svuotare circuito acqua di raffreddamento
Arcadia Offline
dopo 9 anni, ho deciso di sostituire l'antigelo del circuito di raffreddamento del generatore, ma mi sono trovato di fronte ad un problemino che vorrei condividere con voi e magari trovare una soluzione:
Si tratta della scomoda posizione del bullone di scarico del circuito: si trova proprio sopra delle morsettiere elettriche e non so come fare per scaricare l'acqua.
Una foto chiarirà molto meglio il problema:
quel bullone, al centro della foto, alla destra dell'astina di misurazione livello olio, è il tappo di scarico del liquido refrigerante, ma sotto, a meno di un centimetro ci sono delle morsettiere.
l'unica soluzione a cui ho pensato è quella di mettere del nylon sulle morsettiere, e usare un tubo dell'acqua da appocciare allo scarico appena tolgo il bullone.
usereste altri metodi?
15-11-2010 04:51
maurotss Offline
Citazione:Messaggio di Arcadia
al posto del bullone metti un gomito a 90° con un rubinetto
15-11-2010 05:18
Oceanis Offline
ciao,
non conosco il tuo motore e dalla foto non riesco a vedere bene.
solitamente però il liquido refrigerante non esce dal foro lasciato 'aperto' dal bullone; il bullone funziona come la valvola del rubinetto e sotto il bullone da qualche parte ci dovrebbe essere il tubicino di metallo al quale ( per evitare che il LCC si sparga sotto quando sviti il bullone che, ripeto, funziona da valvola del rubinetto ), va collegato un tubicino di gomma della giusta lunghezza da dove uscirà il liquido che raccoglierai in una bacinella o in una bottiglia senza bagnare nulla
in particolare se hai il boiler con lo scambiatore di calore non riuscirai a fare uscire tutto il liquido vecchio perchè molto LCC rimarra nel circuito
se ti abitui a cambiarlo ogni anno ne aggiungerai solo quello che serve
se vuoi svuotare completamente il circuito devi allora staccare i tubi nel punto più basso e fare defluire il LCC da lì
bv
16-11-2010 20:41
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.171 31-05-2024 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.660 31-05-2024 14:15
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 499 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 685 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.153 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 1.012 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.863 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.277 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.272 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.748 16-08-2022 16:24
