Pannelli solari monocristallino/policristallino?
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve
Domanda da ignorante (quale sono!)
Che differenza c'è tra un pannello solare monocristallino e uno policristallino a parità di Watt?
Buon vento
24-01-2012 06:20
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Il policristallino ha misure leggermente più grandi, anche se ormai le differenze si sono ridotte. In linea del tutto teorica dovrebbe funzionare meglio quando c'è luce riflessa mentre il monocristallino dovrebbe funzionare meglio con la luce diretta.
Nell'uso pratico li ritengo equivalenti.
24-01-2012 15:39
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Cercando su internet trovi qualsiasi tipo di informazione, comunque a titolo puramente informativo rapido, il policristallino ha un'efficenza leggermente inferiore a quella del monocristallino ma questo svantaggio é compensato dal fatto che in ombra o in parziale ombra (cosa altamente probabile a bordo) va meno in crisi e produce di più. Oltre quello cambia l'angolo ottimale con cui preferiscono lavorare quindi il policristallino é meno critico nell'orientamento e lavora mediamente meglio rispetto all'altro. In poche parole per un'utilizzo in barca generalmente é preferibile usare un policristallino che tra l'altro costa meno. Ciao
24-01-2012 16:18
Observer Offline
GRAZIE
24-01-2012 21:01
polanskj Offline
Registrato: Jan 2011 Online
ma allora il dibattito è chiuso? Viste le probalibilità di ombreggiatura in barca , e considerando che monocristalino non funziona se in ombra ( anche se parzialmente, dicono anche antenna su tetto interrompe la tensione) , in barca NON bisogna montare monocristallino? [?]
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
10-01-2014 20:37
Marcox Offline
riguardo l'ombreggiatura,fate confusione con il tipo 'amorfo' !!!
10-01-2014 23:22
ASK Offline
Cercando su internet trovi qualsiasi tipo di informazione ...
Appunto, in Internet si trova di tutto, e il contrario i tutto. Se avete delle fonti attendibili (studi, pubblicazioni, grafici di istituti di ricerca) che confermano queste affermazioni, ben vengano. Altrimenti consiglio attenersi ai dati documentabili, principalmente le schede tecniche dei fabbricanti (generalmente certificati da TUEV o altri). Il dato piu' immediato per fare il confronto e' l'efficienza globale del pannello, che si ottiene dividendo la potenza nominale espressa in Wp (Watt di picco) divisa per insolazione nominale (1000 W/mq - Watt per metroquadro) diviso per la superficie lorda del pannello espressa in metriquadri. Esempio: un pannello di 100Wp con superficie lorda di 0,6mq ha una'efficienza lorda di 16,7%.
10-01-2014 23:23
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ma de chè??? mettiamola così: il monocristallino è il culatello ed il policristallino è la mortadella. a me piace la mortadella ( tagliata a fette grosse dentro un pezzo di pizza bianca calda ) ma il culatello è un'alta cosa. il poli è un tappeto afgano, una espressione di gusto. il mono è un tappeto persiano, una espressione di arte. il poli viene fatto con gli scarti di lavorazione come il truciolato, il mono è un pezzo massello di noce nostrana lucidata a spirito.
poi fate come ve pare ma leggeteve i numeri non solo quelli relativi all'efficienza ma anche quelli relativi alla ' perdita ' di efficienza.
credo. a meno di volersi dire delle bugieSmileSmileSmile.
10-01-2014 23:32
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Grande Mc!28
11-01-2014 00:05
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
infatti...
mono
poli
amorfo
11-01-2014 02:33
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
da qualche tempo sento parlare anche di fotovoltaico con tecnologia CIS o CIGS: la resa è una via di mezzo tra silicio amorfo e policristallino, ma dovrebbe soffrire meno di tutti le condizioni di lavoro non ottimali (ombreggiatura parziale o angolo incidenza). li descrivono come i più adatti a utilizzi tipo barca (possono anche essere flessibili), ma non li conosco direttamente...
19-01-2014 23:06
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Esistono pannelli sottili al Tellururo di cadmio che producono anche senza irraggiamento diretto e quindi per almeno 12-14 ore al giorno e quando irraggiati direttamente si avvicinano alla produzione dei monocristallini migliori (celle sun power). E ne esistono anche all'arseniuro di gallio, ma credo siano più cari. Ritengo siano il meglio per una barca a vela. Ma non riesco a trovare chi li vende anche ad utilizzatori come noi, che acquisterebbero uno o due pannelli, di dimensione ragionevole, per volta.
