 00:53
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 12 3.070 27-03-2020 14:30
  Da Delta a Kobra LOKA 55 7.424 13-06-2019 08:15
  trasformare fornello fisso in basculante..se pò? gaspa13 15 7.294 30-03-2019 18:49
  Trasformare tavolo del quadrato fisso a movibile per letto supplementare Oceanis 361 pamarotto 4 1.784 08-06-2018 14:37
