indicatori Fayrman FK.2 bicilindrico
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Buongiorno,
vorrei sapere se si puo', e nel caso come, montare contagiri, indicatore temperatura motore e olio.
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
19-10-2010 18:51
stout Offline
L'indicatore di temperatura l'avevo già montato, ho montato in più il manometro olio sotto consiglio del meccanico. Il contagiri non ce l'ho. Preferisco avere sempre degli indicatori invece che delle spie che quando si accendono alcune volte è troppo tardi.
20-10-2010 23:11
svo75 Offline
Ri Buongiorno a tutti,
Dove va la chiave di accensione ho 4 spie rosso-verde-rosso-verde volevo sapere da chi ha lo stesso motore o conosce questo 'quadro' a cosa si riferiscono le varie spie.....8il vecchio proprietario non lo sapeva!!!)
Quando giro la chiave si accende la prima rossa che dovrebbe essere 'olio' l'altra rossa dovrebbe essere la temp acqua.
A motore acceso rimane accesa una spia verde (che non capisco a cosa sia collegata!!)
Faccio presente che l'alternatore NON funziona....
Sapreste dirmi in modo certo a cosa si riferiscono le 4 spie????
Grazie in anticipo!
27-10-2010 14:38
palve Offline
Il mio quadro è diverso (sempre farymann) ma non mi risulta che ci sia nel motore la pressione dell'olio.
C'è l'alternatore. All'inizio rosso poi si spegne.
C'è la temperatura (da me con strumento)sul verde (normale) o sul rosso (se scalda troppo).
Forse è così anche da te...
28-10-2010 14:19
stout Offline
Si per la pressione c'è un bulbo a cui è collegata una lampadina.
28-10-2010 16:31
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
rosso :olio ;giallo:candelette;verde :alternatore; azzurra: acqua.ciao Luigi(controlla tutti i portalampada ed il connettore dei cavi vicino all'invertitore,pulisci con disossidanti,altrettanto con il blocchetto della messa in motore, di quest'ultimo io ne tenevo uno di rispetto.ciao Luigi buon vento.
28-10-2010 17:57
svo75 Offline
A me sembrano 2 rosse e 2 gialle SmileSmileSmile magari sono solo scolorite!!
Grazie 1000
28-10-2010 21:25
  Farymann R30 bicilindrico 20Hp Agostino Repici 0 1.610 10-06-2020 17:21
  info su: Fayrman modello: FK.2 bicilindrico svo75 15 2.734 14-10-2010 18:52
  Indicatori di gasolio Rubin 28 5.371 29-07-2005 14:58
