acciaio inox
slave Offline
Registrato: Sep 2012 Online
acciaio inox
Salve a tutti,
continuo il restauro della mia barca, periodicamente ho delle sorprese.... delle brutte sorprese ma... sono quelle che reputo di maggiore insegnamento. Veniamo al dunque: il perno in questione è uno di quelli che fissano il braccetto di rinforzo fra specchio di poppa e chiglia, e proprio a quest'ultima è fissato con 2 perni passanti. Dopo aver svitato il dado in ottone per la sostituzione della rondella che era in ferro zincato suppongo e ridotta ad un anello di ruggine mi sono ritrovato con questo tipo di rottura, il perno si è spezzato come se fosse di vetro, qualcuno può darmi delle spiegazioni? Anche dei consigli su quanto convenga usare l'acciao inox (che tipo di inox poi?) per fissaggi strutturali.
Grazie in anticipo.
Gianfranco
16-11-2013 02:02
acciaio inox
il bullone in questione fissava due supportistaffeo accidenti vari.
la domanda èdi che materiale sono fatte queste staffe?
se sono inox
prendi pure il tuo bullone nuovo in inox e fissalo con dado e rondella rigorosamente inox
e periodicamente lo smonti lo pulisci lo ingrassi e lo rimonti.
se non sono inox il bullone DEVE essere dello stesso materiale.
16-11-2013 04:24
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
acciaio inox
io sostituirei con bulloni di bronzo.
16-11-2013 05:32
Rurik Offline
acciaio inox
Tipo questo! Ne ho alcuni in casa da un restauro terminato.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2013 17:21 da Rurik.)
16-11-2013 17:06
slave Offline
acciaio inox
se sono inox
il bullone fissava il braccetto di rinforzo (frassino) con la chiglia (azobè...credo) l'alloggiamento della testa del perno era nella chiglia stessa e chiuso con un tappo, non posso smontare periodicamente chiaramente per ripulire e lubrificare, fra l'altro tutti i madieri sono fissati alla chiglia con questo sistema, in prossimità della deriva poi chiaramente ci sono 2 perni per madiere e la chiglia è sensibilmente più larga.
16-11-2013 20:26
slave Offline
acciaio inox
i perni dei medieri sono...erano in ferro zincato credo e potrai immaginare in quante lingue abbia pregato per tirarli fuori...quindi volendo evitare ruggine e marcio (quello che ho trovato) avrei tranquillamente rimontato con perni in inox ma: perché quello del braccetto di poppa (sostituito forse 15 anni fa...) ha fatto quella fine? un collasso da stress? montato male? acciaio inox scadente? vicinanza ad una rondella in ferro zincato? correnti galvaniche? secondo te normale che si spezzi così? ripeto come se fosse di vetro o pietra, il rumore era molto simile.
Grazie ancora a tutti!
Gianfranco
16-11-2013 20:35
mckewoy Offline
acciaio inox
cricca pre esistente??
legno chiama bronzo, non acciaio. anche ottone oppure rame oppure zinco oppure stagno, ma non acciaio.
credo
16-11-2013 21:13
slave Offline
acciaio inox
credo
credo tu abbia ragione, mi sto convincendo della stessa cosa. Inoltre penso che per scelte dettate dalla tenuta e dalla sicurezza a questo punto sia meglio il ferro zincato che l'acciao inox 42
16-11-2013 22:38
Rurik Offline
acciaio inox
Scusa ma non credo di essermi spiegato: quelli della foto sono in Bronzo Silicio. Big Grin
Ciao,
Riccardo
17-11-2013 02:56
mckewoy Offline
acciaio inox
bronzo silicio. un mito!!
17-11-2013 06:49
slave Offline
acciaio inox
scusami Blush quelli della foto mi sembravano in inox. stamattina do uno sguardo su toplicht.
pensavo anche di non chiudere più le testa del perno in uno scasso con un tappo ma lasciarla esternamente a paro di chiglia per farla respirare,un amico poi mi suggeriva anche l'inserimento di boccole (....mi pare di G10) fra legno e metallo per evitare del tutto qualsiasi tipo di danno futuro; cosa ne pensate?
Grazie ancora.
Gianfranco
17-11-2013 18:22
Rurik Offline
acciaio inox
Grazie ancora.
Gianfranco
Scusa, ma lo ricorda sempre Frappettini: io solo se è in Bronzo Cool
Non ho capito la complicanza: testa del perno a pari di chiglia. Inserimento di boccole per far passare l'acqua?
I perni vanno inseriti, ed a filo, ci deve essere un tappo.
Il bronzo è per sempre come il legno! Guarda questo filmato fatto tentando di diversificare la mia attività finito nel dare senza mai ricevere nemmeno un grazie. [:211][:211]
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2013 21:32 da Rurik.)
17-11-2013 21:31
slave Offline
acciaio inox
Grazie ancora.
Gianfranco
Grazie..intanto! Big Grin
Mi spiego meglio: perni con testa piano svasato, a filo della chiglia per evitare il tappo di legno, che sarebbe di pochi millimetri, la chiglia sarà alta intorno ai 40mm credo, chiaramente sigillando durante il montaggio del perno stesso con sika ad esempio.
Riguardo le boccole in G10 di alloggiamento dei perni, un amico mi parlava di un articolo di wooden boat, boccole da incollare all'esterno sulla chiglia per evitare il contatto fra legno e metallo e perni inseriti con sigillante all'interno delle boccole.
Spero di essere stato più chiaro, per i perni in bronzo-silicio solo topcliht? o posso trovarli anche da qualcun'altro?
ancora Grazie!
Gianfranco
18-11-2013 01:18
acciaio inox
se sono inox
Allora bronzo;non c'è storia.
20-11-2013 20:55
  Luci di segnalazione, inox oppure ottone cromato Maremare 5 1.588 14-03-2022 17:40
  Fusto della pala timone in tubo o barra inox? renato pacini 63 8.187 08-03-2019 13:16
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 3.273 04-04-2016 13:40
  autocostruzione in acciaio nico40 9 7.147 09-01-2016 02:21
  congegno sollevamento scafi fai da te a cavalletto in acciaio mobile prospero 7 4.899 12-11-2014 18:32
  viti inox bloccate su alluminio manicomio 17 18.331 14-04-2012 01:22
  ho costruito uno scafo in acciaio pierowr 9 6.031 21-12-2010 16:14
  Barca in acciaio in serie petite bleu 30 13.974 13-10-2010 02:19
  Viti in acciaio inox spooky 6 3.003 23-07-2010 16:45
  Viti inox con testa a taglio per legno sidius 3 1.859 19-02-2009 23:55
