Autopilota B&G Network
CarltosAgguerritos Offline
Registrato: May 2013 Online
Ciao ragazzi!
Questo è il secondo anno che l'autopilota dà qualche problemino...tutto il sistema funziona alla grande, unica 'pecca' gli o-ring e le guarnizioni del meccanismo idraulico. L'olio presente all'interno del meccanismo dopo un anno di totale inutilizzo ha perso densità ed ha trovato facile uscita con attraverso le guarnizioni rovinate. Il problema è che non trovo da nessuna parte e in alcun modo le guarnizioni giuste.
L'hanno scorso ho risolto il problema sostituendo l'olio con un olio più denso e il tutto ha funzionato alla grande fino ad Ottobre.
Sapete consigliarmi un olio particolarmente denso adatto all'uso? In alternativa sapete aiutarmi nella ricerca dei pezzi giusti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2013 23:24 da irruenza.)
01-06-2013 23:19
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 222 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 469 10-03-2024 14:27
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 736 12-11-2023 20:40
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 585 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 586 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 544 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.386 05-08-2023 23:10
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 456 24-07-2023 10:33
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.088 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 579 21-07-2023 11:12
