Cicalino Volvo Penta D1-30...un sussurro
alessandroperetti Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Cordiali Amici della Vela,
Ho da poco acquistato un Comet 33 del 2007 che monta un Volvo Penta D1-30 (250h di vita). La cicalina interna al contagiri emette un suono debolissimo, appena percettibili in fase di accensione del quadro, quindi impossibile da sentire con motore in funzione.
Qualcuno di voi ha avuto/risolto questo problema? L'assistenza ufficiale non sa che dire di preciso se non che probabilmente occorre sostituire il contagiri.
Grazie e buon vento a tutti.
W ZENA
26-06-2012 05:40
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Stesso motore, stesso difetto. Il cicalino è molto debole e poco udibile.
I due beep di accensione bisogna proprio stare attenti per udirli.
Gli allarmi, essendo il suono continuo, sono un po' più percepibili, ma preferirei qualcosa come una sirena che mi faccia rizzare subito i peli sulla schiena. Cool
Certo che con quello che costano le barche anche due indicatori temperatura e olio se li potevano permettere.Disapprovazione
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
cambiate il cicalino.... vai da un qualunque autoricambi e ne prendi uno forte....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
26-06-2012 17:03
Stefano... sono d'accordissimo con te...gli idicatori di pressione e temperatura dovrebbero essere presenti non come optional ma standard..o verificato la possibilità di interfacciare il sistema EVG di Volvo Penta con la rete simrad, quindi al cartogtafico ma costa una fortuna. Il cicalino è interno al contagiri, cabalto alla rete elettrica del sistema, qundi non si può portare fuori..ne alimentare direttamente al termostato. figuratievi che oltrettutto suona nel gavaone....
Sul Sun fast 26 con yanmar 9 CV sembrava una tromba qua han fatto una cagata....Il manutentore ufficiale forse troverò una soluzione ma dalla volvo non è previsto come ricambio...
Oltretutto soffro di acufeni....ovvero convico con un fischietto...sempre....fai te...
Buon vento
W ZENA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2012 05:26 da alessandroperetti.)
27-06-2012 05:24
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.944 04-06-2024 18:08
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.095 02-06-2024 18:43
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 74.255 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.157 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 209 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 20.179 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.727 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.615 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 467 01-01-2024 17:05
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.476 13-10-2023 15:42
