Collegamento GPS Raymarine RS 130
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho acquistato un GPS Raymarine RS130, da collegare al plotter C90 W.
Oggi l'ho collegato direttamente alla porta seatalk ng del cartografico, ma non mi da nessun segno di vita.
Mi sorge il dubbio che debba essere collegato interponendo un cavo backbone Seatalk ng ed un terminale in line Seatalk ng.
E' un dubbio lecito, oppure il motivo è un altro?
Grazie per i suggerimenti
24-05-2014 23:04
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Collegamento GPS Raymarine RS 130
Devi costruire ed alimentare un backbone Seatalk ng altrimenti non funziona nulla.70
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2014 07:50 da pepe1395.)
25-05-2014 07:49
pepe1395 Offline
tipo questo:[Immagine: SeaTalk%20ng%20starter%20kit.jpg]
Le 2 spinette blu sono I terminatori, il cavo rosso/nero alimenta il bus, i cavi bianco/neri invece connettono i device.
Nel tuo caso multifunzione e GPS.
Ovviamente questo e' il bus minimo, puoi prolungarlo con altri cavi backbone (nero/azzurri) ed altri connettori.
BV!
25-05-2014 08:15
Giusto cio' che dice Pepe1395, nel Forum tecnico di Raymarine ( http://raymarine.ning.com/forum/topics/r...s-receiver ) ne danno la conferma con la frase (tradotta liberamente):
A differenza dell'antenna RS125 la RS130 è progettata per supportare solo il protocollo di comunicazione "SeaTalkng".
Purtroppo, la RS130 non può essere interfacciata ad uno switch "SeaTalkhs Network".
La RS130 e E90W dovranno quindi essere interfacciati tramite un backbone "SeaTalkng" alimentato e correttamente terminato.
Il problema con E90 e' analogo a quello con C90 che, sempre nel Forum tecnico di Raymarine, trova descrizione qui:
http://raymarine.ning.com/forum/topics/i...sic-mfd-c7
In fondo alle pagine del Forum Raymarine ci sono i link alle descrizioni del collegamento.
25-05-2014 08:52
Massimo vr Offline
Grazie alle vostre informazioni adesso mi è tutto chiaro.
Non mi resta che ringraziarvi ....ed ordinare quello che mi serve.
Massimo
25-05-2014 09:12
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 148 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 427 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 158 15-03-2024 14:39
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 689 28-12-2023 15:37
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 571 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 489 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 788 10-10-2023 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.228 05-07-2023 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.234 12-06-2023 09:24
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 720 30-05-2023 23:50