21-01-2014 15:42
umeghu Offline
Se standardizzassimo la richiesta su pannelli da 100 o 120 Watt? Si potrebbe fare un gruppo d'acquisto e risparmiare su trasporto e consegna, oltre che, forse, avere sconti quantità?
A me ne servirebbero 2.
21-01-2014 16:07
enio.rossi Offline
@umeghu : io sono interessato, ma bisogna che qualcuno approfondisca le caratteristiche ed i prezzi. Io in questo periodo non ho tempo, però bisognerebbe farlo. Come ho scritto in qualche altro post io adesso ha un pannello da 120Wp con regolatore MPPT Western10 ed il tutto funziona benissimo fintanto che sto a regolare la posizione del pannello rispetto al sole. Ma questo non si può fare che raramente. Se non regolato il pannello monocristallino a celle sunpower, produce pochissimo. Cerco quindi un pannello che produca magari di meno ma che produca qualcosa anche se ombreggiato. E dalla documentazione tecnica mi sembra che quelli che ho detto sopra, siano i più interessanti.
21-01-2014 16:54
magicvela Offline
infatti...
mono
poli
amorfo
Prova (te) a vedere quanto perde in efficenza energetica il Vs nono rispetto al poli quando é ombreggiato o non é angolato correttamente e poi se ne può riparlare.... Buono studio....
21-01-2014 19:53
magicvela Offline
La tecnologia dei pannelli fotovoltaici va a passo di corsa in questi anni, il problema é che quelli tecnologicamente avanzati o non sono in commercio e solo allo stato di prototipi speciali, quindi montati solo ed esclusivamente in certe attività di collaborazione studio/gara oppure costano un botto e sono al di fuori della portata logica di un utilizzo normale e non specializzato.
Ricordo molti anni fa di esermi smarronato per entrare in possesso delle celle a film utilizzate per i satelliti, a quel tempo lavoravo in Alenia, per realizzare un prototipo di aliante radiocomandato (drone) ad energia solare con cui ricoprire le ali e parte della fusoliera. A parte il costo, fu impossibile entrarne in possesso anche tentando di far rientrare il prototipo in un progetto di studio di una nuova sentinella aerea. E già allora, parliamo di circa 25 anni fa erano in quanto a prestazioni molto ma molto superiori a quelli che oggi troviamo in commercio.
21-01-2014 20:01
albodo Offline
infatti...
mono
poli
amorfo
ma che studio! dai dai cunta su'
21-01-2014 20:19
enio.rossi Offline
D'accordo con te Magicvela, alcune cose possono essere allo stato della ricerca, Ma alcune altre sono allo stato dell'arte ed in vendita per l'edilizia. I pannelli CDTe lo sono, solo che non so dove comprarli. Visto che tu avrai conservato relazioni con Alenia e comunque conosci la materia, prova a fare qualche indagine. E' perverso che noi nautici dobbiamo sempre comprare a caro prezzo fondi di magazzino . Buon pranzo.
21-01-2014 20:22
ASK Offline
Allego grafico che sintetizza l'andamento negli anni dell'efficienza (raggiunta nei laboratori di ricerca) di tutte le tecnologie solari Fotovoltaiche. Tenete presente che per convenzione il valore nominale dell'irraggiamento solare (la fonte primaria sfruttata dai pannelli solari) e' di 1000W/mq (Watt per metroquadro). Nella realta' a mezzogiorno e in pieno sole l'irraggiamento varia (a seconda della giornata (foschia ecc.) fra 600-1050W/mq mentre, in condizioni di nuvolosita' l'irraggiamento solare crolla a valori inferiori al 200W/mq.
Pertanto pur ammettendo che, in condizioni di nuvolosita', qualche tecnologia possa avere prestazioni leggermente migliori, l'impatto sul totale della produzione resta comunque limitato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2014 06:57 da ASK.)
22-01-2014 06:40
enio.rossi Offline
Mi sembra bello anche se non ci capisco molto, infatti i dati riportati mi sembrano riferirsi ai Wp. Comunque arriva alla ricerca del 2010 ed in 3 anni ci sono state evoluzioni enormi. Seconda cosa, per l'uso che dovremo farne noi in barca sarebbe bello sapere quanto si riesce a produrre nelle 24ore senza orientare i pannelli, cosa che dopo la prima settimana nessuno a bordo ha voglia di fare. Vale a dire che se una tecnologia dà una resa del 20%, bisogna sapere per quante ore al giorno riesce a darla.
22-01-2014 21:57
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.872 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.519 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 316 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.073 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.819 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.918 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.018 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 361 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.171 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 681 07-07-2023 21:24
