infiltrazioni oblò fisso. come posso ripatarlo?
arloc68 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
sul mio sun odyssey 34.2 ho notato infiltrazioni d'acqua dall'oblò fisso. come posso ripårarlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2013 16:32 da arloc68.)
01-05-2013 16:29
Oceanis Offline
Citazione:Messaggio di arloc68
due opzioni fai da te:
1. bel lavoro: lo smonti, controlli e se del caso cambi la guarnizione, risigilli
2. lavoraccio: giro di sica (quello trasparente che resiste agli UV) e speri di aver risolto
bv
01-05-2013 17:10
Prima di tutto devi essere sicuro da dove entra....che senno'brancoli nel buio.....sicuro con estrema certezza..poi foto che aiuta anche noi nel suggerireBig Grin
01-05-2013 19:10
davidef Offline
Conosco il problema tipico del 34.2
Se noti il vetro attorno alla cornice grigia ha dei piccoli forellini che sono stati usati per incollarlo con le viti, prova a fare leva lentamente sul vetro e vedi se si muove, se si parallelamente con un taglierino, dopo aver protetto il gelcoat con il nastro, comincia a tagliare il silicone e staccalo con molta cautela.
Poi devi pulire bene le superfici, e il plexi ridando il primer nero attorno alla superfice di incollaggio e attivatore secondo le specifiche sika.
Lo incolli riutilizzando i vecchi fori del plexi attenzione a non usare viti piu grosse del foro altrimenti lo spacchi e soprattutto non tirare le viti , quando vedi che il vetro va in appoggio ti fermi.
A questo punto deve incollare per almeno 7 giorni in queste condizioni, se il silicone ha sbordato lo tiri subito con una spatolina a rifinirlo e pulisci bene i nastri di protezione che avrai preventivamente messo sulla testa del plexi e sul gelcoat.
Se non ti sborda va bene lo stesso farai una finitura con il sica per sigillera uv. ( quello per fissare il vetro e' per incollaggio.)
Altrimenti puoi usare il polimero della Kent per incollaggio allora ti risparmi il primer e attivatore e forse va anche meglio.
Una volta tolte le viti chiudi i fori col solito sigillante sparandoci dentro con il beccuccio, poi pulisci bene con solvente per siliconi spray.
Se vuoi fare 31 poi incarti il vetro e rifai la cornice grigia che sara' consumata sicuramente con bomboletta color alluminio.
Se invece il vetro non si muove puoi pulire le fughe e mettere il nastro a 1 mm sopra il bordo e sulla testa del plexi , poi siliconare e fare un cordoncino di protezione esterno ben tirato con la spatolina, per pulire il piu' possibile il nastro, lasci agire 2 giorni poi passi la scotch brite sull cordoncino a opacizzare e pulire i nastri che poi rimuovi e l'effetto dovrebbe essere tipo una guarnizione.
Con questi 2 interventi dovresti risolvere.
Saluti
02-05-2013 13:18
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 505 23-04-2024 22:56
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.689 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 629 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.249 09-08-2023 19:37
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 486 16-05-2023 17:18
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.237 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.004 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.676 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.019 17-02-2023 11:51
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.379 16-01-2023 19:34
