Iniettori volvo md11
Badcop Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao a tutti!
Ho qualche dubbio sul motore e spero che qualcuno mi possa aiutare...
Il mio volvo md 11 fuma grigio e ho notato che dallo scarico fuoriesce quello che mi sembra essere combustibile... Inoltre il motore in movimento nn supera i 1700 giri (in folle arriva a 2500) Mi hanno consigliato di pulire gli iniettori. Mi sono documentato e non mi sembra un'impresa difficoltosa, e vorrei provare a smontarli da solo. Avete qualche consiglio?
Grazie!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2015 12:22 da Badcop.)
25-04-2015 12:21
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Iniettori volvo md11
Smontarli e portali al pompista non e' un operazione difficile. Non conosco i tuoi iniettori, ma quando ho smontato i miei ho comprato una chiave specifica.
25-04-2015 18:11
paguro Offline
Registrato: Feb 2010 Online
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3692..._D.pdf.zip
Questo il manuale dell'officina in inglese. A pag. 17 trovi le istruzioni
Dice di usare un estrattore ma in realtà dovrebbero uscire facilmente. Se sono stati verniciati fanno un po' più fatica... C'è un o-ring sul fondo della sede.
26-04-2015 09:53
Badcop Offline
Smile RE: Iniettori volvo md11
Grazie!! Siete fantastici!
In settimana proverò.. Ho notato che sono tenuti fermi da una staffa e 2 bulloni (che ho rimosso facilmente). Ora mi trovo l'iniettore vero e proprio di cui posto la foto
Secondo voi per rimuoverlo devo svitare quella specie di dado (nella figura n. 6) o con un po' di forza viene via??
Ancora grazie!!
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 50,73 KB / Download: 64)
26-04-2015 10:09
gfrancs Offline
Non svitare il dado 6 se no apri l'iniettore. Da quello che ho capito lo devi sfilare. Se non ce la fai a mano dovresti usare un estrattore.
26-04-2015 10:39
paguro Offline
Confermo. È solo infilato. Poi quando rimonti potresti mettere un cordoncino di silicone rosso per guarnizioni attorno all'iniettore (dopo che l'hai montato. Ma se la sede è pulita e in ordine non è necessario.
26-04-2015 12:52
Badcop Offline
Grazie ai vostri consigli sono riuscito a smontarli... E in effetti mi sembrano un po' sporchini.. Come li pulisco??? C'è qualche prodotto in particolare? Inoltre ho letto sul forum che dovrebbe esserci una rondella in rame all'interno della sede. Ad occhio non mi sembra ma domani guarderò con più accuratezza.. Intanto posto la foto e vi ringrazio ancora!!!!
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 253,66 KB / Download: 28)
30-04-2015 16:22
gfrancs Offline
I miei li ho portati da un pompista che solitamente li pulisce e controlla la pressione di iniezione e il getto
30-04-2015 21:50
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Fatto il lavoro recentemente, non ha senso guardarli così come sono , stabilire se sono puliti o no e rimontarli. si devono portare da un pompista che con apposita strumentazione verifica se polverizzano bene e se è il caso di intervenire. Per inciso ultimamente più che "rettificarli" (se così si può dire) si usa sostituire direttamente i polverizzatori difettosi. La rondella di rame sta sul fondo del canale di alloggiamento degli iniettori, se cerchi sul forum c'è un post di Andros (o almeno mi sembra) che suggerisce un metodo molto efficiente per estrarle. Come dice qualcuno, usare la funzione "cerca".
30-04-2015 22:34
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 139 23-05-2024 21:35
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.621 14-01-2024 18:40
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 4.137 09-05-2022 19:40
  Motore volvo MD11 bloccato timisco 14 1.731 12-01-2022 20:10
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 2.460 29-05-2021 15:43
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.711 22-04-2021 09:27
  Volvo Penta MD11 che riscalda Isidisi 7 1.831 06-07-2020 13:14
  Poca acqua per un VOLVO PENTA MD11 Kilroy_was_here 19 10.887 30-06-2020 15:14
  Aiuto pompa vp md11 paguro 11 3.036 30-06-2020 15:09
  Iniettori (smontaggio e rimontaggio) bellatrix 28 11.841 09-12-2019 15:37
