Inverter consiglio acquisto
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
salve
avrei bisogno di un consiglio.
Ho appena acquistato 2 batterie servizi agm x un totale di 300ah, ho un caricabatterie mastervolt piccolo, e probabilmente, avendo 7 anni di vita non è progettato x le batt. AGM.
Ho intenzione di acquistare un inverter, circa 2000w, si usa principalmente x alimentare caricabatt. telefoni, notebook ecc.,serve anche per piccolo microonde,trapano avvitatore,phon.
Guardando su vari siti web ho visto un modello con caricabatteria integrato ad un prezzo non male
http://shop-solare.shopmania.biz/compra/...12v-24v-17
cosa ne pensate? x uso nautico è idoneo? va bene come caricabatteria?
se potete consigliatemi inverter migliori ad un prezzo che si scosta di poco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2014 20:53 da oceano71.)
15-03-2014 15:07
waterland Offline
Registrato: Oct 2006 Online
A mio parere dividi le due cose, non ho mai sentito parlar bene dei sistemi inverter più caricabatterie compatti (nemmeno da chi li vende)
se si rompe uno almeno hai l'altro
comunque Mastervolt tutta la vita
15-03-2014 21:03
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Valuta bene la potenza dell'inverter perché con 2 batterie da 150 un inverter da 2000VA mi sembra eccessivo. Non consiglio mai una macchina unica, i cosiddetti 'combi' perché il problema di una coinvolge anche l'altra. Se mi dici che carica batterie hai, posso dirti se prevede le AGM e come settarlo.
Cmq Mastervolt sempre.
Fabio
15-03-2014 22:56
Il commento che mi viene in mente e' questo:
- Si tratta di un sistema UPS che, destinato a lavorare con una sua propria batteria, non e' previsto per operare con batterie 'condivise' da altri sistemi e quindi puo' darsi (e' una cosa assolutamente da verificare) che non vi sia isolamento galvanico fra il circuito a bassa tensione (batteria) e il circuito a tensione di rete 220VAC. Se cosi' fosse (buona parte degli UPS compatti lavora cosi') presenterebbe sia il rischio di produrre corrosione non avendo separazione fra la linea di rete e le masse dell'imbarcazione a contatto con l'acqua (non sto parlando del ritorno di terra, mi riferisco proprio ai fili di Fase e Neutro), sia elevata pericolosita' per la possibilita' che le persone a bordo vengano in contatto con parti recanti tensione di rete.
Naturalmente, visto il prezzo che reputo interessante, e' sempre possibile utilizzarlo solo come inverter (senza collegare l'ingresso da rete) alimentandolo con le batterie di bordo che saranno quindi ricaricate da altro caricatore, la commutazione rete/inverter andra' eseguta a mano o con un relay esterno come per tanti altri inverter.
15-03-2014 23:54
oceano71 Offline
grazie delle risposte
Controllo nei prossimi giorni il
modello del mio caricabatterie.
Scartando a questo punto il combi cosa mi consigliate di installare?
16-03-2014 01:26
gc-gianni Offline
questo può dissipare il dubbio:
http://www.vectronenergy.it/download/doc...anuale.pdf
16-03-2014 01:27
Si, il manuale chiarisce molte cose, e' un oggetto che sembra adatto infatti parlano piu' volte di installazione in barca da cui si deduce che certamente e' galvanicamente isolato e ogni mio dubbio cade.
La descrizione nel link riportato da Oceano71 non e' cosi' esaustiva e non rende completamente merito all'apparecchio anche se risulta (come al solito) di fabbricazione cinese:
http://ups.en.alibaba.com/product/131608...erter.html (un link fra i tanti)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2014 03:47 da IanSolo.)
16-03-2014 03:34
rolli Offline
sei convinto della bontà di mastervolt?
17-03-2014 02:37
oceano71 Offline
a vedere il manuale sembra un ottimo prodotto.
volendo potrei installare questo combi, il caricabatt. mastervolt lo tengo di scorta.
