Consiglio per chiudere foro in pozzetto
Suncharm Offline
Ciao a tutti, finalmente mi sono deciso a togliere la vecchia antenna del loran. L'antenna è passante ed una volta tolta resterà un foro di circa 2,5 cm di diametro, comunicante con uno dei gavoni di poppa, che dovrò chiudere. Pensavo di procedere nel seguente modo:
all'interno del gavone, previa adeguata carteggiatura, apposizione di 2 strati di fibra di vetro (Mat) attaccati con resina liquida per formare una base al foro.
Esterno: carteggiatura del perimetro del foro e successivo riempimento dello stesso con dischi a misura di fibra di vetro impregnati di resina liquida fino a lasciare alcuni millimetri di vuoto che riempiro con gelcoat filler opportunamente rasato.
Dubbi: sarà sufficientemente stagno e resistente?
Ho letto da qualche parte che esistono dei tappi di vetroresina che si applicano con del sika ne avete sentito parlare?
Sono graditi consigli e critiche.
[:253]
02-06-2013 18:33
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io metterei un qualcosa a tappare senza fare complicazioni inutili e dal risultato estetico incerto. Per esempio un passacavo, un finto tappo d'imbarco, un semplice cerchietto di acciaio lucidato a specchio fermato e sigillato con Sika ecc. ecc.
02-06-2013 19:21
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
la buona tecnica suggerirebbe di svasare il foro a forma di imbuto, per poi procedere con gli strati di mat via via più larghi
ma va bene anche la soluzione proposta da GT ... semplice e facile da fare.
(Abelardo)
02-06-2013 23:40
Pure io,,,,quello che vuol fare se :Dnon e' un professionista oppure mooooooooooooooolto bravo viene una vaccata,
02-06-2013 23:40
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Yesss, condivido tutto!
ho appena finito di combattere con un buco(piccolo) a poppa,
di cui devo ringraziare il mio ormeggio (e una grossa buriana)
sono sicuro che un carrozziere avrebbe fatto meglio, ma solo con
la barca a terra. Coprirò con un adesivoBlush
trovi facilmente tappini di tutte le misure da mettere con una
vite e del sika o una guarnizione: sicuro e pulito, poca fatica.
(Porfirio)
02-06-2013 23:47
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Citazione:Messaggio di Suncharm
avvvvoglia resistenza.
in teoria sei da 10!
se lo sai mettere in in pratica con un buon resultato otttico estetico ti diamo 10 e lode .
ps incollaci 2 euro..Wink
03-06-2013 01:24
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ma un buon mastice poliestere armato di vetroresina non basta, soprattutto considerate le dimensioni?
Magari svasando il buco tipo '<>', stretto in entrata, largo al centro e di nuovo stretto in uscita, tanto per capirci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2013 01:46 da Observer.)
03-06-2013 01:41
Maro Offline
Apri una bottiglia di prosecco, di quelle imbottigliate in casa con i tappi di plastica con le alette.
La bevi fresca offrendone agli amici.
Tieni il tappo che lo infili nel buco
Se ti trovi in seguito ad avere una bottiglia in pozzetto col tappo corona puoi sempre usarlo per ritappare provvisoriamente(più o meno) la bottiglia.
Lascia le tecniche suggerite per tappare il buco dell'ecoscandaglio quando deciderai di metterlo interno....
Buon vento! by Mario
03-06-2013 01:49
toponautico Offline
perche mastice e vetro resina?? 42Tongue
che è questa porcata?
spiegaci...o resina o mastice!
4 fazzoletti di met con resina poliesteri regge una vaka in cinta
03-06-2013 01:57
toponautico Offline
forse non hai preso in considerazione lo spessore della barca,quel tipo di svasatura puoi farlo se hai minimo 2 centimetri di resina.con un cm ti viene gia male. quindi al interno che motivo hai di svasare?
03-06-2013 02:03
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
cosi anchio senza complicazioni.,,.magari un giorno ti puo essere utile per altro.,,.,.
03-06-2013 02:32
Observer Offline
Giustissimo, avevo solo considerato il diametro, ma se è sottile basta lo 'stucco' caricato a vetroresina e sei a posto.
Vendono le confezioni già preparate bicomponenti, pratiche e facili da usare; ovviamente per lavoretti su piccole dimensioni.
Questo è solo il primo esempio che ho trovato su internet:
http://www.uship.fr/bateaux,mastic-polye...40.fr.html
Assolutamente fuor di polemica, ma per pura curiosità, mi picerebbe avere anche pareri su questo genere di prodotto.
luna rotta Offline
Non c'entra nulla, ma hai chiesto un preventivo a qualche professionista?
Te lo dico perché nel mio caso provai a tappare da solo un paio di buchi, con preziosi consigli ricevuti qua sul forum da professionisti.
Peccato che io non sono bravo quanto loro.. ed é venuta fuori una porcata. Fatta bene, ma davvero brutta da vedere.
Fatto sta che chiesi un preventivo, ed a conti fatti mi venne a costare poco di più dei materiali che avevo precedentemente acquistato per il fai da te.
03-06-2013 04:25
Suncharm Offline
Visto che non mi sono mai cimentato con questo tipo di lavori credo che seguirò il cosiglio di GT che mi sembra molto saggio. Un dischetto di acciaio incollato con sika e passa la paura. Devo solo trovare il dischettoSmileSmile.
03-06-2013 06:18
toponautico Offline
[/quote]
con stucco resina NON sei apposto x nulla!
un diametro cosi grande non regge se non ha un rinforzo dal interno!
a livello di fai da te io farei cosi:
dopo cartegg al interno, 2 fazzoletti di vtr al interno,dopo essicaz una stuccata a resina in spatole al esterno solo dove rimane il foro, carteggiat, evventuale altra stuccatura, anche una terza se necessita e poi vai di gelcoat!
cosi è garantito che regge x qualche anno in piu. se poi vuoi esaggerare, resina sotto, resina a tapare il foro e poi resina al esterno(con adeguata carteggiatura con mola e disco da 80
a consumare l'eccesso di resina, poi stucco arifinire ecc ecc....e gelcoat parafinato.
per quanto riguarda il prodoto da te citato non lo conosco.
uso solo prodoti altamente professionali.
03-06-2013 06:51
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 730 12-04-2024 15:51
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 629 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 808 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.492 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.181 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 799 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 847 16-11-2023 07:12
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 502 14-11-2023 16:07
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.119 12-08-2023 12:21
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.946 11-08-2023 17:05
