Pompa dell'acqua del motore Lombardini
MAXDCM Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Salve a tutti, vorrei porvi il seguente quesito: la mia barca a vela ha un motore Lombardini mod. LDW 1404 SD, da circa 3 mesi mi sono accorto di una piccola perdita di acqua dalla pompa di raffreddamento, quindi ho deciso di porvi rimedio. Dopo essermi munito degli anelli di ritenzione da sostituire mi sono accinto a smontare la pompa. E qui la prima domanda: c'è un trucco per poterla smontare senza dover intervenire pure sul (non so come si chiama) gruppo che sostiene il filtro dell'olio?. La seconda domanda nasce dal fatto che nel tentare di smontare il predetto gruppo una delle due viti esagonali che lo tiene saldo al motore si è spanata e gira a vuoto. Se qualcuno conosce il modo per potere smontare la vite esagonale della pompa posta tra la stessa ed il gruppo olio mi aiuterebbe tantissimo, perchè temo che qualche meccanico poco onesto mi dica di sbarcare il motore. Smile)) Sad((
In attesa di una vostro consiglio auguro buon vento a tutti
Massimo
20-06-2012 21:41
mauro-37 Offline
Ciao Massimo,
cosa intendi per gruppo che sostiene il filtro olio? (in genere il filtro è sul basamento/monoblocco)
se fai due foto ci aiuti molto a capire
Smile
20-06-2012 23:27
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 139 28-05-2024 12:15
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 92 28-05-2024 07:51
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.785 25-04-2024 17:27
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.857 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 283 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 229 10-03-2024 09:46
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 324 21-02-2024 13:50
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.404 14-02-2024 12:56
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 0 46 11-02-2024 09:21
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.260 10-02-2024 13:51
