Johnson 7,5hp 2t 1980 come funziona il selettore di regolazione della carburazione?
ciaky Offline
Registrato: May 2008 Online
Sul fronte della calandra del mio Joìhnson c'é un selettore SLOW SPEED ADJUSTMENT che riporta alle due estremità RICH e LEAN. Allego foto. Da quanto ho capito cercando su internet dovrebbe essere un regolatore della carburazione, ma non ho trovato nulla in italiano. Qualcuno sa a cosa serve e come si usa?
Meglio ancora, quelcuno ha copia del manuale?
Allegati
.jpg  WP_20150715_004 ridotto.jpg (Dimensione: 60,38 KB / Download: 6)
24-07-2015 13:51
Edolo Offline
RE: Johnson 7,5hp 2t 1980 come funziona il selettore di regolazione della carburazione?
Per il manuale sarebbe necessario almeno il modello.
Scusa, ho visto dopo che hai inserito il modello nel titolo.
Potrei sbagliarmi, ma quel rich e lean dovrebbero essere l'aria da usare solo quando è freddo.
Lo slow speed adjustment.... il minimo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2015 13:56 da Edolo.)
24-07-2015 13:55
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Si vede che vivete nell'era dell'iniezione elettronica. Smiley26
Quella è la regolazione del getto del minimo (slow speed adjustement): se la carburazione è magra e il motore "batte" o si spegne al minimo si gira verso rich, se invece il motore borbotta e fuma si gira verso lean.... si gira un po' di qua e di là finchè il motore al minimo gira rotondo.....
L'influenza della regolazione è solo al minimo, perchè poi accelerando si apre la farfalla ed interviene il getto del massimo.
L'aria (choke) per l'avviamento a freddo è tutta un'altra cosa.....
24-07-2015 14:54
ciaky Offline
Johns 7,5hp 2t 1980 come funziona il selettore di regolazione della carburazione?
Ma bravo Albert che hai centrato il problema!Smiley34 così mi hai spiegato anche perchè il motore o batteva in testa o borbottava ma comunque non teneva il minimo. I due termini in italiano significano letteralmente "ricca" e "magra" ma non sapevo come e quando usarli. Il problema non ê l"epoca ma il fatto che non capisco una mazza di motori, con o senza iniezione elettronica.
26-07-2015 01:11
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 244 10-03-2024 09:46
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 2.164 05-09-2023 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 514 19-06-2023 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 15.422 17-05-2023 17:24
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 581 14-04-2023 14:22
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 1.273 23-05-2022 23:42
  Regolazione punterie VP 2003 gaspbut 11 2.401 31-10-2020 21:05
  Regolazione portate pompe iniezione. Wally 2 1.577 29-11-2019 10:29
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 3.782 27-08-2019 09:04
  Invertitore che funziona a tratti ram72pin 22 3.524 05-10-2018 08:18
