Albero vs crocette
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Albero vs crocette
Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla di interessante o recente e spero di non essermi sbagliatoDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione. In caso contrario, chiedo venia!
La situazione è: First 35 dell'85 con albero a due ordini di crocette da 12,40 m . Voglio finalmente montare il lazy jack, che non c'era. Ed ecco la prima difficoltà: monto le pulegge sull'albero o sulle crocette alte? Bucare per bucare, vorrei farlo almeno con cognizione di causa. Da quel che ho letto, pare che usare le crocette crei meno inconvenienti per i movimenti della vela (issata e ammainata) ma quali sono gli svantaggi?
E quali i vantaggi invece a montare le due puleggine sull'albero?
Grazie e buonvento!
Federico
19-06-2013 05:27
davidef Offline
Albero vs crocette
Io per esempio per non forare le crocette avevo fatto un nodo a strosso e dato due giri di auto agglomerante a destra e sinistra del nodo per non farlo scorrere
19-06-2013 13:37
calajunco Offline
Albero vs crocette
Io sto per montare il lazy con rinvio sulle crocette.
Bozzellini semitigidi, quelli delle scotte delle derive, che così non vanno a sbattere e non fanno rumore quando non in trazione.
19-06-2013 16:47
luca again Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Albero vs crocette
Io ho fatto due LOP con due anellini della Antal strozzati sulle crocette e non mi hanno dato problemi
20-06-2013 06:24
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Albero vs crocette
Io ce l'ho sulle crocette, ma un'altro Elan 340 alle mie spalle ce l'ha sull'albero. Cosa è meglio non lo so.
Comunque devo salire sull'albero a cambiarli perché uno non ha più la puleggia e l'altro ha una guancia deformata dove si può (già successo) incastrare la cimetta.
20-06-2013 13:35
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Albero vs crocette
I miei partono dall'albero e sono tenuti larghi da un elastico che li tira verso le sartie. Mettili sulle crocette con dei loop così non buchi ed elimini l'elastico.
20-06-2013 14:40
stout Offline
Albero vs crocette
Inizialmente avevo messo il lazy sulle crocette con un stroppo e redancia, ma ho rifatto il lavoro mettendo due pulegge all'albero perchè non mi piaceva sforzare le crocette..
é vero che adesso per issare ho un punto in cui devo stare attento che la prima stecca della randa non si incastri ma devo solo star attento che la randa all'inizio sventi perfettamente contro vento, sono soddisfatto.
20-06-2013 15:33
  crocette albero canclini robboflea 18 1.210 25-11-2023 13:31
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.267 22-12-2022 22:52
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 2.544 27-09-2019 15:41
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 1.436 06-04-2019 22:28
  inclinazione crocette Utente non piu' attivo 12 1.945 11-12-2018 10:27
  teste bulloni basi crocette inaccessibili Francesco 22 3.054 28-06-2018 16:27
  corrosione apicale crocette andros 4 2.208 14-12-2017 22:30
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.255 08-11-2017 01:02
  Buco l'albero o le crocette? kitegorico 2 1.316 05-04-2017 07:46
  Crocette in legno: quale? falanghina 0 1.626 15-06-2015 11:45
