Vibrazione elica a vela
Franzdima Offline
Premesso che a me il calcio non interessa, come potrete dedurre dall'orario di inserimento di questa discussione, vi sottopongo questa questione.
Sabato sono riuscito a fare una bella bolina, con vento reale a 70-80° a 12/14 nodi. La barca, riportata in calce, viaggiava veloce a quasi 7 nodi (per me è veloce Smile) con un modesto angolo di sbantata e sin qui tutto bene.
Non appena il vento è calato a circa 9/10 nodi di relale, medesima direzione, la velocità della barca è scesa a 5,5-6 nodi e dall'elica, lasciata in folle, proveniva una forte vibrazione.
A motore, indipendentemente dalle rpm, la vibrazione era totalmente assente. Dal minimo al massimo dei giri il motore girava liscio senza alcun problema.
Da qui le mie domande: da che può dipendere? Posso lasciar perdere? Per le prossime volte, onde evitare sollecitazini inutili, è meglio se innesto la retromarcia?
Barca: Bavaria 32 del 2004, comprata nuova;
motore: Volvo Penta MD2030D con quasi 1.000 ore d'esercizio;
s-drive: 120S;
elica: VP bipala fissa.
L'elica non ha subito nessun trauma (con cime, buste, nylon, legno, ecc) da almeno 250 ore di moto e prima al più ci si è attorcigliato un po' di nylon subito rimosso. L'olio del sail drive ha un anno, circa 100 ore d'esercizio e, come da direttiva Volvo Penta, è quello del motore. Non è emulsionato ed ha il solito colore giallino.
Grazie in anticipo, BV ragazzi
02-07-2012 03:20
e...mettere la marcia indietro?42
02-07-2012 04:08
Franzdima Offline
Di solito lo faccio ma se prendo un po' di velocità la lascio girare per evitare lo sforzo all'invertitore ed al motore ma la domanda era un'altra: c'è da preoccuparsi o no?
02-07-2012 04:11
sforzo? ma tieni la retro e scordati il resto.
in ogni caso vibrazione vuol dire sbilanciamento o disassamento o svergolamento semplice sporco ecc più o meno accentuate
02-07-2012 04:18
Franzdima Offline
L'elica in effetti è vecchiotta, è quella installata dal cantiere. Il prossimo anno pensavo di cambiarla con una tripala abbatibile.
Ma se fosse semplicemente sbilanciata, perché a motore non vibra?
Comunque grazie, BV
02-07-2012 04:40
Franzdima Offline
Prima mettevo sempre in retro, poi i noti discorsi qui sul forum mi hanno fatto cambiare idea.
02-07-2012 04:43
luna rotta Offline
Ho un Bavaria anch'io.
Con la frizione inserita non noto alcuna vibrazione significariva a nessuna velocità ed andatura.
Sento solo il rumore dell'elica che gira, e quel poco di vibrazione che tale movimento comporta.
Come da manuale lascio sempre la retro inserita e tutto fila liscio.
03-07-2012 20:30
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Avevo anche io questo problema, vibrazione piuttosto evidente a vela.... Poi ho scoperto che era la guarnizione dell's-drive che si era staccata... Attento però a mettere la marcia indietro, alcuni costruttori impongono di tenere la marcia in folle e non indietro!
03-07-2012 21:03
Franzdima Offline
Anche per me era così, per questo mi sono preoccupato. Di solito mettevo la retro proprio per non avere il rumore della trasmissione che gira ma se non la mettevo non succedeva nulla, girava e basta.
Perché ora vibra?
03-07-2012 21:34
Franzdima Offline
Quale guarnizione? Non quella 'vera' interna spero. Tra l'altro la mia è relativamente nuova, del 2004 come la barca. Reggono tranquillamente 15 anni in barba ai 7 anni indicati dalla Volvo.
Si è staccata quella esterna, la devo rimettere al prossimo alaggio. Può dipendere da quello secondo te?
Preciso che era quasi tutta scollata ed ho finito di staccarla io sott'acqua per non farla finire nell'elica.
BV a tutti, grazie
03-07-2012 21:37
N/A Offline
a me è capitato il contrario , ossia mi vibrava tutto a motore (elica abattibile)....alla fine vibrava perchè si era creata della vegetazione in uno dei punti dove va a schaicciare la pala quando aperta (e quindi non si apriva tutta) e vibrava mostruosamente!!!
03-07-2012 22:59
Franzdima Offline
Ma la mia è fissa, non abbattibile.
Poi capirei se vibrasse sempre ma così non me lo spiego.
Questo o il prossimo week end mi butto e do un'occhiata, questo non ho fatto in tempo, però prima volevo raccogliere qualche consiglio per avere le idee più chiare su che cercare.
Intanto grazie a tutti.
03-07-2012 23:06
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Luca, magari dipende dai motori, la mia dice il manuale di tenere in folle
04-07-2012 00:24
Franzdima Offline
Pure il mio. Folle con l'elica fissa, retro con le altre a pale mobili.
04-07-2012 18:48
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 669 10-05-2023 00:35
  Vibrazione MD 22 L-A ventodiprua 21 3.289 14-04-2021 16:30
  Elica fissa posizionamento a vela Nanni 11 1.888 04-02-2020 20:01
  Vibrazione trasmissione Sgnapiz 3 1.183 08-09-2019 23:49
  VP D1-20 S130 vibrazione al minimo francescolambri 22 3.359 27-07-2019 17:35
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.187 05-05-2019 14:35
  sail drive vibrazione.... piccola idea... optimus prime 3 1.456 25-10-2018 21:10
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.551 11-10-2018 07:25
  Vibrazione asse elica Tatone 37 12.955 08-05-2018 00:02
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.057 05-11-2017 22:54
