Quanto costa un motore?
gaspare.agate Offline
[quote]Fabry.gs39 ha scritto:
nel sito lombardini marine c'e' il listino prezzi, considera il 20-25% di sconto,aggiungi 1000-2000 euro di montaggio
[/quoto in tuttu, nel 2008 ho imbarcato un lombardini 30cv
07-11-2010 00:18
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:faber ha scritto:
rispondo a Guest: i silent bloc Volvo sono sicuramente i più costosi sul mercato, ma sicuramente sono i migliori in assoluto, pertanto non fare l'errore di comperare cose non originali a scapito del buon funzionamento e molto probabili future fastidiose vibrazioni...
saluti SmileBig Grin
Infatti! E io ch'ho detto? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Quelli economici NON reggono agli sforzi da me descritti.
07-11-2010 01:34
Montecelio Offline
Citazione:Guest ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
per Guest:
devo cambiare i silent block nel mio VP 2002.
c'è chi mi consiglia silent non originali
e chi ovviamente,gli originali.
i primi costano 4soldi
i secondi 50€cadeuno....
che faccio?Big Grin
Semplice: Ragiona se reggono QUESTA situazione, dove lavorano a trazione e taglio.
Se si, vai tranquillo... in quanto questi NON reggono sforzi del genere.
Accidenti! mentre leggo il Forum ho in mano Bolina n° 133 del Giugno 1996, aperto a pagina 68, c'è quel disegno!
07-11-2010 02:08
ecotango Offline
Sul mio volvo 2003 28 cv con sail drive il silent blok posteriore, dato che per sostituirlo con uno originale bisognava fare un mutuo decennale, è stato da me sostituito con uno comprato dal ricambista di articoli tecnici indusriali circa 8 anni fa.
Secondo me è migliore dell'originale che si era rotto per ben due volte.
07-11-2010 02:17
vedi alle volte...Smile
07-11-2010 03:49
zamplex@gmail.com Offline
Registrato: Jul 2009 Online
io ho fatto aggiustare il mio (volvo pentaMD7B)da un meccanico auto.
Il meccanico della marina mi aveva fatto un preventivo spannometrico di 5000€ (un po' quello cche ha elencato Fabb nei precedenti post)che comunque con gli imprevisti del caso sarebbe arrivato come minimo a 6000€. Ebbene, l'ho sbarcato assieme al mio meccanico auto che con 2500€ me l'ha sistemato e va come un orologio (saldatura e rettifica testa e blocco ecc ecc).
E' ora di finirla con queste furbate...ma pensano che siamo tutti dei pirla??!!
Comunque avevo trovato dei motori nuovi della Betamarine intorno ai 5000€...però poi ci sono costi per il posizionamento e la linea d'asse che possono essere anche importanti.
07-11-2010 03:52
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
... io ho cambiato il motore volvo MD 2 24hp ..
con Beta Marine 38 hp base kubota della Scandisel
4 cilindri scambiatore invertitore TMC 60
ora ha 70 ore di moto..
preso a novembre passato in offerta fiera,senza andare alla fiera ..
5900€ piu' 500 per la sostituzione...
venduto il volvo a 900 euro (ad un fiorentino che istallatolo su un semicabinato mi ha telefonato contentissimo ci e' arrivato alle bocche)
provare a sentire un concessionario Scandisel se anche quest'anno funziona...
Problemi con il nuovo....??? si prima quando si andava a motore sentivi quei due cilindri spippettare ..erano rassicuranti e faceva marinaio... ora senti soltanto un sibilo e sembra di essere su un elettrotreno..
07-11-2010 05:28
Montecelio Offline
Gianni Diavolone! Bentornato!
07-11-2010 06:15
Butler Offline
Interessante questa discussione, peccato che non sia stata aperta nella sezione motori dove potrebbe essere facilmente ripescabile.
07-11-2010 15:32
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
il costo del motore è il 60-70% del costo totale dell'operazione.....credimi!Wink
07-11-2010 15:36
fab666 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
grazie a tutti per aver condiviso esperienze, consigli e link
adesso ho le idee un po piu chiare
07-11-2010 15:47
grazie del pensiero..
per dirla con Baudelair ...
la sera a letto prima di prendere sonno...
'Ho sentito passare su di me il frullo d'ali dell'imbecillità'
e per me era convivere qui' con certe assurde situazioni...
ciao..
07-11-2010 16:17
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 13.442 26-05-2024 20:04
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.256 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.631 13-11-2023 16:07
  Ma quanto consuma il mio fuoribordo 2T ? sgiulio 9 2.648 17-09-2020 09:41
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.455 11-08-2019 19:38
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 85 16.506 24-03-2019 20:16
  quanto puo durare un entrobordo diesel? dasp 47 24.896 18-07-2018 08:19
  Quanto consuma il vs. D2 55 s drive su barca di 40 ft ? . kavokcinque 42 7.422 02-08-2017 16:12
  cinghia distribuzione - quanto dura ? wind e sea 14 12.203 11-11-2014 09:30
  Quanto olio nel sail drive Bukh ? megalodon 4 3.425 31-03-2014 13:28
