Guaio a Furlex vecchio
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
La mia barca, Comet 420 del 1987, monta dall'origine un avvolgifiocco Furlex con tamburo smontabile.
Oggi, senza vela di prua, in previsione di montare un nuovo genoa avvolgibile, volevo ingrassare sia il sopra che il sotto.
Per ingrassare la parte inferiore bisogna svitare una vite in plastica e poi con un ingrassatore si mette il grasso (uso da sempre grasso al teflon che non si indurisce e non sporca).
Appena girata la vite si è rotta a filo della battuta come si vede bene in foto:
Come suggerite di estrarre il moncone?
1- Forando e cercando di svitare con maschio contrario?
2- cercando di creare un taglio per cacciavite con uno scalpellino affilato?
3- Altro
Ringrazio fin d'ora per i suggerimenti utili.
898989
18-02-2017 17:25
Andel Offline
RE: Guaio a Furlex vecchio
Ti posso suggerire un modo un pò fuori dall'ordinario. Scaldi, anzi arroventi la punta di un cacciavite a taglio della giusta misura e poi incidi una nuova tacca nella plastica della vite e appena raffreddata provi a svitarla.21
18-02-2017 21:01
RMV2605D Offline
(18-02-2017 21:01)Andel Ha scritto:  Ti posso suggerire un modo un pò fuori dall'ordinario. Scaldi, anzi arroventi la punta di un cacciavite a taglio della giusta misura e poi incidi una nuova tacca nella plastica della vite e appena raffreddata provi a svitarla.21
Interessante! Ho portato a casa il moncone rotto, farò delle prove.
A proposito, qualcuno sa che filetto possa avere la vite per sostituirla quando riuscirò a liberare il foro?
898989
18-02-2017 21:38
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Io non mi preoccuperei più di tanto, dato che da quel foro con la vite si ingrassano solo le sfere che permettono la rotazione della mura rispetto al tamburo. Le feritoie da cui ingrassare le sfere per la rotazione del tamburo sono accessibili più sotto. Vedi qui:
http://www.seldenmast.com/files/14268559...-018-E.pdf
18-02-2017 21:46
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Se invece vuoi togliere quel moncone:
Ti fai fare un cilindretto in acciaio, col diametro esterno pari al buco che c'è e con foro centrale più piccolo del nocciolo della vite.
Servirà come bussola di guida, per la punta del trapano dentro il moncone.
Poi ripassi il filetto con un maschio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2017 15:27 da Temasek.)
19-02-2017 15:26
zankipal Offline
(18-02-2017 21:46)albert Ha scritto:  Io non mi preoccuperei più di tanto, dato che da quel foro con la vite si ingrassano solo le sfere che permettono la rotazione della mura rispetto al tamburo. Le feritoie da cui ingrassare le sfere per la rotazione del tamburo sono accessibili più sotto. Vedi qui:
Quoto, ingrassare quel punto non serve a nulla
19-02-2017 16:46
RMV2605D Offline
Con i pareri autorevolissimi di Albert e Zankipal direi che la miglior cosa da fare è non fare nulla, cosa che mi riesce sempre molto bene!
898989
19-02-2017 17:20
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.764 11-04-2024 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 852 18-12-2023 20:51
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.596 26-08-2022 15:36
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 776 10-03-2022 09:21
  Aggiornare manovre su vecchio Contender si può? geppetto 40 5.876 28-07-2020 22:41
  Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex Flask 11 2.687 27-09-2019 09:28
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 7.377 19-08-2019 12:39
  Furlex lubrificazione avvolgifiocco scud 11 2.292 26-04-2019 17:01
  cursore avvolgifiocco furlex 100 teomat78 12 2.471 12-02-2019 15:40
  Problema Avvolgihiocco Furlex davidevet 19 3.730 18-10-2018 14:13
