forti rumori dall'asse
RE: forti rumori dall'asse
refuso mio.
allora se ho ben capito c'è una boccola lunga che parte dall'elica e arriva fino alla baderna
senza soluzione di continuità.
la lubrificazione è dovuta all'acqua che entra e la tenuta è dovuta al grasso
ma prima di continuare preferirei vedere una foto.
26-10-2015 23:00
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Non riesco a caricarla comunque grazie lo stesso della consulenza, trovero' soluzione altrove visto che non mi so spiegare o sono troppo ignorante per partecipare a discussioni di luminari .
26-10-2015 23:05
che fai prendi in giro? Wink
luminari a chi?
cerco di capire assieme a te e venirne fuori.
per postare la foto la devi ridurre sotto ai 300kb
usa la funzione -ridimensiona- con Paint
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2015 23:11 da andros.)
26-10-2015 23:10
otto Offline
Scusami ma forse ho interpretato male ma mi sentivo preso in giro, mi ha scritto Edolo e gentilmente si e' offerto di postarmi lui la foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2015 23:23 da otto.)
26-10-2015 23:21
mai preso in giro nessuno specie se non conosco.
il problema è che non possiamo arrivare a conclusioni
senza conoscenze e magari scappa a domanda che pare banale.
comunque per primo mi verrebbe da pensare a una scentraura
che necessariamente non coincide con un errato allineamento.
cerco di spiegarmi.
se un supporto motore si fosse fiaccato il motore avrebbe preso un assetto
non più centrato rispetto al foro e una errata valutazione e riallineamento
avrebbe portato l'asse a girare vicino ad una parete della boccola.
quando il motore arriva al regime critico l'oscillazione porta a sbattere
l'asse sulla boccola.
fuori da questo regime tutto torna normale.
è un'ipotesi ma molto reale.
26-10-2015 23:31
otto Offline
Ma come scrivevo sopra, non c'e' nulla nel foro che faccia pensare ad una boccola l asse si infila con un oscillazione di 1 mm circa ,forse l'acqua come dici tu deve salire per raffreddare l asse
26-10-2015 23:36
otto Offline
Stiamo parlando di una barca di 47 anni il motore e' nuovo e quello vecchio e' un catorcio del 67, io non l ho mai messa in moto finora il nuovo lo stiamo montando in questi giorni e l' unico dilemma da risolvere ormai e' rimasto questo
26-10-2015 23:43
il motore è nuovo allora e da allora sbatte.
se è così va controllato il centraggio poi l'allineamento
oltre alla tenuta, baderna a corda grassa o che altro sia.
26-10-2015 23:48
Edolo Offline
E voilà! Smile
Birbante di un Frap!!!
26-10-2015 23:52
otto Offline
Grazie Edolo per l aiuto
26-10-2015 23:54
otto Offline
Andros non ci capiamo , io non ho problemi di asse che gira scentrato perche' il motore finora non e' mai stato messo in moto poiche' e' nuovo e stiamo montandolo in questi giorni , io ho necessita' di sapere cosa ci possa andare dentro tra il raccordo in ottone che si vede in foto e la fuori uscita dell'asse all'interno del vano motore nella vetroresina del canale dell'asse per intenderci spero di essermi spiegato
26-10-2015 23:59
otto Offline
La baderna a corda grassa che dici tu potrebbe essere l'unica soluzione al problema se cosi fosse dove va arrotolata ?
Poiche' io ne ho una tra le cose che ho trovato in dotazione della barca ,potrebbe andare inserita nella cavita' del raccordo d'ottone in foto ???
27-10-2015 00:08
Edolo Offline
Otto butta un occhio qui...
http://www.euronautica.net/tecnica/trasm...a-asse.asp
27-10-2015 00:08
otto Offline
Grazie Edolo me lo studio per bene
27-10-2015 00:16
mimita Offline
Messaggio: #35
EDOLO !! Riduttore forever 8989Thumbsupsmileyanim
27-10-2015 01:08
Messaggio: #36
devo chiedere scusa all'amico OTTO.
l'incomprensione nasce dal fatto che
andavo a rileggermi il post di apertura al posto del suo
creando un enorme blob..Smiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2015 09:15 da andros.)
27-10-2015 09:14
otto Offline
Messaggio: #37
Andros non devi scusarti anzi ti ringrazio per aver considerato il mio problema .
27-10-2015 22:19
otto Offline
Messaggio: #38
Ringrazio tutti coloro che hanno avuto interesse per il mio problema , alla fine ho dovuto sventrare l'asse e rifare tutto di sana pianta , non c'era alternativa ,b v a tutti .
25-11-2015 14:49
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 132 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 475 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 587 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 557 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 531 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.214 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.110 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.340 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.171 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 928 23-08-2023 12:11
