Fuggire da una costa sottovento
atnike Offline
Registrato: May 2010 Online
Vi siete trovati nella necessità?...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2012 00:57 da Trixarc.)
30-09-2012 17:49
romie Offline
Registrato: Sep 2011 Online
mmmmhhhh ehhhh beeehhhh SI
30-09-2012 17:56
atnike Offline
Racconta....
30-09-2012 18:00
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Beh, la costa sottovento è sempre buona norma lasciarla a distanza di abbondante sicurezza.
Una sola volta ricordo nel golfo di Cagliari, soffiava NW forte che si apre a ventaglio nel golfo, decidemmo di tentare un ingresso a Villasimius che, per il giro del vento, si trovava sottovento e con onde incredibilmante formate dato il ridotto fetch, ma giunti a poca distanza l'assenza di alberi in porto ci fece insospettire ( parlo di molti anni fa,l'ingresso del l porto andava soggetto a insabbiamento ) e quindi riconquistammo con fatica il passaggio fra la terra ferma e l'isolotto dei cavoli- Oltretutto non conoscevamo i posti e non ci fidavamo delle carte, temevamo che non ci fosse acqua a sufficienza nel passaggio, così a occhio sembrava tanto stretto con quel mare, ma per fortuna passò li in mezzo una navetta militare e la cosa ci tranquillizzò.
Fu una fortuna, a ridosso del promontorio potemmo fermarci par riposare e un magnifico bagno nelle acque cristalline e, a quei tempi , deserte .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2012 18:06 da Marisco.)
30-09-2012 18:04
romie Offline
Burrasca nel nord corsica, ovviamente scogliere sottovento ecc. a qualche centinaio di metri.
Basta stare preparare bene la barca in assetto per il ventone e si va via.
L'unica cosa che mi è restata impressa è il sinistro colore delle scogliere di notte quando è più difficile apprezzare le distanze.
Ho imparato a star lontano dalla costa a meno che non ci sia qualche rifugio da raggiungere.
ora dimmi tu perchè hai postato la domanda?
30-09-2012 18:08
Citazione:Messaggio di atnike
Con le barche attuali la costa sottovento non rappresenta un grosso problema, di solito risalgono di bolina sufficientemente per potersene andare.
Viceversa per la vecchia marineria a vele quadre era un grosso problema e per i comandanti e tali eventi venivano vissuti con preoccupazione, bastava mancare una virata ed in certe condizioni la nave era quasi spacciata
30-09-2012 18:14
atnike Offline
Perchè osservando le tracce di questa estate nelle bocche di bonifacio
(con circa 15-20 kn di vento ho visto che non riuscivo a stringere più di 55-58°....
30-09-2012 18:14
Che barca è? Mi sa tanto che devi prendere provvedimenti sei messo come gli antichi....
Anzi no mi correggo, se parli di traccia GPS tutto regolare però con quegli angoli non vedo pericoli di sorta puoi sfuggire tranquillamente, fai qualsiasi grafico e ne discutiamo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2012 18:20 da kermit.)
30-09-2012 18:16
atnike Offline
Oceanis 523...
30-09-2012 18:18
romie Offline
può dipendere da tante cose...
ma 15/20 nodi per avere problemi sono un po' pochini.
magari eri solo sovrainvelato...
che barca hai e che tipo di velatura avevi a riva?
30-09-2012 18:18
romie Offline
randa piena e genoa rollabile completamente aperto?
20 nodi di reale?
30-09-2012 18:21
atnike Offline
Avevo tutta randa e rollato un poco il fiocco (il fiocco è un 140%).
La domanda che ho posto nasce da una preoccupazione teorica....nella pianificazione delle rotte generalmente considero sempre un piano B e sono convinto che poggiare non sia un peccato.... poi un motore di cv 100 al limite aiuta....
30-09-2012 18:23
romie Offline
probabilmente eri sovrainvelato, riducendo potevi guadagnare qualche grado.
L'unica cosa a cui devi stare attento è lo scarroccio, perchè per il resto, con la giusta velatura, il vento lo risali bordeggiando, magari piano piano, ma lo risali.
Per me, che ho scarsa fiducia nei motori, accendere è proprio l'ultima risorsa.
30-09-2012 18:27
atnike Offline
20 nodi di reale?
Scusa...ho risposto mentre postavi...parlo di 15-20 kn ma non ricordo cosa indicava l'anemometro, ricordo che si vedevano le 'ochette' (credo che si dica così quando la cresta delle onde iniziano a fare schiuma..
30-09-2012 18:28
einstein Offline
20 nodi di reale?
Beh, per quelle bastano 10/12nodi. Smile
30-09-2012 20:07
atnike Offline
Con 10-12 Kn ricordo che l'imbarcazione non necessità di fiocco parzialmente rollato....comunque, non si dovrebbe riuscire a stringere un pò di più?
30-09-2012 20:19
timeout Offline
Quoto. a Kioni in 10 minuti si è alzato vento e onda e siccome eravamo in testa al molo soggetti proprio a quel vento e onde, abbiamo dovuto mollare gli ormeggi e subito spento motore appena aperto un pò di randa e un po di genoa, 4 bordi ed eravamo fuori da ogni pericolo. Motore? nelle imbarcazioni a vela è ausiliario, per me per fare manovre in portoBig GrinBig GrinBig Grin
01-10-2012 01:43
Cosmo Offline
Mah, si... si dovrebbe... ma considera un pò: fiocco parzialmente rollato, già perdi qualche grado, barca non particolarmente boliniera, con l'onda ripida e fastidiosa delle Bocche, che se soffia appena il ponente ci mette un attimo a far tre nodi di corrente... se parliamo di traccia gps non mi sembra poi così tragica...
01-10-2012 06:20
  con poco vento si sta sottovento... perchè? manolito 97 16.827 09-04-2016 18:47
  sartie sottovento ballerine elmer50 4 2.909 03-02-2016 22:10
  Quanto costa rifinire una vela? Il Dandi 8 3.656 08-06-2015 20:25
  Tattica - Acqua sottovento di Spi ghibli4 20 4.348 17-10-2013 19:05
  filetto sottovento del fiocco BornFree 25 5.600 30-05-2012 04:16
  Rifiuti sottovento einstein 29 4.899 15-02-2011 23:33
  Timonare da sottovento o sopravento ghibli4 35 6.847 01-11-2010 17:47
  Come si stazza una barca? E quanto costa? Nicamen 14 11.165 27-04-2010 16:04
Big Grin quanto costa il dyform??? cruzzino 58 14.510 22-11-2009 00:32
  Bolina - Posizione sottovento einstein 38 5.059 04-02-2009 19:22
