Circuito bonding su chiglia
Lysithea Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Heart Circuito bonding su chiglia
Ho una barca in fibra di vetro e chiglia con ala in acciaio inox e bulbo in ghisa; pensavo di collegare il bonding a uno dei prigionieri sotto la sentina e contemporaneamente aumentare le dimensioni dei due zinchi sulla chiglia. In questo modo eviterei di fare un buco in più; é corretto? Pensavo allo stesso modo, per evitare sempre di fare buchi, di inserire sulla deriva una piastra porosa di rame come messa a terra per i fulmini; questa tramite la chiglia sarebbe collegata sia al bonding, sia all'albero; si puó fare?
Infine ho notato che mentre gli zinchi della chiglia si consumano abbastanza rapidamente, lo zinco dell'elica é quasi intatto; devo preoccuparmi?
rob Offline
bonding o non bonding, cosa collegare e cosa non collegare, i due sistemi possono essere entrambi altrettanto validi *se costruiti in modo appropriato*
personalmente consiglierei di farsi una molto approfondita cultura personale sul tema prima di porre domande sul forum, in modo da poter scovare -se c'è qualche dubbio nascistissimo- il filo di luce fra la miriade di risposte 'bonding sempre' e 'bonding mai' che tendono a piovere Big Grin
bv
24-07-2012 00:04
gc-gianni Offline
....una piastra porosa di rame come messa a terra per i fulmini.....
i fulmini è meglio lasciarli stare, hai presente di che corrente si parla?
24-07-2012 03:50
Lysithea Offline
Veramente l'ho visto su alcuni manuali e so che su alcune barche c'é...
24-07-2012 04:57
gc-gianni Offline
la corrente di un fulmine è talmente elevata che distruggerebbe
qualunque conduttore di discesa e dispersione.
sui fabbricati l'impianto parafulmine, quando esiste, è molto robusto
e dimensionato per queste enormi correnti.
è quindi più opportuno tebere la barca isolata e non stuzzicare eventuali
scariche atmosferiche, lasciandole andare da un'altra parte
24-07-2012 16:52
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 1.136 16-02-2024 20:51
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 2 317 15-10-2023 14:13
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 891 01-06-2023 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.232 28-02-2023 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.800 29-09-2022 21:37
  Help circuito primario Cicala 60 6.895 29-12-2021 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 3.157 10-10-2021 13:34
  Circuito elettrico supplementare kitegorico 15 2.499 15-04-2019 12:53
  Batteria tampone per strumenti e suo circuito di protezione Emiliano666 11 2.238 10-07-2018 19:04
  Dubbi circuito elettrico e caricabatterie Quick drmtiede 0 1.403 29-01-2018 15:20
