testata motore allagata?
franco53 Offline
Erano mesi che il motore ,un bukh dv8 sme, partiva con molta difficoltà,le cose erano un po' migliorate quando ho sostituito la batteria,fino a quando non ne ha più voluto sapere,nemmeno con l'etere che di solito fà resuscitare anche i morti,per cui ho smontato la testata e portata in rettifica dove hanno sostituito le valvole e rettificato le sedi,sentenziando che c'è stato infiltrazione di acqua dallo scarico per cui un contracolpo ha piegato un bilanciere,ora le domande che mi pongo sono queste:
1) e possibile che sia entrata acqua dallo scarico quando stentava a partire e io insistevo con il motorino con presa mare aperta?
2) può essere un problema del sifone?e come si fà a vederlo?
3) dove è possibile comprare un'asta bilanciere a poco prezzo? considerato che il prezzo originale costa circa 100 euro che mi sembra un po' esagerato,e se la raddrizzo può andar bene lo stesso?
4) la valvola di scarico sostituita appena 2 anni fà perchè scheggiata (toccava la guarnizione pezzotto che quel miserabile del meccanico navale aveva messo) ha la parte inferiore dello stelo fortemente corrosa,possibile che con appena 100-150 ore di moto (di solito uso il motore solo per entrare ed uscire dal porto) l'acqua infiltrata abbia causato tutto questo?
grazie e buon vento a tutti
allego qualche foto
Allegati
.jpg  test bukh 2.jpg (Dimensione: 185,24 KB / Download: 38)
04-12-2015 17:12
franco53 Offline
RE: testata motore allagata?
fotoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
04-12-2015 17:14
franco53 Offline
foto
Allegati
.jpg  test bukh 3.jpg (Dimensione: 142,59 KB / Download: 19)
04-12-2015 17:15
franco53 Offline
ecco la foto della testa di ritorno dalla rettifica
Allegati
.jpg  test bukh 4.jpg (Dimensione: 192,62 KB / Download: 30)
04-12-2015 17:19
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
l'asta sembra proprio non recuperabile almeno dalla foto
04-12-2015 17:43
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Forse l'asta potrebbe essere raddrizzata a caldo, ma dopo deve essere senz'altro rettificata con cura. Credo che il lavoro, salvo conoscere un bravo tecnico sotto casa, possa costare come il pezzo nuovo! Piuttosto, i Buch non sono anche usati in macchinari da lavoro? Forse, uscendo dal mondo "marinaio" si riesce a trovare il medesimo pezzo a prezzi umani. IMHO!
Federico
05-12-2015 00:02
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Sul manuale yanmar raccomanda di chiudere la presa a mare se non va in moto il motore in quanto durante le mancate accensioni si riempie la marmitta e può entrare acqua nel motore..con letue conseguenze
05-12-2015 08:07
giorgio.minganti Offline
Registrato: May 2011 Online
Anche io ho un Bukh 36 CV sul comet 111 ormai da più di 30 anni e ne sono molto contento. Parte sempre al primo colpo e non si ferma mai. Bisogna però trattarlo bene e ti ripagherà sempre. Mi pare che 100 euro per il ricambio non siano tanti (anche se i ricambi originali sono molto cari) per cui ti consiglio questa soluzione, non si sa mai che un domani, per qualsiasi motivo il pezzo "risparmioso" non vada perfettamente che può procurarti guai.
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto.
Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro.
Prendete con le vostre vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.
sipuoparlare.blogspot.it
09-12-2015 05:31
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
(05-12-2015 08:07)Scetti Ha scritto:  Sul manuale yanmar raccomanda di chiudere la presa a mare se non va in moto il motore in quanto durante le mancate accensioni si riempie la marmitta e può entrare acqua nel motore..con letue conseguenze
Quoto.
Per evitarlo:
Prima si fà partire il motore e dopo si apre la presa a mare del raffreddamento.
09-12-2015 12:02
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Quoto.
Per evitarlo:
E dopo tre avviamenti non devi sostituire la girante che ha girato a secco ? Smiley2
Credo che la presa a mare vada chiusa solo se al primo colpo il motore non parte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2015 14:10 da albert.)
09-12-2015 13:33
Temasek Offline
Può anche darsi...(anzi mi è successo proprio quando avevo a bordo la moglie, [con tutti i risvolti del caso]) , ma la spesa è al massimo di 13€.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2015 15:28 da Temasek.)
09-12-2015 15:28
franco53 Offline
quoto Albert,se parte al primo colpo non vedo la necessità di chiudere la presa mare,cosa invece da fare se invece stenta a partire,cosa che non sempre ho fatto io,vuoi per pigrizia,vuoi perchè speri sempre che al secondo successivo parte,c'è da dire anche che per mettere in moto azionando l'alzavalvole poi devo cambiare posizione per chiudere la presa e quindi non lo faccio,condannatemi senza pietà,non merito clemenza.bv
09-12-2015 15:46
albert Offline
(09-12-2015 15:28)Temasek Ha scritto:  Può anche darsi...(anzi mi è successo proprio quando avevo a bordo la moglie, [con tutti i risvolti del caso]) , ma la spesa è al massimo di 13€.
Sì, può essere di 13 €. se te ne accorgi subito, nessuna aletta è finita nel circuito e deve essere ripescata, e se sei in condizioni tali da poter spegnere subito il motore e cambiarla ... altrimenti la spesa diventa ben più importante Smiley2
09-12-2015 19:08
Scetti Offline
secondo me la girante non si brucia dopo 3 secondi che gira a secco...ma molto di più..comunque il chiudere la presa a mare è una operazione da fare (io mai fatta) solo in condizioni particolari..per evitare guai paggiori..
almeno così dicono le sacre scritture....
Io anni fa dopo la carena parto senza aver aperto il rubinetto... non controllo se esce acqua(cosa che ora faccio maniacalmente).. metto in moto libero le cime esco da porto... e il cicalino inizia a suonare quando sono abbastanza lontano... e il coperchio della girante scottava ...
ero tanto lontano da poter aprire il coperchio cambiare la girante e ripartire...in sicurezza
tutto ciò per dire che 10 -20 secondi in moto a secco secondo me non fanno bene alla girante ma nemmeno la distruggono....
09-12-2015 19:41
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.498 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.964 12-01-2023 00:14
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 1.447 22-06-2021 00:03
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.497 11-08-2019 19:38
  Farymann k34 senza guarnizione testata... Sandro 20 5.521 12-04-2017 16:45
  Revisione testata pepilene 7 2.175 17-01-2017 10:14
  Sigillante testata e parti motore cypreablu 38 8.050 01-11-2016 09:51
  non si finisce mai ...sara'la guarnizione testata. giuseppe lo giudice 8 5.579 16-07-2013 15:53
  bullone testata rotto dante calderoni 5 3.431 17-05-2013 04:53