17-03-2014 03:34
marzamemi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Ti consiglio vivamente l'inverter separato. Con due batterie, ma anche 3, non andrei oltre i 500w. Sulla mia barca ho 330ah per i servizi. Due inverter uno da 2000w onda modificata ed uno 300w onda pura. Con il 2000 è un carico da 800w resistivo le batterie vanno in crisi. Puoi usare il microonde per qualche secondo. Fino a 500w nessun problema. Ho dovuto prendere un onda pura per la TV. Con onda quadra la TV funzionava ma il suo alimentatore interno produce armoniche e a lungo andare si rovina la TV. Calcola in linea di massima di dividere la potenza a 220v dell apparato per 10 per avere l'assorbimento in A a 12v. Phono da 1000w a 220v... 100Ah a 12v...un botto
20-03-2014 14:36
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Grazie marzamemi, mi hai chiarito molti dubbi.
20-03-2014 14:40
marzamemi Offline
20-03-2014 14:47
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:marzamemi ha scritto:
...Calcola in linea di massima di dividere la potenza a 220v dell apparato per 10 per avere l'assorbimento in A a 12v. Phono da 1000w a 220v... 100Ah a 12v...un botto
Davvero così tanto??
20-03-2014 15:06
edramon Offline
Di quante potenza servirà l'inverter per caricare due o tre cellulari contemporaneamente?
Sul caricabatteria del mio cellulare leggo: Input AC 100-240V, 50-60Hz, 0,20A; ora, 230V * 0,20A = 46W.
Quindi, possibile che per ricaricare tre cellulari come il mio abbia bisogno di un inverter da almeno 150 W?
O c'è qualcosa che non capisco?
20-03-2014 15:32
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Ho montato in barca tutto il gruppo batterie AGM 5 anni fa e con il mio caricabatterie Mastervolt già installato precedentemente da 3 anni c'era già la compatibilità.
Comunque anch'io avrei dei forti dubbi ad installare uno srumento 'combi'...
Mastervolt per sempre!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2014 18:22 da Flab.)
20-03-2014 18:17
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ho avuto Victron Energy and Mastervolt. Il penultimo Mastervolt era un combi 2500 A. Dopo un anno e' andato e' andato in fumo. Ero in Italia: spedito in casa madre in Toscana , ricevuto uno nuovo dietro cauzione. Confermato il difetto di fabbricazione, mi hanno lasciato con il nuovo e restituito i soldi. Mastervolt vale per questo. Oggi ho caricabatterie, isolatore, generatore e inverter Mastervolt: assolutamente 4 strumenti separati.
Victron energy ottimi: hanno componenti piu' industriali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2014 19:45 da mantonel.)
20-03-2014 19:43
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
mi pare esatto...per caricare un pc portatile con un inverter da 500 w mi si è scaricata in pochi minuti una 100 ah ....piuttosto mi chiedevo se un inverter onda non pura o addirittura quadra era adatto ai caricabatteria dei pc
21-03-2014 00:07
gc-gianni Offline
il consumo per caricare un cellulare è di pochi Watt
21-03-2014 00:29
marzamemi Offline
L'assorbimento indicato sui caricabatteria dei cellulari è riferito al carico massimo del carica batteria non del cellulare. Come hanno già, detto per caricare un cellulare basta pochissimo. Ma poi, perchè caricarlo con la 220v? Gli inverter hanno un loro consumo di rendimento. Anche se a me bastava un 1000w ho preso un 2000w perchè aveva un rendimento migliore, in standby consuma meno del 1000w.
Per i cellulari ho comprato un riduttore di tensione da 12v a 5V da 3A, una ciabattina con 7 porte usb e ci carico pure il tablet senza problemi.
21-03-2014 01:14
edramon Offline
Infatti 46 W mi sembrano molti. Ma dov'è l'errore, quindi?
22-03-2014 00:42
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.036 16-05-2024 11:20
  Consigli acquisto pack all in one JackGalassio 7 533 30-04-2024 18:19
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 171 23-04-2024 14:53
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 339 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 541 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.930 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 926 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.149 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 468 18-06-2023 15:27
  GPS CARTOGRAFICO consigli per acquisto Geko bianco 18 3.269 06-05-2023 11:11
