Quick Chain Counter CHC 1202 M
babbomeco Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Il contacatena installato in pozzetto di un Bavaria 38 Cruiser del 2004, improvvisamente questo inverno è passato a miglior vita....
Inviato alla Quick per un controllo, è stato revisionato, e rispedito completamente rinnovato,(vetro, copristrumento nuovo, scocca nuova, batteria interna sostituita) ottimo lavoro.
Installato lo strumento, acceso il motore, nulla, lo strumento non dava segni di vita.
Misurata la tensione in arrivo con il tester, indicava 14,6 V.
A questo punto ho rispedito lo strumento alla Quick, mi richiamano dicendomi che funziona e me lo rispediscono.
Da buon discepolo di San Tommaso provo lo strumento su un banco elettronico che ha anche i 12 VCC e si accende....
Lo monto in barca, connetto, accendo il motore.....nessun segno di vita, ricontrollo la tensione 14,6 V....
A questo punto provo con due fili da una presa per accendino vicina connetto lo strumento e ....miracolo...si accende.
Domande:
- allo strumento non piace la tensione superiore? La Quick interpellata risponde che può funzionare anche con la 24V.
- l'alternatore ha un diodo fuori uso e magari non è proprio VCC ma VCA?
- forse i faston di collegamento sono ossidati e allo strumento non arriva corrente (da verificare sostituendoli) però appena appoggio i puntali del tester ho l'indicazione.
Qualcuno ha altre soluzioni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2013 17:39 da irruenza.)
05-06-2013 17:35
pacman Offline
Se il tester che hai usato era correttamente impostato su corrente continua e ti segna una tensione, non si tratta di corrente alternata di certo.
Hai provato a connettere i faston senza spingerli fino in fondo e misurare la tensione appoggiando i puntali del tester sui maschi dello strumento? Potrebbe trattarsi di un problema di corrente (non tensione) bassa, per cui se misuri a terminali staccati, ti da i 14 e spiccioli, ma se connetti lo strumento, l'assorbimento fa crollare la tensione sotto la soglia minima di funzionamento.
Misurando sui terminali dello strumento, dovresti accorgerti se la tensione scende; in questo caso probabilmente c'è dispersione su quella linea di alimentazione o ossidazione che impedisce il corretto fluire della corrente.
Spero di essermi capito!
Pacman
06-06-2013 00:41
luna rotta Offline
Corretto quello che dice pacman.
Se vuoi fare una prova in più, collegati direttamente alla sorgente di quel cavo che ha 14,6V.
Puoi usare due spezzoni di cavo volanti e provvisori.
Poi vedi; se funziona, lo strumento va anche a 14,6V e probabilmente c'é un problema sul cavo sul quale ti attaccavi prima (ossidazione, rottura, crimpatura, ecc ecc).
In caso non funzionasse, hai modo di provare a casa con un alimentatore variabile? Ho capito che avevi un banco prove.
Ti faccio una domanda, dai un occhiata al manuale o chiedi alla quick.. qaunto consuma quello strumento? Il valore é espresso in Ampère (A).
Secondo me non consuma praticamente nulla. Strano che non si riesca ad accendere.
Da dove prendi la tensione di 14,6V?
07-06-2013 23:40
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 582 13-09-2023 15:17
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 579 16-07-2023 19:25
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.047 14-03-2021 17:26
  connettore di coperta (quick) mjqel 10 1.662 02-02-2021 19:50
  Caricabatterie Quick rotto rema 10 3.072 09-01-2021 14:53
  Pulsantiera Quick, connettore rotto andrew1 24 4.055 27-09-2020 18:39
  Salpa ancora Quick Ulisse64 5 1.908 22-08-2019 09:12
  Salpa Ancora Quick fa fatica marmaglio 10 4.167 14-02-2019 18:23
  Pannellino di controllo carica batterica Quick 500 burrascaforza5 1 1.171 28-06-2018 10:14
  spia errore caricabatterie Quick giocar 4 6.711 06-02-2018 19:56
